27 August 2026 23:31
· Всего пользователей: 10,371
· Новый пользователь: Bobr
Днепр Trecer'а
Наверх Распечатать пост #101
Опубликовано 07-11-2012 17:58
Со дня регистрации: 5662
Trecer,
на этой схеме нет реле-регулятора! Только зажигание, вырватый кусок из схемы...
Раз мотик заводится значит с зажиганием норма.
Но нет заряда, значит проверяй: http://uraldnepr.... 1. щетки зависли в гене; 2. гавкнули диоды в выпрямительном блоке. 3.РР.
Добавлено через 03:42 мин.
Эксплуатация генератора при полностью разряженном аккумуляторе невозможна — генератор не возбуждается.
При эксплуатации генератора без нагрузки (обрыв или отсоединение проводов, идущих к потребителям) на большой скорости межфазное напряжение переменного тока достигает значений, способных пробить полупроводниковые элементы блока и вывести генератор из строя.
Добавлено через 03:07 мин.
Гену снимай с движка, отдай автоэлектрику, он даже скорее всего бесплатно, прозвонит выпрямительный блок, поставит диагноз. Можно однако и самому прозвонить имея тестор.
Восход 3М zimbarovski
116,466,425 уникальных посетителей
