19 November 2026 15:18
Сцепление
Наверх Распечатать пост #81
Опубликовано 24-08-2007 22:01
Со дня регистрации: 7027
Мужики, я тут не давно восход собрал. Не подскажите почему сцепление всегда ведёт?sm32
Наверх Распечатать пост #82
Опубликовано 24-08-2007 23:21
Со дня регистрации: 7026
привет я хочу вас спросить есть электроная книга про восход 3м01 просто у меня проблема заклинило лапку переключение на первой скорости я так просто так думаю что на первой а так незнаю
sm06sm06
Наверх Распечатать пост #83
Опубликовано 25-08-2007 22:46
Sergey какое у тебя сцепление ты в спомни карзина у тебя на болтах или на пружинках потом будем думать
Наверх Распечатать пост #84
Опубликовано 26-08-2007 21:20
У меня сцепление на пружинах конечно! А в чём разница?
sm11
SiR Меню пользователя
Наверх Распечатать пост #85
Опубликовано 26-08-2007 21:27
Администратор
Со дня регистрации: 7512
Sergey, так ты хоть его регулировать то пытался?
Наверх Распечатать пост #86
Опубликовано 31-10-2012 22:53
Со дня регистрации: 5211
Уважаемые! помогите советом! заказал себе диски сцепления АТЛАНТ. их 5 штук. тут вычитал. что нужно что-то резать и подкладывать.... может есть смысл поставить 6 диск просто текстолитовый? ну и ставить его сверху пакета или снизу? возможно ли пересобрать диски сцеплений и заменить пружины не снимая с мота корзину?
Наверх Распечатать пост #87
Опубликовано 31-10-2012 23:21
Со дня регистрации: 6227
bayk написал:возможно ли пересобрать диски сцеплений и заменить пружины не снимая с мота корзину?
Да, возможно. Достаточно лишь снять тарельчатый диск (нажимную крышку).
Наверх Распечатать пост #88
Опубликовано 15-12-2012 22:50
Со дня регистрации: 5243
Сразу извиняюсь за тупые вопросы, но... Как я понимаю при включенной 1-й передаче и выжатом сцеплении колесо не должно крутиться. Но проблема такая: чем не регулировал, а колесо крутится и при остановке колеса мот на малых оборотах глохнет. На руле регулировал-не помогает. Если сделать так чтобы колесо почти не крутилось, то при отпущенном сцеплении мот ревет но едет плохо (не включается полностью передача, кажется что сцепление еще выжато). Буду благодарен за ответ!
Наверх Распечатать пост #89
Опубликовано 15-12-2012 23:22
Со дня регистрации: 6653
kursant_5,
смотри диски сцепления.
Наверх Распечатать пост #90
Опубликовано 16-12-2012 00:50
ArtyrKA, мотоцикл новый (пробег чуть больше 100 км), сцепление регулировалось там, где находится генератор. Если же причина в дисках сцепления, то как это проверить и исправить?
Наверх Распечатать пост #91
Опубликовано 16-12-2012 11:04
kursant_5 написал:
Для начала ищем книгу по эксплуатации мотоцикла восход, и смотрим как регулировать сцепление.
Наверх Распечатать пост #92
Опубликовано 16-12-2012 11:19
ArtyrKA, книга есть, но в силу моей технической необразованности я просто не понимаю то, что написано в инструкции:"отрегулируйте натяжение пружин внутреннего барабана сцепления путем вывертывания или ввертывания их.".
Если не сложно, объясните пожалуйста простыми словами и подскажите где чего глянуть.
Наверх Распечатать пост #93
Опубликовано 16-12-2012 12:41
kursant_5,
Выставляй заглубление гаек так как написано в инструкции, вроде 2.5-3 мм, потом смотри чтобы нажимной диск ходил без перекоса. А после, крути уже регулировочный винт по середине. Так же тросик отрегулируй, чтобы свободный ход был.
Изменил(а) ArtyrKA, 16-12-2012 12:42
Наверх Распечатать пост #94
Опубликовано 16-12-2012 12:45
kursant_5, снимаешь левую крышку картера (предварительно слей масло с коробки). Там увидишь корзину сцепления. Снимать её не нужно. Все диски сверху прижимает тарельчатый диск - он прижат пружинами. Эти пружины вкручены во внутренний (ведомый) барабан сцепления. Т.е. ты можешь их выкручивать или закручивать. Для чего? Для того чтобы отрегулировать ровный ход тарельчатого диска. При выжиме сцепления тарельчатый диск отходит и разжимает пакет дисков сцепления. Так вот этот тарельчатый диск должен отходить ровно, без перекосов. Это и регулируется пружинами. Так же проверь металлические (ведомые) диски сцепления. Они должны быть ровными. Приложи к какой-нибудь ровной плоскости и посмотри. Ну и можешь глянуть текстолитовые диски.
Наверх Распечатать пост #95
Опубликовано 16-12-2012 12:49
kursant_5, во-первых вам надо разобрать ехизм выжима сцепления под правой крышкой. разберите этот узел и хорошенько смажте, а перед этим промойте все.
после этого надо разобраться с троссом выжима сцепления. далее каким бы то ни было образом надо добиться максимально возможного хода штока в этом механизме. то есть посмотреть что можно сделать рукой, и что выходит при подключении тросса (если ручка на руле не родная, то там могут быть серьезные проблемы.
в инструкции написано, что должен быть свободный ход кучки - это все-таки бред. иначе теряется полезный ход штока выжима.
далее открываем регулировочное окно на левой крышке. отпускаем прижимную гайку, закручиваем рег. винт до упора и отпускаем на четверть оборота, зажимаем гайку обратно придерживая винт от закручивания.
если все это не помогает. то сливаем масло, снимаем левую крышку и рассматриваем сцепление.
выжимаем сцепление на руле и за внутренний гриок рукой вращаем сцепление. сразу будет видно как и куда ходят диски. они не должны неравномерно сближаться и расходиться. после этого можно разбираться какие пружины надо поджимать/отпускать. делать это крайне неудобно, поскольку они очень жесткие. для этого надо вырезать крюк из металла (согнутый из спицы разгибается).
Наверх Распечатать пост #96
Опубликовано 16-12-2012 13:59
Благодарю всех за советы!! Сейчас на улице похолодало да и учеба. Так что ремонтировать (по крайней мере пытаться) буду на выходных или уже весной.
Наверх Распечатать пост #97
Опубликовано 17-12-2012 04:12
Со дня регистрации: 6582
Да и самое главное когда разбираем корзину сцепления и вытаскиваем внутрений барабан с пружинами-не потерять выжимной шарик который находится под штоком выжима сцепления. Лучше его сразу вытолкнуть штоком в спичечный коробок и вместе с этим коробком отложить в такое место где его не потеряешь. Бо уронить и затоптать этот шарик проще-простого.sm44
Наверх Распечатать пост #98
Опубликовано 31-07-2013 02:26
Со дня регистрации: 6484
Господа! У кого возникают проблемы с регулировкой сцепления (то ведёт, то буксует) и если эти проблемы не устраняются при помощи вышеуказанных инструкций, напечатанных выше в теме уважаемыми форумчанами, то попробуйте проверить то ли масло вы заливаете в двиг (в кпп). Ибо я сталкивался с такой проблемой на своём ЗиД Курьере. С дуру налил в двигатель моторное масло автомобильное ELF 10W40. Благополучно не мог настроить сцепление около недели... sm05 После чего посоветовался на форуме (кажется даже на этом) и мне благополучно объяснили в чём я ошибся... Smile Поменял масло (промыв двигатель предварительно) на MANNOL ATF-A, для "автоматов" автомобильных. Проблема настройки тотчас ушла! Smile
Восход 3М ZAKAT'a
Восход 3М ZAKAT'a
117,579,426 уникальных посетителей
