Сообщений: 1426 Зарегистрирован: 19.03.08 Со дня регистрации: 6792
Dlemens, правильно говорят цапфу можно на место вытянуть... а тот способ, что ты описал для центровки коленвала не подходит! допустимое биение при сборке - 0,04. подручными средствами нереально его получить. по хорошему - отцентровать легко, нужен всего лишь микрометр с часовой стрелкой.
ну смортря какой натяг останется.. если цапфа по прежнему будет сидеть плотно, то я думаю незачем беспокоиться, ну а если посадка прослаблена, то я бы посоветовал избавится от такого коленвала
Сообщений: 257 Зарегистрирован: 09.08.09 Со дня регистрации: 6284
Вот и новый коленвал, но его нужно центровать, кто подскажет наиболее простой способ? чтобы в домашних условиях и он ещё чуток подклинивает вверху( когда шатун выпирает больше всего...
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7153
разбери коробас, проверь состояние кулачков на шестернях, проверь износ вилки 3-4 передач, износ паза под вилку в подвижной шестерне 3й передачи. собери на левой половинке, включи 4ю и проверь на всю ли ширину входят в зацепление кулачки.
Сообщений: 420 Зарегистрирован: 12.07.08 Со дня регистрации: 6677
Если кулачки вторичного вала не полностью входят в зацепление с подвижной шестернёй 3-4 передачи, необходимо, во-первых, проверить и по необходимости подточить закатанные кулачки на вторичном валу и на подвижной шестерне, во-вторых, для полного зацепления вторичного вала и подвижной шестерни либо проточить вторичный вал по внутреннему диаметру кулачков на необходимую глубину для зацепления, либо проточить посадочное место под вторичный вал на первичном валу.
Решил проблему подкладкой шайб под подшипник 4 передачи) теперь появилась новая проблема, плохо скидывает обороты, что может быть? причём набирает он их резво, все гайки подтянул, так что воздух не сосёт... что может быть?
Seryn9lka,
не-не-не, она в норме.в общем покапаюсь, разберусь...
Добавлено через 17:00 мин.
Что будет если зашкурить металлическую облицовку, полирнуть средне, чтобы мелкие царапины были, после обезжирить и покрыть лаком?
Добавлено через 48:04 мин.
Возможно ли сделать прямоток без сварки? Без мат части пожалуйста про резонатор и убытки топлева, нет сварки, старым глушакам уже не светит работать, на сайтах нигде не продают уже, надеюсь подскажите
