Сообщений: 2122 Зарегистрирован: 01.12.08 Со дня регистрации: 6535
А мне все же завтра придется с моцем дела заканчивать, хоть и нельзя... Тут без вариантов, ибо приезжаю через неделю в пятницу вечером, а в субботу в 7 утра выезжать в Минск на открытие сезона
з.ы. пора новую курилку открывать, сезонную
Сообщений: 346 Зарегистрирован: 11.05.10 Со дня регистрации: 6009
Срочно нужна помощь.
В общем, после покупки мотоцикла снял в гараже аккумулятор. Всё было окей, всё работало. Через 2 дня пришёл, поставил его, звук гудка, будто сел аккум. Взял автомобильный, подключил как нужно и обгорел провод под сидением, что-то замкнуло.
Сегодня зарядил свой аккум, сменил обгоревший провод и перепроверил все штекера под сиденьем. Включаю зажигание - то же самое, будто разряжен аккум. Вытащил из штекера провод, идущий под крылом на задние стопы-габариты. Всё стало нормально! Но не работали поворотники..
Шарили с отцом проводку, в итоге даже с вытащенным штекером под сиденьем аккумулятор будто очень слабо заряжен. Заводил, но гудок даже на заведённом не работал, как нужно. Что-то ещё шарил, в итоге теперь, когда пытаюсь завести, мотоцикл лягается, чихает и стреляет, если и заведётся, то не держит обороты, сразу глохнет.
Что имеем в конце: даже при отключённом штекере под сидением, мотоцикл не работает как положено гудок и лампочка нейтрали тускло горит. Завести практически невозможно. Если подключить полностью проводку под сиденьем, то что-то замыкается и даже лампа нейтрали не горит почти.
Где искать проблему?
Отошли от мотоцикла, крестьяне (с) Мой Восход 3м-01 (откроется в новой вкладке)
Точно, извиняюсь, забыл.. Планета 4-5 в солянке.
Нашёл в чём была проблема.. Самому стрёмно прям.. Клеммы перепутал ><
Сделали, как нужно, завели от машинного аккумулятора, он поработал. Хотел ехать, выезжаю на дорогу, включаю свет и глохнет.. Завожу, включаю свет - глохнет. 3й раз не смог завести, аккум плохо зарядился от генератора. Когда включаешь зажигание, а потом свет, лампочки еле-еле начинают гореть.
Мотоцикл должен был брать энергию на свет с генератора? Почему мог заглохнуть..?
Сейчас заряжаю по-хорошему, если успею, сегодня ещё раз схожу..
Он был полностью разряжен и зарядился только 5тью минутами работы от генератора)
Фух, зарядил по полной, с Богом.
Отпишусь вечером, если всё ок, создам наконец тему.
Добавлено через 29:30 мин.
Ээхх.. уже все мозги прокомпасировал..
То, что нужно перебирать всю проводку, я уже понял..
к этому ещё одна проблема, на этот раз хуже..
На любой скорости, вроде бы, когда понемногу газ открываешь, вроде норм разгоняется. Но если резко открыть, вместо разгона начинает трещать, вроде бы в цилиндре, и нифига не разгоняется..
Сам своей покупке не рад
Timoxa,
Карбюратор более-менее, зажигание после предыдущего хозяина - нет. Езжу на 92-м, там, вроде бы, около 5 до ВМТ нужно оставлять при регулировке?
Звук вроде стука, но не громкого.. На холостых нет ничего, хоть загазуйся, а когда вот едешь..
JoIsTicK, брось. 2.5-3мм до ВМТ на 92м самое оно. Захлёбывается он у тебя по ходу, раз уж такое явление при поднятии дросселя наблюдается. Богатит. Холостые холостыми, там нагрузка - тьфу. А вот на езде - да.
motorix, читаю, покрасил Урал порошком? Ну и как впечатления? Во сколько это дело обошлось? Решил покрасить раму, бардаки и синие детали Юпитера порошковой краской, вернее, отдать в мастерскую. Оценивают по фоткам приблизительно в 3500 вместе с пескоструйкой. Что скажешь, нормально, или дороговато?
motorix, прочное, но хрупкое? хДД Лаком покрыть надо будет
