Ну если не стягиваются половинки, то слишком толстые шайбы положены в коробку. Или надо просто растянуть болт маховика, надеть мах на полуось в правой половине картера, надеть сверху левую половину, попав в шпоночное отверстие, стянуть половинки. Потом выставить мах но центру и затянуть стяжной болт.
Parkour, вроде или попал?
Parkour, я мало представляю, как так у тебя маховик за крышку кривошипной камеры задевает. Кстати. Прежде чем вставлять коленвалы, болт на маховике нужно ослабить, возможно даше расклинить отвёрткой.
Parkour, что он подпилил? Где подпилил? Звери *facepalm* Скинь фотку, ибо до такого "трабла" я догнать не могу
Вы реально звери... При всём желании не могу себе представить, как он цепляет...
Parkour, сними. Видео, фото, любую визуальную информацию
Parkour, ну короче я жду, ибо со слов никак вкурить не могу, что там у тебя происходит
Сообщений: 1099 Зарегистрирован: 05.02.11 Со дня регистрации: 5739
http://vkontakte.ru/id128076128?z=video128076128_161689971/videos128076128
блин пипец вк видео хреновое. на телефоне то лучше смотрелось. но там видно в одном месте он заедает. а потом когда я его снял там на крышке типо линий закруглённых.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Parkour, мда... Видео конечно "хорошее" и на нём "всё видно".
Ну, делаем выводы на основе увиденного.
а) Крышка недобита.
б) Крышка установлена неправильно (видел выборки на обратной стороне? Они должны быть вверх, к цилиндрам).
в) Маховик установлен неправильно, нужно перевернуть.
VovaNasos, а)думаю исключено. но точно сказать не могу т.к. делал друг.
б)там типо канал для смазки ты имеешь в виду? в) а чё есть разница какой стороной маховик ставить?
Добавлено через 00:44 мин.
да на телефоне вроде норм видео было
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Parkour,
а) Сфотай (на тот же телефон) вид крышки со стороны люка маховика.
б) Он самый.
в) Есть. Надо, чтобы стяжной болт смотрел вперёд по ходу мотоцикла.
Ну гони мобилу, посмотрю
Parkour,
а) Именно так)
б) Хз. На видео похоже, что выделенная часть где-то сбоку.
