Сообщений: 1099 Зарегистрирован: 05.02.11 Со дня регистрации: 5739
VovaNasos, штаны не зжалезут если их ставить после затяжки цилиндров. А мы с ним их сначала закрутили( сильно не затягивали т.к. он боялся что они лопнут) потом затянули цилиндры, а потом подтянули штаны.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Parkour, воот. Просто на незатянутых цилиндрах их надеть проще. Не должно быть такого, что цилиндры после затяжки (одинаковой) различались высотой впускных окон. Необходимо, чтобы посадочные плоскости для головки находились на одинаковой высоте
Parkour, да, у меня именно так и есть. При этом окна в рубашке проточены под гильзу, т.е. как должно быть.
Parkour, другие разобраны) Но на том, который купил первым, судя по фото, на одной высоте.
VovaNasos, может это чё нибудь типа один цилиндр оставили старый, а другой новый купили вот и получились разные по высоте? Хотя у моего друга вроде всё родное
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Parkour, сам знаешь, какое щас качество запчастей, в особенности ЦПГ))
Parkour, ога) Даже там, где пишут "Россия" - всё равно говёненькие)
Добавлено через 24:40 мин.
Тыкс, вчерась закончил ремонт. В итоге - 2 новых поршня и новые кольца. Что интересно - разницы на ходу практически нет, зато мот стал заводиться с пол пинка, звук изменился. Вчера катался, довольный собой и мотом. Сегодня с утра завёлся как обычно сразу. Вот только сегодня я заметил одну неприятность: левый цилиндер работает через такт. Правый же работает как надо, в два раза чаще, чем левый. Отвернул свечи, думал - зажигание. Свеча левого цилиндра мокра, как будто залитая. Регулировал зажигание для левого горшка. И снова наткнулся на ещё одну неприятность. Зажигание отрегулировать так, как написано в книге, невозможно. Устанавливаю зазор в прерывателе 0.4мм. Затем, как в инструкции, поворачиваю пластину с контактами. И вот в этом действии нельзя добиться такого, чтоб контакты сомкнулись. На всём диапазоне регулировок они разомкнуты, причём достаточно сильно. Кто нибудь подскажет решение проблемы? БСЗ не предлагать - сам знаю, что намного лучше, но времени реализовывать нет - мот очень нужен на ходу каждый день.
Добавлено через 10:03 мин.
Надо поднимать тему. За всё это время почти ничего не изменилось. Почти. Итак, по-порядку.
1. Разобрался с проблемой левого цилиндра: дело было в неплотном соединении штанов и цилиндров (герметик видимо хреново нанесён был). Обнаружил это по большому расходу топлива и подтёкам. Со штанами была проблема: хотя гильзы цилиндров стоят на одной высоте, алюминиевые оболочки выполнены на разных, следовательно впускные отверстия в рубакшах кривые - левое стоит ниже правого. Поработал напильником, расширив уши крепления штанов а так же расточив вниз окно левой "штанины". Тоже самое сделал для прокладки. Прошёлся метчиком по резьбам в цилиндрах, закрутил штаны. Тут всплыла неприятность: левое крайнее резьбовое отверстие в цилиндре было сорвано болтом. Затянул так туго, насколько это возможно при таком условии - после сборки подтеканий не обнаружено. Славно.
2. На халяву достал генератор 28.3701 от Планеты 5, в токарно-фрезерную мастерскую уже отнёс чертёж переходника для 12 вольтового генератора, в понедельник скажут, сколько это будет по цене. Остальные части для 12 вольт уже купил. Когда дадут ответ (берутся ли, сколько стоить будет), начну переделывать проводку.
3. По мелочи: поставил новые ручки сцепления и тормоза взамен ужасных старых ржавых совковых - теперь не приходится постоянно поправлять зеркала))
Вот, в общем-то и всё! И ещё такой вопрос, сколько км идёт обкатка новых колец у Юпитеров?
maRcuS, к токарю долга бегать, они вон там три дня не могут оценить, сколько будет стоить переходник на 12 вольт
Как считаешь, может взять алюминиевый/стальной диск, разметить с помощью штангенциркуля, транспортира или чего-либо ещё, вырезать на циркулярке и приварганить к трубке или вовсе к креплению кулачка? Как вообще впечатления от бсз без фуоза?
Сообщений: 283 Зарегистрирован: 19.04.10 Со дня регистрации: 6030
VovaNasos,
хмм... я конечно еле нашел токаря. искал целую неделю, но нашел. дал чертеж, объяснил. и он мне из куска метала изготовил модулятор за 15 минут) и денег не взял. но потом я к нему еще раз подогнал что бы сделать шпильку на м7. очень советую кстати. шпильку на м7 не найдешь. это как бы не стандарт поэтому я взял м8, у него отрезали под нужный размер и выточили резьбу на м7. заняло минут5-10. тоже не хотел деньги брать. но я все таки еле всучил 60 руб)
можно сделать и так как ты сказал. мой друг сделал так кстати) он взял стальной кусок вырезал круг, разметил вырезы и вырезал их с помощью болгарки, а потом подточил с напильником. модулятор не заваривал а просто подложил шайбы и болты. все работает на 5. так что модулятор спокойно можешь сделать сам , главное вырезы сделай не на 60 градусов а на 57-59. что бы потом можно было подточить и отрегулировать.
Ощущения после контактного... небо и земля... Раньше было трудно заводить мото и держал обороты не важно, а теперь я еще ни разу не пинал его больше двух раз) и то изза того что я чуть чуть его пинаю) знаю что сразу заведется и не расчитываю) СТАВЬ это СУПЕР!!!!
maRcuS, ок, я понял)) Купил се карб Jikov (просто зеркала в магазине выбирал и увидел карб за 520 рублей))), поставил. Обороты ваще круто держит! Очень-очень низкие, на ура) Будет БСЗ - вообще как планета будет наверн
Всем советую Jikov с Юпитеров 5, тем более на Юпитер 3) Правда придётся повозиться со штанами, если найти переходник и другие штаны не удастся (я в такую ситуацию попал)), но оно того стоит!!!
А кроме этого купил себе плафон на стопарь, бензокран ПП3 с сеткой и трубкой, терь резерв будет работать) А также не забыл то, зачем собственно приехал - зеркала. Зеркала мне ооооч понравились, всё видно. Металлические, хромированные) Скоро выложу фотки))
Странная проблема! Гуляют холостые! Настрою, проедусь - уже больше обороты, убираю - так потом очень низки, заглохнуть пытается. Виню очень странную систему крепления троса к заслонке - трос там перегибается, когда головка самого троса в гнездо входит. Как называется эта модель карбов, которые на Ю5 ставятся?
Добавлено через 58:00 мин.
Позавчера заказал у другого токаря переходной фланец. Сделали вчера, сегодня забрал. Опиловку лишнего и сверление дырок сказал ему пропустить, т.е. фактически получил кругляш со стаканами - остальное с отцом сделаем сами. Заготовку не носил - мужик из своего металла сделал. Делал из стали. Обошлось в 400 рублей.
Вот деталь с верхней стороны.
А вот с нижней.
Эхх наконец-то новогодние каникулы. Всё сдано, на эти две недели учёба послана на МПХ. Делать по большому счёту нечего. Потому и решил за зиму сделать мотоцикл "чтоб зашибись было". В первую очередь взялся продолжать дело разобранной электрики. Провода так-то уже готовы, осталось поставить 12-вольтовый генератор. Решил 100% ставить с 5 ИЖей. И по переходнику вопрос:
Кто-нибудь делал переходник по чертежу здесь? Если да, то скажите, всё ли подошло? А если нет, то, будьте так добры, выложите сюда чертеж переходника, который ставили вы. Заранее крайне благодарен.
Добавлено через 28:21 мин.
Наконец-то дошли руки, и мы с отцом почти доделали переходник на 12-вольтовый генератор.
Вот он.
На чертёж был положен МПХ, ибо чертёж неправильный, пилили по месту. Теперь размечаем дырки под новый генератор, сверлим, нарезаем резьбу и всё, можно ставить.
Уже нет. Еще в конце сезона снял 6вольтовый и выдрал проводку.
