Сообщений: 1107 Зарегистрирован: 03.11.10 Со дня регистрации: 5784
VovaNasos вот именно шипения нету я головки намертво закрутил правдо там прокладок не было, головку снимал кольца вроде бы целые ,сегодня буду опять снимать цилиндр
Serega_350, а прокладку под головку ты поставил? На Явах в отличие от Ижей она должна быть. Если поставил, то возможно криво поставил и она у тебя над поршнем осталась торчать. Если не поставил, то может просто о голову стучать, ибо эта прокладка не только уплотняющая, но ещё и дистанционная.
Serega_350, поставь, она там должна быть. Либо у тебя масло течь будет, а если не течёт, то чрезмерно сильная затяжка, у тебя головы сломаться могут. А кольцо сломать мог, отсюда шум. Сними сначала головки. Если верхние кольца целые - снимай цилиндры
Serega_350, может, ты их только что сломал. Вот он и исцарапан сейчас, а ты не видел.
А дули ты хумал) Ты ещё мог кольцом в окошко попасть, или поршень неправильно стоит, из за этого поломка кольца. Если это поломка кольца.
Добавлено через 01:09 мин.
Serega_350, поршни и цилиндры одной группы должны быть насколько знаю
Serega_350, правильно. Впрочем, стрелка, как и группа - не указатель. Стрелки могут быть вообще на юго-четверг (с - один человек)) Лишь бы замки колец в окна не попадали
Serega_350, не факт. Сначала заводится один горшок, потом другой. Первый завёлся и уже под него кольцо сломалось у второго. Вариантов много.
Serega_350, хм... Между прочим вскрытие показало, что больной умер от вскрытия... Бесполезно искать проблему методом умозаключений. Особенно если не знаешь что именно барахлит. Так что дуй в гараж и снимай цилиндры.
Сообщений: 1099 Зарегистрирован: 05.02.11 Со дня регистрации: 5690
Я поставил на восход 3м двиг от восхода 2. И когда заливаю бенз под свечу он сначала схватывает, а потом стреляет в карб огнём. Зажигание я уже самое позднее сделал, а он всё равно стреляет. В чём проблема?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
