Сообщений: 399 Зарегистрирован: 07.09.10 Со дня регистрации: 5832
Да, трубки срезал стиля ради. А насчет пыли...отъездию сезончик, посмотрю, в каком состоянии пыльники-сальники. Если не гуд, то гофры то поставить недолго, тем более новые валялись где то от восхода.
ох давно же меня тут не было..
Копирую свое собщение с другого сайта, может кому интересно будет почитать.
Вот наконец и у меня руки дошли свою историю вам поведать.
Еще с пяти лет начал мечтать о своей технике. Сначала предметом вожделения был полуразобранный минимокик, стоявший в гараже. Я тогда мог часами сидеть на нем, представляя,как буду ездить. В 7 лет, так и не дождавшись обещания отца собрать его, нашел в ящике 2 половинки картера, кучу шестеренок, какие-то непонятные железки и начал все это собирать. Ясно, что я тогда понятия не имел, что такое коробка и как она собирается, но собрал я её правильно(благо, что 2-х скоростная была). Сборка застопорилась, когда нужно было половинки соединить, я не смог подшипники в посадочные усадить. Все это я провернул за пол дня, пока батя на работе был. Как приехал, надавал мне по ушам за то, что без спросу полез, но через год все же собрал мне этот двигатель. Катаясь на попедке, я уже поглядывал на батин восход. В 13 лет отдал эту мопедку сыну батиного друга, а сам пересел на восход. Один сезон отъездил как было, ничего не разбирая, в 15 лет полностью перебрал двигатель, ходовую, переделал зажигание, подсветку. Вообщем, нашел чем себя на все лето занять. Когда получил права и смог нормально ездить по дорогам(а меня все тянуло подальше куда-нибудь уехать) понял, что восхода мне маловато. Тогда и стол подыскивать себе что-нибудь помощнее. Сначала выбор пал на яву, но, увы, она была мне не по финансам. Тогда нашел старого дедка-барда, у которого тесть выиграл днепр в лотерею и сейчас этот самы днепр стоит уже 13 лет в разваливающемся сарае с протекаюей крышей. Когда открыли этот сарай, чувствам моим не было предела. Вот он, стоит, покрывшись десятилетним слоем пыли, залив весь пол маслом из поддона. Подхожу, нажимаю на кик (нет, что вы, не в надежде завести, а чтобы только убедиться, что он не заклинил), а он и не нажимается. Хозяин говорит, мол болты на маховике рскрутились, а в мыслях уже что поршневой хана. Помню, пришел тогда домой и целый вечер провел изучая цены на поршневые и тихо офигевая. Не знаю как, но все же решился тогда я его взять. В придачу отдали раму и двиг от МТ-9. Как потом оказалось, отлько это меня и спасло от огромных затрат тк поршневая все же была запорота.
Как притащили его, неделю отмывал, потом разобрал все. В тот сезон дважды перебрал двигатель (пока была непонятка с документами тк этот бард умудрился их выкинуть), врезал колечки в гитарку, перекинул поршневую с МТ-9, нашел ак от К750, удлиннил маятник на 11 см., нашел переднее крыло от юпитера, поменял бак, переделал сидение. Как все это закончил, уже осень пришла, и пришшлось его до весны оставить. Весной опять разобрал двигатель под полировку и гравировку, раму под покраску. Покрасил уже не из баллончика, а нормальной краской, покрасил и отполировал торцы ребер охлаждения на цилиндрах и головах, сделал датчики давления масла, температуры. Сами приборы запихнул в бардачек на баке. Тогда же установил небольшие колоночки, переделал всю проводку под рэле, установил электронное зажигание с саруманкой. Сделал под проводку специальный ящичек под сидением, в котором и располагаются все рэлюшечки, РР, коммутатор и тд. Замок зажигания вывел на правую сторону мотоуикла на боковинку(как оказалось, очень удобно) К концу этого сезона сделал кофры и сделал подсветку двигателя красной диодной лентой - красиво)
Вот наверное и все. Работу по большей степени считаю законченной, остались только доделки. В планах еще установить спинку и дуги
И вот несколько картинок
Если Радикал в ближайшее время оживет - выложу еще
Добавлено через 04:04 мин.
Гравировку делала девушка, за что ей огромное спасибо. У самого так никогда не получилось бы :-)
i4i, @Archangel@, спасибо
Добавлено через 51:44 мин.
Кто знает, в чем может быть проблема. Короче когда ехал уже ставить мотоцикл на зимовку в гараж, на светофоре заметил, что тускло горит лампа нейтрали. Ну дело ясное - отказал либо генератор, либо РР. Поскльку там встать негде особо было, проехал еще метров 400 с подачей питания только на зажигание (тк проводку делал сам, есть у меня такая функция, когда отключатеся абсолютно все, включая РР, стопы, сигнал и тд)
Дальше заглушил, посмотрел предохранители - целы. Тк в проводку лезть геморно(она вся в одно место укомплектована. хоть и аккуратно, но проводов все равно много) решил до гаража доехать. Еще где-то через километр он окончательно заглох и больше не завелся - сел акумяллятор, это было понятно по неработающему сигналу и лампочки еле-еле горели. Но самое интересное в том, что когда привез его в гараж, сигнал нормальный появился, лампочки стали гореть в полный накал, а искра со свечей куда то пропала. Сердечник у катушки магнитится. Это значит, катушка накрылась??
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 5660
Trecer,
сердечник бобины внитри однако или на оппозите какая-то конструкция, что сердечник снаружи(как на ЗиД 12в) В любом случае если он магнитится то это не страшно (и неясно магнитится с включенным зажиганием или без.. )
По ощущениям, посоветовал бы: 1) посмотреть замок зажигания, продернуть штекерки, обжать. 2) Заменить замок. 3) также отревизировать РР.
Сердечник видно снаружи. С помощью него регулируют зажигание и магнитится н когда на катушку подается напряжение.
Замок зажигания смотреть особо смысла нет тк все на рэле и слышно, как ни срабатывают. Контакты тоже все на месте, разрыва нигде нет.
РР электронное, ревизировать особо нечего.
Схемы под руками нет, тым просто отрубается масса от все релюшек, кроме той, что идет на зажигание и все
Катушка магнитится - это порядок. РР электронный это хорошо, надёжно впринципе. Не вкуриваю почему у тебя помимо РР еще какие-то реле(кроме реле поворотов), они на мотоцыкле бессмыслены на советском, ведь свет включяется переключятелем на руле...
Если вся схема до этого была исправна, поиск начял бы именно с замка. И не экспериментируй со схемой. Думаю, переключатель аварийного зажигания, будет излишне расходовать амперы на возбуждение генератора.
XY,
Так, теперь по порядку:
1)рэле стоят, чтобы плюс на руль не шел - мне так спокойнее, да и надежнее это
2)с замком смотреть нечего собо - там либо есть контакт с массой, либо его нет. он есть, иначе бы вообще ничего не работало.
3)схему делал я с нуля на ВАЗовских комплектующих.
4)переключатель аварийного зажигания подает напряжение ТОЛЬКО на зажигание, не работают даже стопы.
Вопрос собственно говоря заключался в том, как определить мертва катушка или нет?
Добавлено через 33:30 мин.
Ну что, кто знает, как можно проверить катушку без измерителя сопротивления?
Trecer, http://volgamoto....ganie3.jpg
С замка плюс приходит на первичную обмотку, она у тебя магнитит, значит напруга поступает... далее : к кулочкам прерывателя подсоединен паралельно конденсатор, если он пробитый - искры не будет. Замени или хотябы временно, на пару киков, отсоедини провод плюсовой кондёра, дёргай как, проверяй.
Добавлено через 04:33 мин.
...контакт в замке либо есть на массу либо нет, это басня про восход.
XY,
Схема другая. Забыл сфоткать, распечатанная лежит, а файл вместе с винтом полетел(
Зажигание электронное с ФУОЗом.
Да, оказалось не в катушке дело.
Куда то пропала зарядка. Мот работает 10-20 минут и все( Это при том, что на РР светится зелененький светодиод(извещаюий о том, что идет зарядка)
Trecer,
..дело было не в бобинне, ра3.14здяи сидел в кабине.. шутка не в обиду.
Заведи мот после простоя выведи на средние-чутьвыще обороты и сними минус с акумулятора, если при этом заглох, зарядки нет.
От щеток генератора идет провод к реле-регулятору напряжения, что он представляет из себя ?
Или нужна схема, точно скажу куда смотреть, что делать..
Добавлено через 04:24 мин.
...я смотрю схема на ВАЗовских комплектующих, но в ВАЗовском электронном зажигании с зубилы нет фуоза. http://denisgrom....c/pic6.gif
Есть датчик хола, контроллер, и шоколадка с двумя светодиодами(на схеме непоказана)
