27 June 2026 22:15
· Всего пользователей: 10,364
Оцените Яву
Наверх Распечатать пост #141
Опубликовано 26-10-2011 15:02
Со дня регистрации: 6615
Motobolist, поллюционеры до сих пор сравнивают. их просто не е*ет новый закон, им угоны раскрывать надо, по крайней мере в Екб, Кургане и Тюмени.
Наверх Распечатать пост #142
Опубликовано 26-10-2011 15:23
Со дня регистрации: 6408
motorix, а, тогда понятно...Angry, у нас поначалу вроде как бурагозили, потом успокоились... Не один уже мой знакомый, ставил на учет машину, у нас номера не смотрят, а на мотоциклистов и подавно, когда по городу едешь км 80-100 они тупо отворачиваются, а какие уж там номера..sm03
Меня за этот год остановили всего 2 раза, оба раза ГАЕц смотрел только права.., в сторону документов на мотоцикл он даже взгляда не бросил.., только счастливого пути пожелал...sm03 Вообще у нас к мотоциклистам относятся очень лояльно...
sm39
Изменил(а) Motobolist, 26-10-2011 15:30
Наверх Распечатать пост #143
Опубликовано 26-10-2011 18:27
Со дня регистрации: 7035
Motobolist написал:
двигатель теперь идет как запчасть
разочарую тебя. это не так. двигатель закреплен в единой базе данных ДОБДД зарегистрированных ТС за транспортным средством как рама или кузов. по новым правилам просто НЕ требуют проверять совпадение номеров при снятии/постановке на учет. но при желании менты на стационарных пунктах имеют право остановить тебя и сверить номера с базой данных, и в случае несовпадения - эвакуация и далее по тексту.
а то, что у вас ментам пофиг на мотоциклы - твое счастье.
Наверх Распечатать пост #144
Опубликовано 26-10-2011 20:37
Со дня регистрации: 6588
а у нас закон такой есть
что двигатель запчасть
Наверх Распечатать пост #145
Опубликовано 05-11-2011 11:33
Вчера зашел в местный магазин мото-запчастей, хотел кое чего по мелочи прикупить, посмотрев на прилавки со сплошными изделиями маде ин Чина, моему взору показалась вот такая вот незатейливая деталь sm03
photo.qip.ru/photo/chasovnikov-ivan/200123027/large/206922509.jpg
Настоящий Явовский Чехословацкий 2-рядный подшипник.., откуда у них такое фиг знает... Мелочь а приятно...sm30
Так же поставил на впуск, переходник от Урала, в родном конусном фланце резинка высохла от старости и стала пропукать воздух.., на улице днем +5, к вечеру температура до нуля падает - пока сезон продолжается...
sm39
Изменил(а) Motobolist, 05-11-2011 11:36
Наверх Распечатать пост #146
Опубликовано 15-11-2011 23:23
Со дня регистрации: 5338
Молодец! Уважаю людей, для которых ЯВА - мечта. И для которых мотоцикл не для понтов... Продолжай! Аж читать приятно Smile
Кстати, на счёт двигателя. У меня на убитом минске разбили картер и пришлось новый картер ставить с левым номером. В таком случае я собирался говорить, что мотор левый, а картер дома стоит (они же не поедут домой по картер?)
Изменил(а) aLeXxx_moD, 15-11-2011 23:40
Наверх Распечатать пост #147
Опубликовано 24-11-2011 09:59
Со дня регистрации: 5957
Зачётные у тя явыsm51
Велосипед Сура 1997 - ездит
Мопед Карпаты 1979 - продан
ametric.ru/rwzj.gif
Наверх Распечатать пост #148
Опубликовано 24-11-2011 14:16
Со дня регистрации: 5621
Motobolist, сколько за такой подшипник отдал?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #149
Опубликовано 24-11-2011 18:48
Parkour, 300 сотни отдал...
sm39
Наверх Распечатать пост #150
Опубликовано 25-11-2011 21:48
фига повезло... я 320 за россию отдал, но говорят что он качественный хз
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #151
Опубликовано 28-11-2011 21:01
Parkour, 2-х рядные дорого стоят.., ничего не поделаешь...sm32
Добавлено через 25:23 мин.
Так как под конец сезона "крепко" зашумел правый подшипник коленвала, решил что буду колоть мотор (колоться будет в первый раз), а если разбирать, то решил, что нужно поменять все подшипники махом.
Подшипники решил искать либо Чехословацкие, либо что-то буржуйское.., остановился на том и на том, а именно:
Правый подшипник коленвала (SNR - Франция), левый подшипник коленвала и первичный вал (Koyo - Япония), на вторичный вал поставлю (ZKL Чехословакия)...
photo.qip.ru/photo/chasovnikov-ivan/200110508/large/207447447.jpg
sm39
Изменил(а) Motobolist, 28-11-2011 21:02
Наверх Распечатать пост #152
Опубликовано 28-11-2011 21:21
Motobolist, центральные не будешь менять?
Добавлено через 01:30 мин.
нафиг правый ставишь францию у тебя же чсср есть?
Добавлено через 01:00 мин.
А откуда ты узнал что загремел правый подшипник? кв люфтит или звук от туда доносится?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #153
Опубликовано 28-11-2011 21:40
А как я центральные поменяю..? Это нужно его перепресовывать, а в гараже на коленке это делать я не буду. Тем более еёшный коленвал еще побегает, но параллельно буду искать "новый", может у какого-нибудь дудушки в сарайчике попадется.., или возьму старый и перепресую, с новыми центральными подшипниками и шатунами, но когда это еще будет...?...sm55
Оригинальный ЧССРовский 3205 подшипник пойдет на вторичный вал, а Французский на колено, других 2-рядных у меня нет.., у них есть разница в маркировке по тепловому зазору...
Насчет шума, в один момент, я его просто услышал... Причем чем больше ездил, тем он становился сильнее, потом скинул правую крышку и статор, покачал за якорь и ощутил люфт.., далее чтобы убедиться окончательно, снял якорь и сальник, увидел, что шарики спокойно перемещаются внутри неподвижной обоймы, а так быть не должно. Решил собрат все обратно, чутка на этом покатался, но потом начало уплывать зажигание, вот я и поставил мотоцикл на прикол, буду колоть.
sm39
Наверх Распечатать пост #154
Опубликовано 29-11-2011 05:43
Motobolist,да надо перепресовывать. рублей 500 может чуть больше это стоит.
Motobolist написал:
я так почти весь сезон отъездил. пипец мучение каждые 500 км настраивать зажигание! а последнее время каждый день настраивал. сейчас потшипники заменил завтра буду заводить. я купил за 1500 двиг там кв с новыми центральными подшипниками и поставил с него кв. а у тебя центральным подшипникам пи.дец! т.к. с разбитым только праым подшипником кв бы не люфтил!
Добавлено через 03:39 мин.
Motobolist, звон был? у меня да и его было слышно даже когда просто за якорь кв шатешь.
Добавлено через 47:06 мин.
Кстати у меня к тебе вопрос. Крыло заднее должно быть целиковое или из двух половинок прикручено болтами?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #155
Опубликовано 29-11-2011 18:38
Заднее крыло состоит и 2 половинок, скрепленных болтами...sm47
Звона не было, был только люфт.., по поводу центральных подшипников, все возможно, разберем посмотрим...sm42
Насчет зажигания, это точно, 500 км и начинается е...ля...sm03
sm39
Наверх Распечатать пост #156
Опубликовано 29-11-2011 18:48
Motobolist, спасибо. а то я думал у меня сломалось или чё нибудь такое вот так и сделали.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #157
Опубликовано 13-01-2012 10:39
Наведался тут на днях к своему очень хорошему знакомому.., и не зря...sm39
Забрал некоторые железки от Явы:
photo.qip.ru/photo/chasovnikov-ivan/200110508/middle/208061390.jpg
Идеальное перебранное колесо с хромированными спицами, только ступицу оттереть от черной краски.
В пакете генератор, тормозные колодки, тумблера и еще всякая мелочь б/у-шная правда.
Ну и самое приятное, абсолютно новое перо передней вилки из "Посылторга", ни разу не стояло на мотоцикле..!!! - жаль только что одно.
photo.qip.ru/photo/chasovnikov-ivan/200110508/middle/208061392.jpg
Верхняя часть чутка поржавела от времени, но рабочая часть просто идеальна
photo.qip.ru/photo/chasovnikov-ivan/200110508/middle/208061395.jpg
sm39
Изменил(а) Motobolist, 13-01-2012 10:41
Наверх Распечатать пост #158
Опубликовано 13-01-2012 13:59
Motobolist,
да хороша вилка ванёкsm17
ametric.ru/rwzj.gif
Наверх Распечатать пост #159
Опубликовано 25-02-2012 18:37
Еще надыбал вот таких ништяков. Все запчасти абсолютно новые, оригинальные, Чехословацкие из старых запасов Посылторга.
photo.qip.ru/photo/chasovnikov-ivan/200110508/large/208629605.jpg
sm39
Изменил(а) Motobolist, 25-02-2012 18:38
Наверх Распечатать пост #160
Опубликовано 26-02-2012 14:36
Со дня регистрации: 6417
Хорошая обновка к началу сезонаsm30
ИЖ Планета 5 warrior'a
115,644,094 уникальных посетителей
