Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 5670
Вся эта по....бень типо фильтров тонкой очистки прокатит на 4-х тактных, у них матло смазывает ЦПГ раздельно, а не как на совке - масло в бензин. Думаю он будет фильтровать (тонко) масло из бенза.
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6446
XY, фильтр тонкой очистки вообще то не для отделения масла от бензина
будет задерживать механические примеси но не более.
Себе ставил фильтр но не обычной бочковой формы, а как бы боковой, то есть он занимает мало места между баком и карбом.
Сообщений: 2122 Зарегистрирован: 01.12.08 Со дня регистрации: 6487
XY, ты хоть раз видел чтобы масло из бенза в фильтре скапливалось?
я когда то ставил этот фильтр. разницы не заметил. как то хватает родного отстойника в кранике. карб уже второй сезон бегает, а я его не разбирал вообще второй десяток тысяч км уже пошел
Сообщений: 3291 Зарегистрирован: 08.12.07 Со дня регистрации: 6846
Моё мнение. Лучше не ставить фильтра. Движку тяжело через него бенз протягивать. К тому же, бензонасос отсутствует и из-за этого бывает проблемно его завести (Бензин в карб плохо загонять).
ИМХО: Можно с ним, можно без него. Толку от него не особо много.
K-750 написал: Движку тяжело через него бенз протягивать.
Не не не!!! стоп! чё за рассуждения... Топливо в карбюратор поступает самотёком, да конечно если ставить на его пути преграду то поступать будет может и не так быстро, но движок ничего не протягивает это точно!
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5927
У меня такой фильтр стоит. Я не ездил без него, поэтому трудно сравнить, но никогда проблем с поступлением топлива и смазки не было. Так что если есть лишние 30-50 рублей и время на поход на рынок, то почему б не поставить?) Фильтр, он ведь фильтрует как-никак)) Вот в Явах, как я видел, нет отстойника в кранах. Или там фильтрация по-другому? Там фильтр - не самая бесполезная вещь.
Scorpion_737, понятно, буду знать)
Сообщений: 44 Зарегистрирован: 21.04.11 Со дня регистрации: 5616
купил мот, с докуменов есть только тех.паспорт на какого-то деда который давно умер, можно ли сделать документы на себя? слышал про "Приобретательная давнось" это реально?
KORZAN333, через 5 лет эксплуатации мот будет твой. Если, конечно, у тебя бездок не отберут раньше тьфу-тьфу-тьфу, и найдётся свидетель, который подтвердит, что ты добросовестно владеешь мотом в течение 5 лет. У знакомого похожая ситуация, он от руки доверенность составил. Прокатывает.
Сообщений: 582 Зарегистрирован: 01.11.09 Со дня регистрации: 6152
Мотоцикл ВОСХОД 3М
1)ребят если при нормальном зажигании (ВМТ-2,5 или 3,0 мм) или чуть позднем кикстартер всё равно пинается, в чём может быть причина?
2)и какие ещё последствия позднего зажигания, кроме сильного нагрева двигателя?
3) и ещё хочу узнать как именно выставлять зажигание. чтобы паз совпадал с сердечником (рис. 1)? или чтобы их грани совпадали (рис. 2)?
Сообщений: 169 Зарегистрирован: 11.06.09 Со дня регистрации: 6295
Привет всем.
У меня к вам такой вопрос, как у вас в городах с бензином дело обстоит? а то у нас такая тема. Бензин продаёт только одна АЗС, и та продает с остатков. В связи с этим цены на бензин резко выросли. Ботва идет такая, что бензин идет на экспорт, а нам его не хватает поэтому бенз банально не поставляют. Как у вас дела обстоят с этим.
striker31932,
Всё равно раннее. Ставь ещё позже.
Нагар в коленьях, нестабильная жёсткая работа, пердёж глушителей.
Рисунок 2.
Ilya42,
Единственная проблема - найти хороший 92 бензин) Приходится ездить за 40 км от дома, потому что 92 на ближних заправках очень похож на разбавленный водой 80й...
VovaNasos, огромное спасибо. я то выставлял по рисунку 1. вот и получается что думал что выставлял правильно, а на самом деле раннее было зажигание)))) завтра если мот заведётся на холодную нормально, то всё сёдня работал норм, даже бате понравилось
ATM, даа, такой штукой надо обзавестись обязательно. Но пока нет - будем довольствоваться колхозным методом)
Работаю над зажиганием, и убеждаюсь что индуктивный датчик хоть и простой, как кувалда, но такой не точный! то чуть раньше искра проскочит то попозже! не думал что такой гемор как только двигатель это всё переносит.
