Сообщений: 6 Зарегистрирован: 26.03.10 Со дня регистрации: 6006
CAH9 написал:
что скажеш явы 350,634,638 не поедут больше 140?!)
ява 350 имеет 22 лошадки и вес 150 кг по соотношению к примеру с восходом у которого на 8 лошадей меньше но который весит всего 125 кг теоритически ява должна поехать больше 140!
юп у которого 20 лошадей и 160 кг веса делает 130-140 а ява которая мощнее и легче не сделает больше 140!? никогда не поверю...
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7104
артурка, рассмешил
на первых двух передачах ебырь разгоняется наравне с явой старушкой 250, затем заметно тухнет. так что класс 350 ему однозначно не по зубам. ну конечно при условии что юп, плань или ява не раздрота и хотя бы средненько отрегулированы.
Сообщений: 1638 Зарегистрирован: 01.09.08 Со дня регистрации: 6577
Timoxa,
трактор Т-40 с двиглом Д-144 имеет 50 лошадей. разгоняеться медленее чем минск
Хотя я на ебрике не ездил, данные с левух форумов. Утверждать не могу.
А ввобще мотики разговяются больше чем написано в паспорте, НО! высока вероятность к быстрому износу деталей, клину двигателя и т.п. уверен что ЯВУ 638, можно разогнать больше чем 140 по честному спидометру с горки. Но вот можно будет коробку выкинуть, ЦПГ, коленвала
причер. Демократ разогнал восход 3м-01 с горки, до 140км\ч, и потом мот дергался при разгоне, езде. Как оказалось погнулся вал в коробке. вот так =))
т-40 предназначен для создания большого тягового усилия т.е. работы с прицепными и навесными орудиями, а не для понтов перед малолетними шельмами. так что сравнение неверное.
я ездил на ебыре, это мапэд по сравнению с нашей техникой.
а на счет демократа - дело было не в бабине. вал погнуть от большой скорости невозможно, причина в другом - заедание при вращении вала и т.д. я сам не представляю как можно вал погнуть.
Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 6683
ёбр хороший мопед, разгон у него приятный, и разгон пободрее минсков-восходов. я бы сказал как хреновенькая планета разгоняется. после 80 он не едет.
пы сы: сегодня 120 по городу летал. и ни одного мента наконец то сезон открыл по полной
Сообщений: 277 Зарегистрирован: 25.08.09 Со дня регистрации: 6219
CAH9 написал:
" нелестно отзывается о своих умственных способностях и желании чтобы его покарали анально"
85км даю,пошел бы больше ,но ему что-то не даёт
мой восход идет 100 км/ч он легко пошел бы и 11,2 КМ/сек (что есть 2-я космическая скорость) НО ЧТО ТО ЕМУ мат НЕ ДАЕТ!
Изменил(а) motorix, 23-07-2010 20:03. Причина: бан не за горами!
Сообщений: 555 Зарегистрирован: 28.03.10 Со дня регистрации: 6004
spamer,
недавно поставил трос на спидометре,разогнал до 100 км/ч,с учётом что газ не на полную и 4 передача дёргается
причиной того что он не разгонял больше 80 км/ч,было неправильно выставленное зажигание
Сообщений: 493 Зарегистрирован: 12.07.08 Со дня регистрации: 6628
spamer,
чмо я тебе в личку отвечу
к стати у тебя мозг кипит от не понятных тебе слов или че? че тебе не понятно было? и поясни почему илменно 13ти летний? не 10 не 15?
или ты так ляпнул не подумав гений?
