Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 5668
Пробовал щяс покурить схему..., пока ничего непонял. На гене "ш" это плюсовая щётка, и уходит на РР. А также на РР уходит ~, за каким лядом РР нужна переменка(пологаю, питание удержание соленоида). Не сталкивался я раньше, однако, плотнячком с оппозитной электрикой.. Надо плана покурить ё-моё..
Сообщений: 3291 Зарегистрирован: 08.12.07 Со дня регистрации: 6844
При переделке К-750 на 12 вольт с ВАЗовским РР переменку не ставил. Сейчас на Днепре с родным РР переменка присоеденена. Для чега она нужна я честно признаюсь Х.З.
~ это средняя точка гена, видемо нужна для индикации (контрольная лампа "лк", она же штатная лампа зарядки акб) Если ставить ВАЗовский РР в нем, в корпусе, есть светодиод, который загорается когда газуеш, т.е. идет заряд. А вот штатная лампа в "немецкой" схеме когда должна загораться я х.з. и для того чтоб она работала, надо реле, см. схем.
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6444
K-750 написал:Сейчас на Днепре с родным РР переменка присоеденена. Для чега она нужна я честно признаюсь Х.З.
Судя по схемам
этот вывод переменки нужен для контроля работы генератора(попросту зарядка), то есть при исправности генератора загорается или гаснет какая то лампа на панели приборов. Так ли это?
Сообщений: 146 Зарегистрирован: 29.06.10 Со дня регистрации: 5910
решил сделать бзз на юпитере. посмотрел схемы прочитал литературу и тут возник вопрос ?? на катушку зажиганя идет один провод с камутатора "-" и другой " " с акума. Вопрос. как цилиндры работает поочередно если на катушку зажигаеия идет один провод "-"
Добавлено через 03:08 мин.
или комутатор как бы считает количество аборотов за счет дадчика хола и модулятора и дает по очерёдно ка каждый выывод катушки искру. Я правильно мыслю? зарание спасибо!
дырчик д8э
рига 12
минск м 106
восход 3м
иж ю 4к
хонда дио 27
Нива 2121
Ваз 2106 2003 года
Ваз 2113 2008
Ваз 2106 1986
Тойота Калдина 2001
