22 August 2026 04:16
· Гостей: 8
· Всего пользователей: 10,369
· Новый пользователь: melcorid
Форум » Общение » Поболтаем
КУРИЛКА.
Наверх Распечатать пост #1061
Опубликовано 26-10-2008 11:39
Со дня регистрации: 6511
деревьев и так полно.Pfft а восходов все меньше и меньше...sm07
Водительский стаж: 14 лет.
Наверх Распечатать пост #1062
Опубликовано 26-10-2008 11:43
Со дня регистрации: 6530
подскажите, почему вполне исправный ген. Г-421, 6-ти вольтовый, контактный не дает тока на клемме освещения. и в чем плюсы и минусы элект. заж. с ген. 3701... 65ти ваттного, 14 вольтного по сравнению с таким контактным зажиганием
Наверх Распечатать пост #1063
Опубликовано 26-10-2008 11:49
Со дня регистрации: 7091
тогда не поездить на восходе,а восстановить из пепелищаsm08
Наверх Распечатать пост #1064
Опубликовано 26-10-2008 11:52
если не дает значит не совсем исправныйPfft проверь обмотку Cool
ну это уже заслуживает звания героя СССР
если хочешь добавить что-либо к своему сообщению,то пользуйся кнопкой edit в правом верхнем углу твоего сообщения
Timoxa
Изменил(а) Timoxa, 26-10-2008 12:04
Наверх Распечатать пост #1065
Опубликовано 26-10-2008 12:08
да нет обмотка вполне исправна, да и внутри витков проволоки поврждекний ну уж никак неможет появиться. ксати ставил исправный Г-411, который попроще, он без клеммы поворотников, так он также мозги делает, клемма свете также непашит, а на др восходе с этим ген. свет был
Наверх Распечатать пост #1066
Опубликовано 26-10-2008 12:18
Hunter куда идет провод от генератора?правильно,к БКСу или КЭТу.если проводка исправна,то наверняка в нем проблема.попробуй поставить с заведомо исправного моца и проверитьsm02
Наверх Распечатать пост #1067
Опубликовано 26-10-2008 12:22
Hunter ты напряжение проверял с выхода генератора? или КЭТ?
Наверх Распечатать пост #1068
Опубликовано 26-10-2008 13:02
Со дня регистрации: 6730
какой бкс? какой кэт? на старых генераторах контактная система зажигания! два провода!
так, теперь вопрос к Хантеру. возьми лампу, ориентировочно 20ватт, или больше. подключи её
напрямую к клемме освещения генератора! (ну и на массу конечно) погляди, как будет ярко или нет, гореть. если горит ярко, значит ищи неисправности в проводке, контактах, переключателе, а так же отсутствие замыкания на массу!
Наверх Распечатать пост #1069
Опубликовано 26-10-2008 13:07
filrock всё равно регулятор напряжения должен быть. да иначе бы все лампочки по сгорали на больших оборотах
Наверх Распечатать пост #1070
Опубликовано 26-10-2008 13:32
ты мне не веришь??? наивный человек! не на одном 6в восходе или минске нет регулятора напряжения! параметры обмоток подобраны с расчетом, чтобы в зависимости от оборотов, напряжение было в заданных пределах. учи матчасть!!!
Наверх Распечатать пост #1071
Опубликовано 26-10-2008 13:49
Лампу напрямую я накидовал на клемму, я этот метод знаю, не первый год я вожусь и реставрирую. лампу когда накидовал, нить накала елееле краснела. ноесть ещё потертости на роторе, царапины, но вроде до последнего времени незадевал сам ротор.
Наверх Распечатать пост #1072
Опубликовано 26-10-2008 13:56
поставь электронику и не парьсяsm30
Наверх Распечатать пост #1073
Опубликовано 26-10-2008 14:13
Элект. Я купил новую, завтра буду ставить. Да только денег было жалко, и неисправность этого старого контактника желательно выяснить, потому что у меня ещё один Восход1 есть, капиталку ему сейчас делаю, на него может придется ставить. А вот его родной ген. Г-411 6-вольтовый с 2-мя клеммами(свет и стопарь, т.е. без клеммы поворотников) я же попытался поставить, и что интересно на немклемма энергии вообще недает, а попробовал на 2-ю клемму поставит, ну где на стопсигнал, так там лампа даже родная 6ти вольтовая еле горит, как габарит можно сказать.
Кстати, забыл спрсить, чем является регулятор напряжения, просто на электронике не ездил. Это что и есть БКС? он недаёт лампе сгореть при высоких оборотах? и яркость лампы при этом неухудшается? Что у меня появится нового когда поставлю электронику? скрость и оборты станут выше?
Изменил(а) SiR, 26-10-2008 15:32
Наверх Распечатать пост #1074
Опубликовано 26-10-2008 15:45
значит так. 1. проконтролируй, есть ли контакт генератора с массой. 2. проверь отсутствие короткого замыкания обмоток на массу. 3. бывает, что ротор размагнитчивается.
Наверх Распечатать пост #1075
Опубликовано 26-10-2008 20:23
Со дня регистрации: 6832
uBaHbI4, Создай тему про свой мотоцикл, закинь туда пару фоток, опиши поподробней что изменил и как. Людям интересно, да и тебе будет полезно. Кто-нибудь поможет с советом точно.sm02
Наверх Распечатать пост #1076
Опубликовано 27-10-2008 11:21
K-750 фотки найду обязательно создам. а то она у меня сейчас разобранная стоитSad
Наверх Распечатать пост #1077
Опубликовано 27-10-2008 17:55
Со дня регистрации: 6620
Слушайте кто какую максимальную скорость развивал на Минске 3.112.11
Наверх Распечатать пост #1078
Опубликовано 28-10-2008 07:35
Со дня регистрации: 6536
На Восходе 2 с бесконтактным зажиганием и пробегом 1430км стрелку ложил
Наверх Распечатать пост #1079
Опубликовано 28-10-2008 09:39
я на Яве 250(старушка) с приборкой от 638 и раздолбанной поршневой(зазор поршень-гильза был около 0,5мм)стрелку с обратной стороны упора для стрелки ложилsm03
Наверх Распечатать пост #1080
Опубликовано 28-10-2008 10:25
я тоже на восходе 2ке впалил, так что в спидаке стрелка нафиг вылетела!ShockGrin
Восход 3 Gonschik'a
Восход 3 Gonschik'a
116,397,092 уникальных посетителей
