Сообщений: 1099 Зарегистрирован: 05.02.11 Со дня регистрации: 5739
NightRacer, у меня к-36. На холодную лучше чем на горячую заводится. Просто даешь полностью газ тихо на кик нажимаешь раз 5 и потом раза со 2 заводится. А т.к. у меня не будет декомпрессора можно поставить его трос и рычаг на обогатитель? И ещё мне надо где то пружинку найти.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Сообщений: 420 Зарегистрирован: 12.07.08 Со дня регистрации: 6677
Ну я на холодную без обогатителя щас примерно также завожу, только без полного газа, просто пять раз тихонько киком прокачиваю, а потом уже нормально кикаю и там газом подрабатываю по мере необходимости. А горячий заводится без проблем, бывает газку нужно поддать, а бывает и без газа норм заводится. А с обогатителем обходимость в прокачивании на холодную отпадает.
Parkour, фигасе, у тебя в таком состоянии головка и поршень, и у тебя ещё вопросы "почему плохо работает"
Меняй поршень и головку, причём не бегай за блестящими, как котовы яйца, деталями. Ищи советские на рынке. Пусть грязные, но зато в СССР на века делали.
Добавлено через 01:30 мин.
Головку, поршень и цилиндр ищи родные. Можно и 3М, но они тоже разные бывают, так что 100% вряд ли можно сказать, что подойдёт
Работает он хорошо. Два дня назад приезжал папин друг. Говорит ни фига себе восход и так хорошо работает. И друг прокатился говорит я незнал что восходы умеют так ездить. Он заводится плохо. А где родные то найти? В смысле от 3м разные?
Добавлено через 08:56 мин.
Папа посмотрел сказал зеркало хорошее. У цилиндра одно ребро отвалилось он сказал ни чего страшного. А головку тоже ссср искать?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Parkour, ну, я про то, что "почему так плохо заводится" имел в виду) Немногие знают, как могут работать Восходы в умелых руках. Многие люди просто др*чили технику и ругались "восход часто ломается". А бережливые люди ценят Восходы выше многих мотоциклов) Цилиндры бывают разных размеров. Точнее - их гильзы. То же самое с поршнями. Головку можно ставить от 3М без проблем, а вот цилиндры и поршень советую найти родные. Найти на рынках, в инете, через знакомых. Причём найти под одинаковый размер. Поршни и цилиндры имеют маркировки. Всех не знаю, но одна из них "00", а так же не стоит забывать про первый и второй ремонтные размеры. Так вот поршень и цилиндр должны иметь одну и ту же маркировку.
Parkour, именно. Так что ищи, ищи и ещё раз ищи. Наверняка у тебя есть знакомые мотористы.
Parkour, цилиндр-то может менять и не надо, отломанное ребро не страшно, но видос портит (ерунда, в общем). Но судя по фото головку надо менять))) Всё, что связано с двиглом, надо искать советское, ибо качество металла преимущественно отличное.
VovaNasos, ты смеешься?хд "судя по фотки головку надо менять" ты видел последние фото? Там головка на 3 части развалилась. А ты говоришь судя по фото головку надо менять.хд
Добавлено через 01:02 мин.
А то что на фото вмятины это фигня? Зеркало отличное значит всё хорошо поршень можно не менять?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Parkour, ну тык я про головку и так ржу)) Новую купишь - не тяни так сильно.
Поршень - меняй. Зеркало на цилиндре должно быть, а поршень - новый бери, ибо мятый он у тебя какой-то... Главное, чтоб по размеру к цилиндру подошёл.
VovaNasos,дак я бы не тянул. Я же незнал что там зазор должен быть. Я думал она везде плотно прилегает. Я у знакомых спросил головок нету. В выходные на барахолку съездим.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Parkour, где зазор? Между головкой и цилиндром? Не должно быть, иначе вся твоя компрессия - плюнуть и растереть. Надо тянуть, но не увлекаться.
Parkour, хз, "компрессометра" не имею
В руководстве по эксплуатации ищи, там обычно есть значения.
