Parkour, Юпитерский движок легко половинится без снятия цилиндров.
Может оказаться так что она съехала во время установке, и ты её тупо помял, или она у тебя посреди КС стоит XD После снятия головок - ЖЕЛАТЕЛЬНО менять.
Сообщений: 1099 Зарегистрирован: 05.02.11 Со дня регистрации: 5739
ну значит сегодня разберу, посмотрю, поменяю. как без снятия цилиндров располовинить? КВ же остается в левой половине картера соответственно и поршень там же а цилиндр с правой половиной снимается
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Parkour, я не знаю, какие там заморочки на Яве, но на Юпе всё намного проще: в правой половине свой одноцилиндровый почти двигатель, в левой - другой такой же. И соединяются они центральным маховиком)
Parkour, именно так.
Добавлено через 39:28 мин.
С момента ремонта проехал уже 150км. Из поломок только замыкало на крышку вроде щётки. и при этом ещё зарядка проподала. Я всё заизолировал и стало норм. и открутились кулочки. я думал чё то она стала ехать плохо и рывками. открутил крышку и увидел что кулочки откручены. И ещё сначала всё было норм все скорости включались и не одна не вылетала, но потом где то через 50км стала вылетать 4 я думал ну всё пиндец, но км через 20 она перестала вылетать и теперь всё ровно. Может она прирабатывалась?
Добавлено через 01:40 мин.
И ещё на больших оборотах(когда вибрация) вылетает ключ из замка зажигания.Чё можно сделать чтоб он не вылетал?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Serega_350, надо потом попробовать
Добавлено через 44:48 мин.
Покрасил
Добавлено через 28:07 мин.
За последнее время заменил сальники на вторичном валу, на вилке. на вилку поставил новые гофры. купил и сразу выкинул новые щётки.тоже самое было и с реле поворотов. Купил звезду на 19 пару дней покатался вернулся на 17 и ощутил как же это здорово! сделал утопитель поплавка. что избавило от нудного топанья утром и закручивания винта смеси. теперь с утра она с первого раза заводиться. Установил клипоны. пока пробный вариант. флажки не обрезал ещё думаю. фотки будут завтра если интернет как сейчас тупить не будет.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Сообщений: 739 Зарегистрирован: 10.12.08 Со дня регистрации: 6526
Спортбайка конкретно ты из нее не сделаешь, а этот руль при классической компоновке и посадке самого мотоцикла кроме неудобств ничего не вызовет... Я приветствую технически грамотную переделку и доработку, а у тебя пока что начинается стандартный набор колхозного тюнинха, наверное зад еще будешь задирать и трубы... - дело твое.., просто таких "затюненых" пепелацев я повидал ой как много, в большинстве случаев все они оказываются на чермете или расходятся по запчастям, ну или в сараях догнивают в таком виде.., а вот настоящих тачек в оригинале просто ничтожное количество...
Вот ты можешь мне показать здесь на форуме Яву которая действительно ездит и находится хотя бы в близком к оригиналу виде..? - наверное не сможешь.., а вот других ушатаных и уколхоженных моцев хватает, твой похоже к этому тоже движется...
Вы бы лучше хвастались тем у кого какой коленвал стоит, поршневая.., или в целом доведенным и кайфово работающим мотором... А то понавешаете всякой мишуры, понаварите, понапилите, а мотор как "троил" и нифига не ехал как он должен, так и дальше продолжается пока он не ляжет окончательно...
Motobolist, уже задрал. На пару см.
Добавлено через 02:38 мин.
Motobolist, согласен на счёт того что не очень этот руль. А как сделать чтоб было удобно тогда посоветуй! Как кажется мне всё норм, но его надо повыше! А как? На счёт грамотных переделок. Собираюсь ставить бсз. Но пока денег нету. Ещё хочу жопу 638, но опять же финансы.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Сообщений: 1107 Зарегистрирован: 03.11.10 Со дня регистрации: 5833
Motobolist а толку мерятся поршневыми, щас ничтожное кол-во людей понимают в технике, а значит больше смотрят на внешний вид
сам сделал тюнинг на свою яву, получилось отлично. и летает огого
Добавлено через 01:38 мин.
Parkour как делал клипоны? можешь фоток больше скинуть и чертежи если остались. заранее спасибо
