Сообщений: 219 Зарегистрирован: 10.02.10 Со дня регистрации: 6042
ну я скажу в во общем про Минск..мне нравиться....сделал все аккуратно....красиво смотрится..вот только смотрел видео..и звук..от резонатора..с волги..мне кажется одинаков ..что и с родным глушителем..
Сообщений: 1105 Зарегистрирован: 24.10.08 Со дня регистрации: 6516
Manhunt,
продается рем.комплект коленвала (шатун,подшипник, палец) шатуны есть и со втулкой ВГШ и с сепаратором, со втулкой гемора много особенно при замене, : запресовать, просверлить, развернуть, и если что то не так сделаешь может либо втулку провенуть, либо люфт будет, с сепаратором проще воткнул и все, только со временем ВГШ внутренняя поверхность срабатывается от иголок, устранение: замена шатуна.
Сообщений: 371 Зарегистрирован: 03.04.08 Со дня регистрации: 6720
Ну вот и разобрал я двигатель!! Коленвал пойдет на перепресовку! Подшипники, как погремушки, тоже заменю! Сальники уже купил (в упаковке идет 4 сальника, а в моторе - 5, надо искать еще один) Одной шпильке хана! Подшипник вторичного вала в крышке кпп не держался, он просто выпал(что можно сделать с этим?) И еще у нас в магазе есть китай подшипники и Чешские! Китай 12грн Чехия- 32 (подшипники коленвала-3шт) выйдет очень высокая цена. Если поставить Китай насколько хватит? Или может както совместить? поставить два Чешскийх и один китайский? А это мой помощник))
Сообщений: 739 Зарегистрирован: 10.12.08 Со дня регистрации: 6469
Для коленвала бери Чехию, все таки место ответственное... Насчет рзбитого посадочного места под подшипник вторичного вала, это уже сложнее... Тут нужно либо брать подшипник и наносить на его наружную обойму
гальваническое покрытие, чтобы подшипник стал плотнее садится в отверстие, или брать саму крышку, растачивать на станке посадочное место, запресовывать туда переходную втулку и уже в это место со втулкой запресовывать подшипник...
Ну и самый колхозный вариант, на эпоксидный клей...
K-750, и главное орудие: молоток, отвертка и нож
Добавлено через 00:25 мин.
Motobolist, грусно конечно! буду думать!
Добавлено через 02:19 мин.
linuxoid, это не мастерская, это обычный гараж. Взял ножки от стола, а сверху положил дверь)) на улице было +10. В прошлом году в -20 в летней кухне работал, газовую плиту включил, и тепло было)))
Добавлено через 16:52 мин.
Мужикиии!!! Купил 3 подшипника на колевал!!! как должны маркироваться Советские подшимники? Я видел, что есть на торцах обойм выбиты номера! НО сегодня купил и номера выжжены на внешней части! Маркировка: USSR И 18ГПЗ 303А Никто таких не видел? Их цена 45грн 1шт (170р)
И еще кто что скажет о масле МС-20 продавец сказал, что это хорошее масло и в бензин и в коробку.
motorix, мне Это масло посоветовали для обкатки! Но мужик сказал что на нем лучше всегда ездить!! А М8 в коробку пойдет? И насчет подшипников, знаешь что-то?
