23 October 2026 18:22
· Гостей: 7
Вопросы по сборке Восход 2
Наверх Распечатать пост #101
Опубликовано 06-09-2010 18:07
Со дня регистрации: 6647
Dlemens,
Это из вопросов серии как меньше кормить корову не снижая надои молока. То есть тут либо свободное дыхание либо тишина.
Наверх Распечатать пост #102
Опубликовано 06-09-2010 18:18
Со дня регистрации: 6284
может можно какие нибудь рассеиватели поставить???как на явах делают...
Добавлено через 02:19 мин.
Вообще мне говорили что можно удлинить корпус глушашей части и плавно делать флейту тоньше добавляя дырки....что думаете получится?
Наверх Распечатать пост #103
Опубликовано 06-09-2010 18:25
Можно попробывать только дырок должно быть больше чем в стандарте или дырки больше
Наверх Распечатать пост #104
Опубликовано 06-09-2010 18:51
Я и хочу сделать флейту как у механика там одни дырки, только как продолжить корпус глушашей части....sm45
Наверх Распечатать пост #105
Опубликовано 06-09-2010 20:19
Со дня регистрации: 6294
Dlemens а у тебя глушители какого образца? У меня на 2-м восходе стоят так называемые "огурцы" я без флейт езжу и звук довольно терпимый. С флейтами конешно получше, но они замасливаются быстро и мот тянуть перестает.
А так проще всего избавиться от шума это чтоб выхлопные газы, движущиеся с большой скоростью, резко сбросили свою скорость... это можно сделать несколькими способами... первое... резкое увеличение сечения канала и второе это создать дополнительное сопротивление (перегородки и т.д.) у каждого способа свои плюсы и минусы. Можно конешно комбинировать... тогда результат будет лучше ;-)
Наверх Распечатать пост #106
Опубликовано 06-09-2010 20:37
глушители на первой странице) просто старый хозяин плевал на всех и как эгоист убрал трубы, я хочу чтобы бабушки улыбались, птички пели и я их слышал)))))дума. взять ещё одну трубу от минска прикупить и заменить флейту на самопал, сделать 5 перегородок и ватой проложить, в начале сделать дофига дырок а потом на убывание) вот только что выйдет....
Наверх Распечатать пост #107
Опубликовано 06-09-2010 21:32
думаю уровень шума они сильно снизят, да и сопротивления большого не будет... единственное что я думаю нужно сделать штуцера чтоб масло из глушака можно было сливать
Добавлено через 02:34 мин.
пожалуйста удалите 107 и 108 сообщения=) я нечаянноsm01
Наверх Распечатать пост #108
Опубликовано 06-09-2010 21:44
читай пост 107=)
Наверх Распечатать пост #109
Опубликовано 06-09-2010 21:45
Наверх Распечатать пост #110
Опубликовано 18-01-2011 12:07
http://s42.radikal.ru/i097/1009/c2/21763404f51f.jpg я планирую сделать что типо вот этого) сварку я возможно выпрошу.....а масло...я не понимаю от куда его столько....
Добавлено через 30:39 мин.
Парни какой к\в лучше: сепаратор или втулка????собираюсь новый покупать, а то на старом уже шатун меняли до меня и паяли...поэтому решено взять новый к/в)) жду ответов...sm01
Добавлено через 24:50 мин.
Ездил зимой отдыхать, мото мимо не прошёл, но напряг с коленвалом так и остался( http://www.moto-bike.ru/zapchasty.php?id=3374 от Совы встанет на Восход?
Приехал разобрал двигатель, до голых картерин, всё промыл бензином, шестерни некоторые подточил в местах сцепки, поставил новые сальники, подшипники, коленвал разпресовал, поставил новый шатун, отцентровал при помощи паяльной лампы и фанеры, но при установке из-за своего тупика запорол его...
фоты:
s016.radikal.ru/i336/1101/67/bfaaaaa85aa6t.jpg
s005.radikal.ru/i210/1101/ec/9e25fa299e1ft.jpg
i050.radikal.ru/1101/31/cb0773ab63eft.jpg
Изменил(а) Dlemens, 07-09-2010 10:54
Наверх Распечатать пост #111
Опубликовано 18-01-2011 13:09
Со дня регистрации: 6053
а чё со впускным окном то?
Наверх Распечатать пост #112
Опубликовано 18-01-2011 15:19
Картер чуток доработал под цилиндр от 3м, картер от 2, и с окнами разница, на 2 половинке точно до такого же уровня опустил
Добавлено через 01:22 мин.
Форумчане! подскажите с К/В!!!!!!
Наверх Распечатать пост #113
Опубликовано 18-01-2011 15:24
Со дня регистрации: 5829
Dlemens, Коленвал купи лучше с рук,дешевле и надёжнее,а трубы прочисти и оставь родными,с ними и так не плохо.Или перевари в одну юпитеровскую трубу,будетsm42
Наверх Распечатать пост #114
Опубликовано 18-01-2011 15:30
С рук хороший? где? там где мото, 3 Восхода, все запчасти почти в моём гараже, но К/В 1 к сожалению, так что нужно покупать новый...Факер продавал, но у него самовывоз...
Наверх Распечатать пост #115
Опубликовано 18-01-2011 15:31
Со дня регистрации: 6074
Dlemens написал:
можно здесь поподробнее?
Наверх Распечатать пост #116
Опубликовано 18-01-2011 15:33
Dlemens, Стоп,стоп.Коленвал начиная с К-175 до Совы на все восходы подходит.Искать , тебе можно в своём регионе обЪяву подать,Хороший коленвал с рук найти,можно.Совдеповских запов ,у дедков,новых полно,и не только у дедков.
Наверх Распечатать пост #117
Опубликовано 18-01-2011 15:35
Нагрел его, чтобы не подбивать молоточком, и раскатывал его знаешь как гимнасты, на оси колесо у них) и я с К/В так же, катал по фанере, потом делал замеры штангелем везде ли все ровно ничего нигде не выпирало...а причина в том, что на тот вал, ось не знаю как назвать куда крепится ротор я подкалачивал через деревяшку, аккуратно, но так как она была выполнена не цельно, а сидела на сварке, может из за резких перепадов температуры не выдержала и выбилась(((((
Наверх Распечатать пост #118
Опубликовано 18-01-2011 15:39
Dlemens написал:
понял, спасибо
Наверх Распечатать пост #119
Опубликовано 18-01-2011 15:41
Цапфа называеться,если она ушла внуть коленвала её можно вытянуть с помощью трубки болта и шайбы(рисунок найти не могу),
Наверх Распечатать пост #120
Опубликовано 18-01-2011 16:43
Да что-то я боюсь ездить с таким коленвалом....
117,121,978 уникальных посетителей
