Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6445
Parkour, извиняй резьба там действительно ПРАВАЯ, это на вторичном валу
левая. Я ваще когда то вставлял в цилиндр деревянную палку через выхлоп и так расклинив откручивал.
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7104
трейсер, шатун нет смысла облегчать.
паркур, а в статьях на нашем сайте ума не хватило посмотреть?
везмуту, к башке своей отвертку прислони и молотком побей. может в образовавшуюся дыру дури хоть чуть-чуть вылетит
Сообщений: 419 Зарегистрирован: 27.07.09 Со дня регистрации: 6248
вытаскиваешь все диски, в пружину засовываешь отвертку плоскую, достаешь грибок, в цепь моторную тоже отвертку, берешь головку и открутчиваешь гайку (резьба левая). звезду и ротор можно съмниками, а можно ротор монтажкой осторожно.
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г) Быстро поедешь-медленно понесут!
Сообщений: 133 Зарегистрирован: 11.01.11 Со дня регистрации: 5715
кто восходы половинил у кого есть фото или видео чтобы подробно всё было! регулировочные шайбы кпп?
где стоят сколько их если можно всё про коробку расскажите?
Сообщений: 1638 Зарегистрирован: 01.09.08 Со дня регистрации: 6577
RAMO написал:
Посмотри в статьи, довольно таки хорошо описано.
Сообщений: 151 Зарегистрирован: 02.07.09 Со дня регистрации: 6273
я экстерном теорию сдал, потом пошел договариваться в училище(там курсы подготовки водителей) на счет сдачи вождения, содрали 2к за 1 час тренировки и самого экзамена... на следующей недели в пятницу буду сдавать
Сообщений: 1099 Зарегистрирован: 05.02.11 Со дня регистрации: 5690
Отметьте на этой фотке где тут кулиса и как её открутить.
Добавлено через 01:29 мин.
И надо ли её откручивать что бы снять вал переключения передач?
Добавлено через 28:33 мин.
Снял вал пп. Поставил новый. Закрутил одну сторону механизма пп только хотел закручивать вторую, смотрю а там зазор между самим картером и ушком куда болт вставляется. Попытался засунуть не получилось. Вытащил его полностью и засунуть теперь не получается. Там ведь надо нейтраль включить. А где она там я хз!
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
скорости переключаится, когда шестерни крутятся, иначекулачки шестерн не зайдут в зацепление. в руководстве сказано, что лучше собирать на 4 передаче. и купи или скачай руководство, внем все разжевано
Восход 1 (1968г)
