Сообщений: 420 Зарегистрирован: 12.07.08 Со дня регистрации: 6618
Parkour, я ставил на круглый цилиндр квадратную головку... Смотрится как кепка на голове Во, даже фотку нашёл древнюю! (Эх, как давно это было, 6 лет назад ; и не судить на изоленту за руле! )
Parkour, ну поидее когда всё собрано без косяков и когда всё настроено, то заводиться должен хорошо и без декомпрессора. А так я декомпрессором и не пользовался не когда на круглой голове.
Спасибо за оценку мотика Но к сожалению он сейчас очень и очень изменился )
Вот щас поразглядывал, и понял, что смотрится как кепка на голове, ОДЕТАЯ КОЗЫРЬКОМ НАЗАД
Parkour, да с мотом плохого ничего не случилось. Он на полном ходу. Но вилку я стваил абсолютно новую с магазина от 3М, задние Аморы от Минска. Проводку собирал полностью с нуля, делал проводами сечением 1,5 мм , что мне сейчас кажется что они толстоваты ) Вот щас практически всё доделано, осталось припаять клеммы на концы проводов в фаре, задней фаре, для поворотников и т.д. Генер 65W 12V и бкс соответственно. Но родные детали что было, всё осталось. В голове держится мысль восстановить хотя бы примерно в оригинальный вид. Т.е. восстановить вилку , восстановить задние аморы, найти ещё два дюралевых поворотника круглых родных (2 уже имеется), заднюю фару родную найти, резинки на бак и т.д. по мелочам....
Сообщений: 1099 Зарегистрирован: 05.02.11 Со дня регистрации: 5680
Открутил головку и вот что от неё осталось
На поршне по краям вмятины в курилке про это писали. Чё скажете ещё походит или менять надо?
На верхнем ребре цилиндра пошла трещина от края до отверстия под шпильку. Я надеюсь тут не чего страшного потому что цилиндр не мало стоит!
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Сообщений: 582 Зарегистрирован: 01.11.09 Со дня регистрации: 6141
сам головку затягиваю средне а то как батя рассказал что у него одна треснула, то стрёмно мне стало сильно затягивать. вот и думаешь что слабо затянуто, а сильнее боишься тянуть вот и живём так сори за оффтоп.
striker31932, а я так средне закрутил. Пинаю кик слышу типо подсос. ухо поставил, а из под головки свистит я сильно затянул всё равно. Потом оказалось что у меня свеча была слабо закручена. От туда и свистело, а головку я и не ослабил. Потом сделал его решил прокатится. Проехл где то 1,5 км развернулся поехал в строну дома. Не доехал где то 300м. чё то стрельнуло и он заглох. Я кик пинаю компрессии вообще ноль. как будто без свечи. Смторю свеча, декомпрессор всё на месте. Сначала подумал что поршень прогорел. Было темно не видно, а как в гараж прикатил увидел такую картину.
Добавлено через 03:58 мин.
У меня ща обогатитель не стоит. Как думаете стоит поставить?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Дак ты попробуй поставь. У меня сейчас карб стоит К-36, раньше стоял обогатитель, а когда последний раз мотик собирал, обогатитель не установил. И на холодную заводить более проблемно, чем с обогатителем. ХОтя я уже привык и завожу нормально, а с обогатителем просто обогатитель включил, и заводится с 1-2 раза.
