Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6435
@Archangel@, воощета эти выводы и так обьединены в стоковой проводке! там тупо перемычка на фишке должна быть...
этот дубляж сделан для увеличения мощности контакта в фишке, и для его надёжности...
да! фара будет светить ярче! но не на столько чтобы глаз заметил разницу...
Сообщений: 766 Зарегистрирован: 28.02.11 Со дня регистрации: 5657
Да... Сам по памяти писал...
Добавлено через 40:49 мин.
Ребят, очень помощь нужна... Подключаю этот генератор - как положено, комут тоже... Правильность несколько раз проверял... Даже не схватывает мот, когда под свечу наливаешь бенз - свист в глушителе и много дыма, но мот не заводится, пробывал со старым комутом - 262.3734 - тот же эффект.. Весь день с ним лазил - ноль результатов... Помогите, кто чем может, пожалуйста... Генератор 90 w с внешним датчиком, комут 94.3734...
@Archangel@, надеюсь проверял положение коленвала в ВМТ и совпадение выстута на датчике с вырезом на роторе...
Ещё пробуй менять провода на датчике, местами...
ATM,
ВМТ проверял, генератор в любом положении ведет себя одинаково, датчики ставил со старого генератора - эффект один... В прошлом году, когда менял проводку - сталкивался с таким же - но решением было правильное подсоединение проводов... А здесь вообще не могу понять что происходит...
Такс, каникулы прошли, но след моего пребывания дома остался.... Установил я все таки генератор - свет классный стал, на видео галогенка 50/55 ват, сделал поворотники, а то они до этого просто висели для внешнего вида, но не работали... Надыбал ништячок - минские амортизаторы - разобрал, помыл все, заправил и установил на мот - итог - мот опустился, цепь перестала тереть о маятник... Короче почти привел мот в состояние отлично, осталось на летних каникулах решить проблему с маятником... http://www.youtub...e=youtu.be
Добавлено через 09:53 мин.
Сегодня прикупил несколько мелочей для мото, а именно чехол для сиденья - материал тонковат, но я думаю на пару сезонов хватит, пружину кика советскую нашел, сайлентблоки в маятник - сказали настоящие белорусские - та и цена тоже на китай не похожа - 130 р за штуку.. А так как я параллельно еще собираю двигатель восхода, то прикупил для него прокладки, сальники - сальники как мне показалось хорошие - резина мягкая, та и пальцем не отколупливается как на предыдущих... головку и проставку для карба также взял... Головка новодел, очень даже оставляет желать лучшего... Но ничего не поделаешь, на моей резьба закончилась...
Ребят, никто не знает длину втулки распорной в маятнике минска?
Добавлено через 50:15 мин.
Такс, седня прикупил еще коленвал и сепаратор для двига от восхода - все таки я решил попробовать собрать его и поставить в раму от минска - родной двигатель для меня слабоват.... Не знаю, что обо мне скажут любители стока, но я хочу именно это попробывать.... Пока для двигателя восход куплена советская поршневая, новодельная головка, коленвал - скорее всего тоже новодельный с маркировкой на шатуне ВА36, сепаратор - мне больше понравился тот, который на фото - чем продающийся везде обмедненный, сальники, прокладки, болты ну и всякая мелочь.... Из старого планирую оставить только картера и коробку перетыркивания прыткости, заменив скорее всего вилочки... А, куплены еще подшипники в двигатель - дедушка, у которого я их брал, сказал что они покупались в 83 году...
Итак, фотосессия.... Скажу сразу, на фото вы не увидите поршневой, она уже возле мота - брал до нового года и уже оттаранил домой, где и докупил к ней поршень, кольца и палец....
Добавлено через 43:53 мин.
Такс, сегодня прибарахлился немного... Купил фиксатор резьбы MANNOL FIX-GEWINDE (подскажите, как им пользоваться), герметик ABRO серый, набор надфилей алмазных и набор шестигранников из 9 ключей.... Будет интересно, скину фотки....
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5916
@Archangel@, как пользоваться фиксатором - на нём написано должно быть xD
А вообще общая технология такова - обезжириваем поверхности резьб, просушиваем, наносим на витки резьбы 2-4 капли, затягиваем нужным моментом. И всё. Обычно юзать соединение можно сразу.
Маятник я б на твоём месте подшипниковый запилил. На ИЖе себе сделал - не нарадуюсь. И всегда знаю, что после зимы вилка будет работать, а не приржавеет, как это было со старыми.
Сообщений: 189 Зарегистрирован: 12.07.12 Со дня регистрации: 5157
@Archangel@, лучше подумай, стоит ли его вообще продавать? Сейчас за Минск много не получишь, а взамен и на Зонгшен не хватит. Разве что купить другой советский мотоцикл, но тут естественно доплата с твоей стороны.
linuxoid,
Обоснуй на счет лома? Просто как то аж обидно стало.... Мот с документами, прошлой весной прошел капиталку, покрашен качественно, весь родной хром на месте...
Сообщений: 664 Зарегистрирован: 05.10.08 Со дня регистрации: 6533
@Archangel@,
Не обижайся, Я свой мот как-то выкладывал, год только з.ч. собирал, полная реставрация была и модернизация под 3М, выкладывал сюда фотки, так бо...ли с ног до головы :-)
Писали, типа, ничего особенного, как буд-то Я выслал для того, чтобы они там что-то особенное нашли :-)
Думал обротят внимание на новенький Восход и подгонят значки для бака, который до сих пор не могу найти...
Мой Восход ничего не стоит, даже если Я его продам 5 раз, по цене не окупится, т.к. Я только цилиндр на хонинговку отправлял с севера в Татарстан, а кольца и з.ч. собирал по всей стране... Волгоград, Перьм, нижний Новгород и другие...
Проще конечно новый взять было...
Так и твой минск, продав его, ты продаш не кусок металла, а часть потраченной своей жизни :-)
