23 October 2026 20:30
Ява 350\638\5
Наверх Распечатать пост #101
Опубликовано 07-10-2011 17:11
Со дня регистрации: 5833
K-750 спасибо sm02
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #102
Опубликовано 08-10-2011 08:18
Со дня регистрации: 5739
Serega_350, я делал так... Взял ижевскую траверсу. Так как она диаметром меньше чем трубы. Пришлось их растачивать напильником. Потом разобрал вилку(снял крыло и трубы на которых оно держится, ослабил нижнюю траверсу, открутил пробки и опустил перья вниз) потом от старой траверсы отрезал куски. Взял прямой руль от маминого скоростного велика и распилил его по полам. Сходил к дяде он мне всё это приварил. И ещё приварил пластинку чтоб не прокручивался правый пульт. Всё это поставил на трубы. Задвинул их обратно. Собрал вилку. Сначала не делал не сцепление не передний тормоз. Покатался так. Потом обрезал флажки снизу и поставил их так же выдвигая вниз эти трубы. И всё.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #103
Опубликовано 08-10-2011 12:19
ну и как? лучше стандарт или клипоны? есть такая идея, чтобы не заморачиваться с вилкой и сваркой, взять трубу поставить на место где крепится стандартный руль и согнуть чтобы как клипоны был. Минимум переделок sm30 как думаете
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #104
Опубликовано 08-10-2011 13:48
Нее. Согнуть не катит. Надо разрезать и приварить.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #105
Опубликовано 08-10-2011 17:29
ну или отрезать варить, тогда спину не так нужно будет загибать чтобы дотянутся до руля
Добавлено через 02:24 мин.
завтра фото покажу как я хочу сделать
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #106
Опубликовано 08-10-2011 17:34
ага
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #107
Опубликовано 09-10-2011 09:25
вот так буду делать http://s017.radik...2560b2.jpg
Jawa 350\638
Изменил(а) Serega_350, 09-10-2011 09:26
Наверх Распечатать пост #108
Опубликовано 09-10-2011 10:50
я не чё не рассмотрел. там руль переварен да?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #109
Опубликовано 09-10-2011 11:23
идет труба согнутая немного как рога, а от концов клипоны, давай фотку скину
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #110
Опубликовано 26-11-2011 22:58
почти перебрал двиг с чезы 12 вольт. там кв в отличном состоянии. ни каких люфтов. когда раньше он работал не было ни каких посторонних шумов. скоро кольца куплю до собираю и попроую на яву в пихнуть:-)
s49.radikal.ru/i123/1110/8e/e369df6b023b.jpg
из за тупого нета фоток больше не смог загрузить.
Добавлено через 14:18 мин.
s41.radikal.ru/i093/1110/b7/c0cd5e69c7a4.jpg
Добавлено через 06:59 мин.
вот в таком она щас виде
там ещё юп друга.http://vkontakte...._147596652
Добавлено через 45:41 мин.
А где коментарии?Sad
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Изменил(а) Parkour, 26-11-2011 18:14
Наверх Распечатать пост #111
Опубликовано 27-11-2011 21:33
а за чем тебе на яву впихивать?
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #112
Опубликовано 05-12-2011 00:28
Serega_350, не понял тебя! Если ты про чезетовский двиг то я его давно снял. И буду на яву родной ставить. Только его сделать надо.
Добавлено через 24:24 мин.
Про двигатель это я давно написал наверно месяц назад.
Добавлено через 52:32 мин.
Я смотрю всем пох, ну ладно всё равно напишу. собрал пару дней назад двигатель с замененым кв , всеми(включая центральные) новыми подшипниками кв и с новыми кольцами и сальниками. с ножки заводиться отказалась, но схватывала хорошо! на улице снег так что пришлось помучаться! выкатив на трассу(чистый асфальт) после того как хорошо раскрутили двиг она завелась и более менее норм работала. потом ещё поднастроил. кольца которые я сделал плотно и с ними кв ходил с трудом притерлись после первой заводки. и кв свободно крутиться. это разве нормально? или кольца сыромятина китайская?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #113
Опубликовано 05-12-2011 12:38
когда новые кольца ставишь не должен легко прокручиваться кв
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #114
Опубликовано 05-12-2011 17:11
я знаю я вообще не про это спрашиваю)))
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #115
Опубликовано 18-12-2011 15:13
Со дня регистрации: 5815
Вы че так все китай обсераете у них запчасти лучше чем наши
Jawa 350-634-7-00 1983 г.в
Jawa 350-634-5-00 1978 г.в
www.moto-expo.ru/lines/line_rule3.gif_beg_izh.gif_time_1293811200_text_.png nomer.avtobeginner.ru/rus2/K363PC96.png
Наверх Распечатать пост #116
Опубликовано 23-12-2011 15:36
Со дня регистрации: 6075
jawaman, плюс 1
Велосипед Сура 1997 - ездит
Мопед Карпаты 1979 - продан
ametric.ru/rwzj.gif
Наверх Распечатать пост #117
Опубликовано 10-01-2012 21:17
http://vkontakte....s128076128
Блин поскорей бы уже покрасить....
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Изменил(а) Parkour, 10-01-2012 21:18
Наверх Распечатать пост #118
Опубликовано 11-01-2012 06:09
Со дня регистрации: 5975
jawaman, китайские ЦПГ не ходят больше 2-3 тысяч км. Китайские провода имеют толстую изоляцию, но дохлую-дохлую жилу, что тоже не есть хорошо. И делаются китайские запчасти из непонятных материалов, так что не место китаю в совкоцикле, который насилуется в условиях бездорожья.
А вот всякие приборки, ручки, зеркала - это можно и китайское взять. Если не ронять мотоцикл, то верой и правдой долго прослужит.
Наверх Распечатать пост #119
Опубликовано 11-01-2012 10:00
Со дня регистрации: 6705
китайское бывает как и говно, так и вполне нормальное)
дешевое китайское всегда компот
потому что все что дешевое - компот
Наверх Распечатать пост #120
Опубликовано 11-01-2012 10:07
китай гавно- это то что делают они подпольно и нелегально. А если это нормальный завод то делает нормальные детали. они тоже не дураки
Jawa 350\638
Восход 2М kulibin'a
Восход 2М kulibin'a
117,122,545 уникальных посетителей
