Сообщений: 1099 Зарегистрирован: 05.02.11 Со дня регистрации: 5689
Ясно. И последний вопрос. Ты снимал звезду с кв? Я два раза пробовал обычным съёмником не получилось, а специальным съёмником типо трубки она снимается?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Сообщений: 739 Зарегистрирован: 10.12.08 Со дня регистрации: 6476
Звезда посажена на конус, то есть там конусная посадка.., если звезду до этого снимали немного раз или вообще не снимали, то обычным хоть 2-лапым, хоть 3-лапым ее НЕ СНЯТЬ..! Нужен только специальный съемник.., как здесь:
С помощью него звезда соскочит буквально минимальным усилием...
Сообщений: 1443 Зарегистрирован: 14.06.08 Со дня регистрации: 6655
на восходе тоже приходится подобное юзать
звезду иногда очень тяжело снять
пишут что можно ключом на 17 как открывашкой
но тогда упор идет на картер алюминиевый который мигом деформируется
На 634 двигателе можно исхитриться, достав втулку на которой сидит корзина, далее снять саму корзину и снять цепь.., но это все при условии что цепь хорошенько подрастянута... И уже за голую звезду можно зацепиться без каких либо проблем и перекосов 2-лапым и 3-лапым съемником. На 638 моторе тоже можно исхитриться, сняв втулку, вытащить корзину, но цепь уже снять НЕ ПОЛУЧИТСЯ.., так как в районе звезды картер имеет кучу выступов и отливов, которые характерны именно для 638 двигателя в отличии от 634 - в котором места хоть отбавляй. Из-за этого нормально зацепиться 2-лапыми и 3-лапыми съемниками за звезду на 638 моторе почти невозможно, а если и зацепишься велика вероятность при натяжке поуродовать звенья цепи.., да и сам съемник нормально не поставишь, так как из-за цепи он будет стоять с перекосом.
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6444
docvin, отверни болт на несколько оборотов и попробуй пару раз не сильно ударить по нему или тоже самое но придерживая руками якорь. Ну хоть немного должен отойти, а дальше выкручивай болт и покачивая якорь тяни на себя.
Сообщений: 903 Зарегистрирован: 15.11.09 Со дня регистрации: 6136
всем привет. Обращаюсь к товарищам оппозитчикам.
1.Одинаковые ли генераторы у 12в днепров и уралов?
2.Если генератор установлен на двигателе и если сидя на мотоцикле, смотреть на выводы из генератора, то они как бы расположены сверху вниз. Подскажите пожалуйста их названия, в последовательности СВЕРХУ ВНИЗ.
Сообщений: 2122 Зарегистрирован: 01.12.08 Со дня регистрации: 6485
BrezhNev написал:
