21 October 2026 18:27
· Всего пользователей: 10,380
Лепестковый клапан
Наверх Распечатать пост #121
Опубликовано 19-01-2012 12:14
Со дня регистрации: 5410
Всем привет! Вот начал делать самодельный ЛК а точнее сам домикк,взял текстолит 2 мм,сделал макет из бумаги потом все это перечертил на текстолит и вырезал болгаркой,потом довел наждачкой,и собрал на скотч,так будет удобнее его проклеивать бокситкой,да и видно что вырисовывается,вот фото:
[img]http://fotoobmennik.ru/thumb.php?id=BEF7_4F16DB02[/img]
[img]http://fotoobmennik.ru/thumb.php?id=9417_4F16DB02[/img]
[img]http://fotoobmennik.ru/thumb.php?id=62A5_4F16DB02[/img]
[img]http://fotoobmennik.ru/thumb.php?id=B9AE_4F16DB02[/img]
[img]http://fotoobmennik.ru/thumb.php?id=47E3_4F16DB02[/img]
[img]http://fotoobmennik.ru/thumb.php?id=378A_4F16DB02[/img]
[img]http://fotoobmennik.ru/thumb.php?id=D8CB_4F16DB02[/img]
У меня к вам вопрос,как лучше его проклеить?Я планирую залить швы изнутри бокситкой,но вот не развалится ли он,может в пластинах отверстия мелкие сделать что б туда бокситка затекла?И еще какая бокситка лучше будет для этого дела,есть в наличии Эпоксикаучуковый клей двухкомпонентный,жидкий метал-эпокси эксклюзив,это написано на упаковке.Удельня прочность клеевого шва до 300 кГс/см квадратный,температура от -50 до 120 C.Вообщем очень крепкая бокситка думаю использовать ее,как думаете пойдет ?
Наверх Распечатать пост #122
Опубликовано 20-01-2012 02:00
Со дня регистрации: 5501
вполне нормальноsm30но как ты его будешь крипить?
Наверх Распечатать пост #123
Опубликовано 31-01-2012 12:54
Домик посажу на бокситку к более толстой пластине текстолита,ну и сварю патрубки под сал ЛК и карбюратор)
Добавлено через 33:50 мин.
Купил Совиный Лк,и самодельный пока забросил,уже сварил под него коробку,сделал фланцы.Скоро будут фото.
Наверх Распечатать пост #124
Опубликовано 01-02-2012 19:55
Со дня регистрации: 6790
А вот мой опыт изготовления лепесткового клапана. Материал - стеклотекстолит (радиолюбительский), с которого была вытравлена медная фольга.
Для начала, как настоящий инженер =) спроектировал макет и составил чертеж в компасе, далее режем заготовки нужной формы и по переметру делаем квадратным напильником насечки, с равной шириной выступа и углубления(как сруб дома). После склеиваем на эбоксидную смолу и кладем сушиться в электродуховку на 100* примерно. Ну а потом удаляем облой, обязательно на наждачной бумаге, положенной на ровное стекло шлифуем все поверхности! Иначе герметичности не добиться! Также необходимо из жести изготовить ограничители, крепежные винты закручивать обязательно на фиксаторе резьбы. Лепестки использовал от муравья, но честно говоря это опытный вариант, ездить с ними я бы конечно не стал, необходимо купить или заказать в инете лепестки из карбона от скутера. Вот и все... если делать с такими насечками, то в плане прочности, получается монолитная, цельная конструкция.
Остальные фото в альбоме: http://www.e1.ru/...?id=394953
Изменил(а) filrock, 01-02-2012 19:58
Наверх Распечатать пост #125
Опубликовано 01-02-2012 20:09
Со дня регистрации: 6703
а я где то читал что установка ЛК на старые модели Восходов совершенно не даст никакого эффекта. так ли это?
Наверх Распечатать пост #126
Опубликовано 01-02-2012 20:36
а в чем разница?sm03 К тому же, там у меня вообще фарш получился, я даже 3 канал прорезал.. посмотри фотки в моей теме, вроде выкладывал.
Наверх Распечатать пост #127
Опубликовано 02-02-2012 17:28
Со дня регистрации: 5969
http://www.kartsp...php?id=147 любителям "чтоб всё в моторе было гладко" и любителям самодельных ЛК...статья про потоконапровляющую вставку....
Наверх Распечатать пост #128
Опубликовано 07-02-2012 11:47
filrock написал:
а в чем разница?
это я и хотел бы узнать
как мне кажется
безклапанные тоже ведь не просто так такие
Наверх Распечатать пост #129
Опубликовано 16-02-2012 22:12
Я решил не делать тот самодельный лепестковый клапан а поставить взамен ЛК от Совы, который обменял на клапан от скутера, вот сварили патрубок под лк,осталось приварить фланец который будет соединять его с цилиндром, и фланец который будет крепить его к карбюратору.
www.dyr4ik.ru/forum/album_mod/upload/92f012d0dd2e23a0196f0fdfdb0e2b20.jpg
www.dyr4ik.ru/forum/album_mod/upload/0972a0d3ad728902aaa7cafeeebd3bac.jpg
www.dyr4ik.ru/forum/album_mod/upload/b79b4cfc669018113e9500e26f04cc4b.jpg
Наверх Распечатать пост #130
Опубликовано 17-02-2012 20:48
http://honda-dio....16-15535-2
если ставить лк от мопеда можно целиком вот такой впуск взять
Добавлено через 02:08 мин.
cs11089.vkontakte.ru/u5570812/116128532/x_9c904417.jpg
Наверх Распечатать пост #131
Опубликовано 17-02-2012 20:49
Со дня регистрации: 6251
artem-savage, карб же криво стоять будет... надо все равно переходник изготаливать, и хватит ли сечения клапана для восходовского двигателя?
В жизни как на мотоцикле, третий либо лишний, либо в коляске.
Наверх Распечатать пост #132
Опубликовано 18-02-2012 12:30
Ну во первых проходного сечения не хватит для 175 кубов,во вторых все равно надо переходник под цилиндр,а там места и так мало.Да и что плохого если карбюратор будет стоять под углом в 90 градусов?Я думаю что потеря мощности если и будет то незначительная, правельно?
Наверх Распечатать пост #133
Опубликовано 19-02-2012 12:55
сечения клана думаю должно хватить учитывая,что впуск рассчитан на карбы с диффузором от 17,5 до 24-28 мм если учесть двухканальную продувку с небольшим коэффициентом наполнения.Для полного вваливания он явно не пойдёт как и стоковый восход но как вариант для тех кому нужен лк на любимом моте ,а заморачиваться с изготовление нет желания думаю будет в самый раз. стоит он новый где то 1000-1500 руб.
Наверх Распечатать пост #134
Опубликовано 19-02-2012 13:03
artem-savage, это сам клапан стоит столько, или вместе с переходниками?
Наверх Распечатать пост #135
Опубликовано 20-02-2012 17:45
shelby,
полностью комплект
Наверх Распечатать пост #136
Опубликовано 21-02-2012 20:33
artem-savage,
ну так то приемлимая цена, но мне бы жалко было 1.5 рубля.
Добавлено через 34:27 мин.
Дак надо отверстие в поршне со стороны впуска делать или нет?
Наверх Распечатать пост #137
Опубликовано 21-02-2012 23:02
Со дня регистрации: 5365
у нас в баларусии таких запов увы нет !! придется мутить самому!!
восход 3м 1989 в ремонте
мт 11 не находу
ваз 2101 езжу!
Наверх Распечатать пост #138
Опубликовано 16-04-2012 20:36
Со дня регистрации: 7124
content.foto.mail.ru/mail/dentuning/10/i-973.jpg вот так примерил ЛК Джога на Восход
Добавлено через 06:48 мин.
http://www.motodar.ru/katalog/products/Vpusk-glushiteli/lepestkovyj-klapan-stage6-nbr-minarelli вот клапан Ямаха Джог расчитанный под карбюраторы от 19мм до 28!
доводка и форсировка мотоциклетных моторов. Расточка цилиндров.
Изменил(а) Den-T, 16-04-2012 20:37
Наверх Распечатать пост #139
Опубликовано 29-03-2013 21:39
Со дня регистрации: 5384
От какого китайского скутера можно купить лепестковый клапан для двигателя восход 3м ?
(а крепление я сделаю)
Наверх Распечатать пост #140
Опубликовано 16-06-2013 15:20
можно , только бери от Ямахи, они и на Китайских скутерах стоят и китайских копий полно. Вот тут я выложил ролик про установку ЛК на Минск: http://www.youtube.com/watch?v=-oOjWt1KBrs и буду еще выкладывать и про установку японских и самодельных поршней и про литье. Думаю будут интересные темы. Подписывайтесь на мой канал кому интересно!
Добавлено через 07:15 мин.
http://www.youtube.com/user/DenisTun/videos?view=0 еще раз дублирую ссылку на всякий случай
117,101,667 уникальных посетителей
