Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6436
Manhunt, а что лучше поменять сальник и сохранить подшипник или наоборот!?
Как вариант нагрей картер, и пробуй выбивать по внутренней обойме, люминий расширяется больше и твои шансы тоже.
Сообщений: 371 Зарегистрирован: 03.04.08 Со дня регистрации: 6719
Закончил я с ремонтом двигателя, собрал и чуть-чуть покатался. Когда собирал тупонул 2 раза. Первый раз, когда забил подшипник, но не встави пластмасовой проставки, а второй, когда поставил поршень не той стороной, когда снял его увидел, что хана сепаратору пришлось менять. Завел без проблем. Проехался. 3-я скорость так и дергается, хотя регулировочные шайбы поставил. В обще проделаной работой доволен, сечас нужно пройти обкатку, хотябы 300км.
Вот фотки.
Безпорядок в гараже.
Каналы для смазки правого подшипника коленвала.
Чуть-чуть выровнял кривой картер
Старые, замененные деали.
Убрался в гараже.
Укрыл мот, чтоб не холодно было
Кому интересно вот видосы, здесь есть видео моего ИЖа) http://www.youtub...vWBRjcuEbw http://www.youtub...BoNL0Decgo http://www.youtub...XNt8m1JQL0 http://www.youtub...rrR1rNUrLg
В планах резонатор.
И еще, есть вопрос. Стоит карбюратор от Юпитера с минским жиклером, винт качества полностью закручен иголка опущена но всеравно топливо чуть обагащенное. Есть возможность купить к2401 б/у. Но хотелось бы оставить этот карбюратор, можно ли поставить жиклер поменьше? И если можно то с какого мота подойдет?
Добавлено через 55:36 мин.
Вчера установил диодный мост на зажигание.
Изменения ощутимы
После установки первый раз получилось настроить карбюратор))) Искра стала очень тоненькой и голубой, но звук от нее сильнее чем был. Заводиться стал легче. Сегодня заводил от руки)) Ну и обороты чуть лучше набирает.
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7095
Manhunt, а эти каналы смазочные как-то глушатся на концах? наверно какими-нибудь болтиками? и можешь сфоткать как выглядят выходы этих каналов в коробку?
Manhunt написал:
Стоит карбюратор от Юпитера с минским жиклером, винт качества полностью закручен иголка опущена но всеравно топливо чуть обагащенное. можно ли поставить жиклер поменьше?
жиклер влияет на состав смеси только при полностью открытом дросселе. уровень в поплавковой камере уменьшить пробовал?
и марка карба - 65 или 62?
Timoxa, каналы глушатся болтиками, сфоткать не могу. Расскажу на словах, верхний канал не сплошной, он водном месте имеет доступ к коробке, Вот где разрыв у канала нижний канал по-моему сплошной, без разрывов.
Карбюратор к36, как я уже написал, после установки моста, я смог его настроить, и цвет свечи начал изменяться, но всеравно незначительный провал есть, когда резко и полностью открыть заслонку. Уровень не трогал, я хочу обкатать его, после обкатки разбираться дальше. Т.к. масла в бензине 20:1, и еще не крутил двиг до макс оборотов.
ATM, он имел ввиду подключить конденсатор в разрыв между КЭТ-ом и катушкой, эффект тот же что и с мостом, только постоянно с ним нельзя ездить. Я такого не делал, сразу мост поставил.
Добавлено через 01:29 мин.
baaysem, какие расчеты? просто во дворе валялась труба от волги, вот и воткнул. Тогда я еще не знал о резонаторе для 2т двигателя
Manhunt написал: он имел ввиду подключить конденсатор в разрыв между КЭТ-ом и катушкой, эффект тот же что и с мостом, только постоянно с ним нельзя ездить. Я такого не делал, сразу мост поставил.
Ни чего хорошего в таком включении нет! Я сам пробовал так включать, эксперимент не удался! искра вообще пропала! причём включал даже на работающем двигателе, на полном газу, всё равно глох.
ATM, ну значит хорошо я что не пробовал)))
Добавлено через 04:29 мин.
Ну вот, сделал вилку (но она всеравно туговата), прикрепил нормально щиток передний, А самое главное - сегодня забрал у мужика шестерни кпп(он их подтачивал, чтобы мот не дергался когда едет), сейчас просто чудо, едешь и кайф ловишь))
Если интересно, вот видео http://www.youtub...Dgik-xY_PM
А вот последние фотки.
Добавлено через 45:59 мин.
И еще вопрос: Сколько зубьев у стандартной минской ведущей звезды?
