04 September 2026 00:05
· Всего пользователей: 10,373
Форум » Общение » Поболтаем
курилко 9. весна-лето
Наверх Распечатать пост #101
Опубликовано 19-05-2011 17:11
Со дня регистрации: 5690
dgoni, значит возможно у меня всё норм? А шестерни ведь должны крутится? У меня рукой не крутятся.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Изменил(а) Parkour, 19-05-2011 17:12
Наверх Распечатать пост #102
Опубликовано 19-05-2011 17:14
Со дня регистрации: 6248
Parkour, скорее всего ты их зажал, когда ставил механизм переключения передач
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
Наверх Распечатать пост #103
Опубликовано 19-05-2011 17:23
dgoni, Возможно. И чё мне делать? всё разбирать включать 4 передачу и всё собирать? Как 4 включить? И кстати с верху шестерня на вторичном валу она ведь ходить должна, а у меня стоит а месте я её зажал лепестком или крылом (хз как они называются)
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Изменил(а) Parkour, 19-05-2011 17:24
Наверх Распечатать пост #104
Опубликовано 19-05-2011 17:34
Parkour,
ты менял все валы, механизм пп, и вал пп?
Восход 1 (1968г)
vw jetta (1987г)
Наверх Распечатать пост #105
Опубликовано 19-05-2011 17:37
dgoni, нет только вал пп
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #106
Опубликовано 19-05-2011 17:39
зря кпп разбирал, вал меняется без снятия коробки, разбирай коробку и собирай заново
Восход 1 (1968г)
vw jetta (1987г)
Наверх Распечатать пост #107
Опубликовано 19-05-2011 17:45
dgoni, да я знаю, но он чё то не вставлялся. Потом я зачем то открутил болты которые крепят мех. пп вставил вал пп начал закручивать мех.пп и смотрю он не плотно к картеру прижат и не прижимается. Я думал чё такое хз вытащил его вообще пробую, не вставляется.вытащил всю коробку всё равно не лезет и только потом увидел что там есть штырьки и ими надо попасть в отверстияsm52. Ладно пошёл я разбирать её опять. А как 4 передачу найти?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #108
Опубликовано 19-05-2011 17:58
Parkour, ну ты по аналогии представь: первая передача вверх, потом нейтраль, затем 2,3,4. на механизме пп есть канавки, чтобы исключить самопроизвольное переключение передач. значит 4 это самая верхняя. Еще вторичный вал (на него одевается ведущая звезда) вставь в обойму роликового подшипника (правая половинка картера), что бы ролики не потерял и одень на него звезду, закрути гайку.
Восход 1 (1968г)
vw jetta (1987г)
Изменил(а) dgoni, 19-05-2011 17:59
Наверх Распечатать пост #109
Опубликовано 19-05-2011 18:22
dgoni, я ведущую звезду и не откручивал.
Добавлено через 07:36 мин.
На промежуточном вроде валу верхняя шестерня должна ходить когда поставлен мех.пп?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #110
Опубликовано 19-05-2011 18:30
верхняя шестерня на пром валу не должна ходить. подвижные шестерни - шестерни которыми управляет механизм пп. у подвижных шестерен с двух сторон кулачки зацепления
Восход 1 (1968г)
vw jetta (1987г)
Наверх Распечатать пост #111
Опубликовано 19-05-2011 18:45
dgoni, короче на 4 передаче у меня шестерни крутятся. Когда на жму вниз лапку пп там есть какойто звук вроде глухой такой, но не щелчок который должен быть. И шестерни не крутятся. В верх щелкну включается 4 и они опьят крутятся.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #112
Опубликовано 19-05-2011 19:41
Parkour,
значит кулачки закусывает. фиксатор заходит в канавку на механизме кпп, когда переключаешь на лругие передачи?
Восход 1 (1968г)
vw jetta (1987г)
Наверх Распечатать пост #113
Опубликовано 19-05-2011 19:59
dgoni, на другие передачи вообще не переключается
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #114
Опубликовано 19-05-2011 20:00
Со дня регистрации: 6628
Мужики, у кого-нибудь есть AutoCAD на компе? Кто-нибудь знает, можно ли чертежи из AutoCAD'a как то сохранить в формате для КОМПАСа?
Наверх Распечатать пост #115
Опубликовано 19-05-2011 20:03
Со дня регистрации: 6488
NightRacer, неразу неслышал чтоб автокад в компасе можно сохранять , компасом пользуюсь а тебе зачем?
Наверх Распечатать пост #116
Опубликовано 19-05-2011 20:06
blues, просто у меня есть готовые чертежи , но они сделаны в автокаде. А я тоже пользуюсь компасом, и мне надо их как-то переделать чтобы в компасе открывать... Мне один чел сказал что как в компасе, так и в автокаде, можно сохранять с нужным расширением под компас и автокад. Т.е. в компасе можно сохранить чертежи с расширением для автокада, а в автокаде с расширением для компаса.. Вот и ищу может у кого автокад есть, чтобы чертежи мне сохранили ) А самому лень заморачиваться с поиском и скачиванием установочника и устанавливать этот долбанный автокад.
Наверх Распечатать пост #117
Опубликовано 19-05-2011 20:21
Со дня регистрации: 6245
NightRacer у меня и компас и автокад есть) могу перекинуть)
Мотор поет, лечу по трассе
От скорости захватывает дух,
Но четырёх колес мне много
Мне как всегда хватает двух.
Наверх Распечатать пост #118
Опубликовано 19-05-2011 20:22
volk_ser, давай. А по почте реально кинуть? А не знаешь из автокада чертежи можно сохранить в формате для компаса?
Наверх Распечатать пост #119
Опубликовано 19-05-2011 20:33
в AutoCAD сохраняешь в формате R12/LT2 DXF (*.dxf)
потом открываешь этот файл через компас, просто перетаскиваешь его в прогу а там он сам произведет его расшифровку... вот тока все надписи, размеры и т.п. скорее всего полетят, т.е. в лучшем случае текст поедет, стиль изменится и т.п. а в худшем иероглифы появятся)
Добавлено через 03:13 мин.
NightRacer а чертежей много? и сколько весят? сможешь на депозит слить?
Наверх Распечатать пост #120
Опубликовано 19-05-2011 20:36
volk_ser, блина, вот так и есть... я просто не сохраняя в ДФХ открываю через компас, у меня черетжи открываются, всё нормально, но там нет ни размерных линий, ни позиций, вообщем голые линии. Ты бы не мог мне 3 чертежа сохранить в расширение ДФХ и обратно мне послать? А то из за этого не охота скачивать установочник автокада и устанавливать...
Добавлено через 01:00 мин.
volk_ser, три чертежа, весят копейки. Блина на депозит не знаю как скидывать. А давай по почте скину? Или по аське?
Добавлено через 01:49 мин.
1.43 Мб весит
ИЖ Планета-5 Voshondist'a
116,541,671 уникальных посетителей
