Сообщений: 3291 Зарегистрирован: 08.12.07 Со дня регистрации: 6894
Parkour, Сам ты синтетика
Поищи по форуму, про масла куча тем. Там всё внятно о конкретно описано.
Вот нашёл тебе на скорую руку: http://www.ru-mot...#post_5010
Parkour, Хватит смешить!
SAE Это маркировка масла, такая же как и М8в. В эту маркировку не входит обозначения синтетика она или минералка. Это класс вязкости
SAE 10W40 также как М8в могут быть синтетикой, полусинтетикий, и минеральным. Да хоть М6г2к
Parkour,
М8в
Обозначения:
"М"- значит моторное
"8"- значит степень вязкости, в нашем случае оно всесезонное
"В"- означает, что это масло предназначено для малофорсированных двигателей.
Могу написать расшифровку маркировок от SAE, но мозг можно сломать.
Короче масло "М8в"- это моторное масло для малофорсированых двигателей
Тоже самое говорит и "SAE 10W40" -это моторное масло для малофорсированых двигателей, только эта маркировка несёт больше информации в целом ненужной.
Просто маркировку по SAE используют импортные производители масел, да и наши уже тоже SAE на банках шлёпают.
А так это всё одно и тоже масло, которое называется тупо автолом.
Сообщений: 1099 Зарегистрирован: 05.02.11 Со дня регистрации: 5739
Короче мне очень хочется покататься и не охото было искать головку ссср я купил россию в магазине. Качество конечно не очень видно огрехи литья. Ну я думаю ни чего страшного. Кто нибудь знает степень затяжки головки?
Добавлено через 52:29 мин.
Поставил головку покатался тянет вроде реально лучше, а вот заводить не айс без декомпрессора я его вроде переливаю часто. Потом посмотрел,а из под головки масло течет. Затянуто нормально. Может вместо медной поставить паранитовую прокладку?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
dgoni, а паронитовая не прогорит? striker31932, да я уже налил минералку. Только вроде чуть больше чем надо. Я сделал по метке только тогда когда щуп не закручен
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
kol9H, Parkour, эм... Масло в коробку льётся в количестве 500 мл. Если ты мерял на незакрученном щупе, то налил примерно 650-700. Если мерять на закрученном щупе, то выходит как раз половина литровой бутылки, т.е. 500 мл. Поэтому правильно этот щуп закрутить, но не затягивать.
Seryn9lka, да, именно. Будет мот, из которого сочится масло. Да и масло-то просто так расходовать не очень хочется)
