21 October 2026 23:28
· Всего пользователей: 10,380
пинок под зад или как сделать подачу эфира в карб и другие методы взбадривания мотора юпитера
Наверх Распечатать пост #121
Опубликовано 07-01-2012 23:46
Со дня регистрации: 5502
извиняюсь за предыдущее сообщение, не очень хотелось так делать...
недавно сидел думал что бы такое поделать с карбом, ща собираю движок от 3М-01, решил воткнуть все таки впрыск эфира, есть идея воткнуть его за место обогатителя, я им ни разу не пользовался все равно, подключить балончик через шланг в жиклер обогатителя, отверстие со стороны воздушки заглушить поксидной смолой, и впрыск мне кажеться будет неплохо проходить, да и дозировку можно будет регулировать жиклерами а рычажок обоготителя на руль, планирую сделать в течении недели, но куда ставить этот карб незнаю, техники нет ща, но опробовать надо думаю
Наверх Распечатать пост #122
Опубликовано 08-01-2012 08:14
Со дня регистрации: 6731
dj-fantom,
удачи в начинаниях!sm42
Наверх Распечатать пост #123
Опубликовано 08-01-2012 09:20
Со дня регистрации: 5440
dj-fantom, Интересно на сколько баллончика хватит.Эфир я видел только в составе смеси для быстрого запуска двигателя. Смесь адская, в карбюр на машине при снятом воздухане брызнули, так оттуда пламя вверх на метр долбануло.Лишка плеснули.Но завели,после зимней спячки.
СЕАЗ 1113-жоповозка
ВАЗ-21053 2007г.-езжу
Honda Steed 400-новый конь
ametric.ru/ryu3.gif
Наверх Распечатать пост #124
Опубликовано 08-01-2012 19:01
похоже туда надо совсем чуть чуть брызгать, ато двиган разнесет, но в каких порциях?
вроде хотел на К-68 приспособить, там как раз штуцер есть сбоку, но места мало в поддоне карбюратора, думаю найти трубку от холодильника, придется припаивать к жиклеру походу,для началу опробую купленный быстрый старт и если нормально то балон решил взять из под газа для гарелки, он металичесский, и подсоединять удобно будет, для накачки воздуха нашел сиську от безкамерки, а для заливки эфира гайку припаять и болтом заглушить потом, если что варианты другие появятся, более выгодные, можно будет по другому сделать
еще вопрос, интересно если перегонять соляную кислоты со спиртом испарения я так понимаю токсичны очень и опасны для здоровья? так лучше мне кажеться не рисковать этой фигней и использовать покупной ато особенно легким не понравиться и выплюну нафиг их ( есть небольшая причина, наврятли родители одобрят самогонный опорат да еще заправленный соляной кислотойsm03 они еле еле переносят в доме запах масла и бензина)
Наверх Распечатать пост #125
Опубликовано 08-01-2012 21:44
dj-fantom,
эфир из баллона доставай так: охлади баллон в морозилке до самой низкой по возможности температуры, на улице(обязательно!) под верхним ободком шилом проколи отверстие и выпусти попутный газ(бутан обычно) и потихоньку его стравливай, после того как выйдет - отверстие расширь и сделай точно такое же точно напротив(чтобы лилось нормально) далее переливай в нужную тару. делать это нужно быстро,т.к. эфир испаряется неплохо. КУРИТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ПРИ ЭТОМ НЕЛЬЗЯ! жиклер возьми для начала самый маленький, если подойдет от ХХ минска, накрайняк главный. аккуратно его засверли и впаяй медную трубочку от холодильника. желательно сделать какой-нибудь переходник для того чтобы баллон можно было снимать. а в целом ты нелохо придумал, я пошел более сложным путемSmile
Наверх Распечатать пост #126
Опубликовано 08-01-2012 22:26
dj-fantom, А как регулировать подачу газа в цилиндр?В разнос двиг не пойдет?Теплота сгорания у него наверняка больше чем у бенза,может поплавиться что-нибудь.И он ведь гореть не будет в камере сгораня,а будет взрываться,отсюда могут последовать удары по поршню.Попробуй просто завести мот и в карб брызнуть со стороны воздухана,как он себя поведет? Вопросов пока больше,чем ответов.
СЕАЗ 1113-жоповозка
ametric.ru/ryu3.gif
Наверх Распечатать пост #127
Опубликовано 08-01-2012 22:29
Strannik 48-11,
прочитай тему сначала!sm53 на практически все твои вопросы уже есть ответы. система работала, причем с неплохим результатом. для особо умных - просьба пройти на буй!sm09
Изменил(а) motorix, 08-01-2012 22:29
Наверх Распечатать пост #128
Опубликовано 08-01-2012 23:38
а если не выпускать бутан? вроде выше писалось что он вреден для движка, но чем не понимаю, еси тока возгорание топлива повыситься с ним, но в небольших порциях если и прыскать то мне кажется ничего не будет....
вот прикольно будет если от нервов захочется закуритьsm03
я решил брать если что балон от газовой горелки, крепление сделать на принципе гарелки, снимать и ставить легко, одним движением...
у нас ща ремкомплекты карбов идут фиговыеsm29 покупал для восхода в прошлом году так там для обогатителя на 250 был, у друга на минск тоже 250 попался, думал мож случайно как то попали туда по ошибке, а потом в магазине посмотрел так там обычно что на иж что на восход что на минск по 250 примерно, придется искать где тоsm26
у друга спрошу мож от двухи есть жиклеры, или еще меньше
если не найду придется запаивать окуратно походу
потихоньку его стравливай- это как?sm04в смысле выпускать?
Strannik 48-11 никак особо не будет регулироваться пропорция, еси тока заменой жиклеров, поэтому и надо начинать с наименьших чтоб движок не разорвало)), ну или на кройняк винтиль воткнуть какой нить в трубопроводе, чтоб в экстренных случаях подача была максимальной, например если менты
Наверх Распечатать пост #129
Опубликовано 09-01-2012 07:19
dj-fantom написал:
нам нужно повысить удельную теплоту сгорания смеси, а бутан ее понижает. в итоге эффекта практически никакого.
dj-fantom написал:
анархист посоветовал немного другое, на мой взгляд давить воздухом безопасней, и тем более эфир нужно смешать с маслом перед подачей в двиг, а как ты это будешь осуществлять?
dj-fantom написал:
да да, выпускать
Наверх Распечатать пост #130
Опубликовано 09-01-2012 09:26
motorix, Не в обиду ,но система работала только у тебя,когда кореш на ходу брызгал.И дальше предложений анархистаsm51 никуда ничего не тронулось.
dj-fantom, sm51
СЕАЗ 1113-жоповозка
ametric.ru/ryu3.gif
Наверх Распечатать пост #131
Опубликовано 09-01-2012 09:40
Strannik 48-11,
была резиновая емкость, электроклапан и авиамодельный жиклер. дело остановилось из-за одного большого недостатка. не мог придумать мгновенную подачу, мешал с бензином. читать внимательней надоSmile
Наверх Распечатать пост #132
Опубликовано 10-01-2012 02:48
туда надо немного масла, совсем чуток, а интересно масло разбавиться в эфире? вроде бы должен но каков эфект будет
motorix
так я буду брать пустой балон, из под газа, просто к нему можно будет крепление сделать, за место клапана который на нем, я вставлю сиську от безкамерки для накачки воздуха, а рядом вырежу отверстие, припаяю гайку туда и через нее буду заливать эфир, а потом закручу болтом и насосом давление подам
попозже фотку выложу баллона, у меня просто нету, выкинул, у друга остался пустой один, мне бы хотя бы два, чтоб был в запасе один
Изменил(а) dj-fantom, 10-01-2012 02:57
Наверх Распечатать пост #133
Опубликовано 10-01-2012 10:42
dj-fantom написал:
смешивается без проблем, я мешал с МС20(авиационное)
dj-fantom написал:
анархист это и описалGrin кончик трубки должен доходить до дна баллона, а также иметь на конце фильтр из тонкой сеточки( я брал от старых наушников)
Наверх Распечатать пост #134
Опубликовано 15-01-2012 14:03
я буду распологать балончик вертикально дном вверх, и трубочка мне не нужна будет, ну а в сетке мне кажеться нет необходимости, я же не буду засыпать песок туда)
Добавлено через 08:58 мин.
в близжайшее время не получиться сделать до конца, домашние дела в виде ремонта оконsm29
117,103,229 уникальных посетителей
