25 August 2026 14:28
· Всего пользователей: 10,370
иж юпитер 6.114 DIMRUSa
Наверх Распечатать пост #81
Опубликовано 25-12-2010 21:18
Со дня регистрации: 6484
striker31932, я знаю что на юпе 2 цилиндра. и я о цилиндрах вообще не говорил.
Наверх Распечатать пост #82
Опубликовано 25-12-2010 21:20
Со дня регистрации: 6141
Necro, и как ты представляешь себе конструкцию с ЛК в одном цилиндре, и без ЛК в другом. я в этом смысла не вижу
Наверх Распечатать пост #83
Опубликовано 25-12-2010 21:24
на 2 цилиндра 1 лк посередине.
Наверх Распечатать пост #84
Опубликовано 25-12-2010 21:32
Со дня регистрации: 6476
2 лк нужно полюбому
Наверх Распечатать пост #85
Опубликовано 27-12-2010 21:58
Со дня регистрации: 6129
то что нужно 2 лк это естественно, но можно ли обойтись 1 карбом?
Добавлено через 07:08 мин.
стоит ли взять этот двигатель http://bvf.ru/for...1293459788
Добавлено через 15:34 мин.
и еще, на инвалидке картер такой же как на планете 3? для старьтера там только крышка другая?
Наверх Распечатать пост #86
Опубликовано 27-12-2010 22:46
Со дня регистрации: 6835
DIMRUS, Картер П-3 полностью идентичен с инвалидовским. Они одинаковы.
Чё стартёр захотел?Smile
Изменил(а) K-750, 27-12-2010 22:50
PST Меню пользователя
Наверх Распечатать пост #87
Опубликовано 27-12-2010 23:22
Со дня регистрации: 6280
ПРикольный двиг для квадрика или снегохода... Ябы взял..
Наверх Распечатать пост #88
Опубликовано 28-12-2010 09:47
K-750, захотел, но не получится. а двигатель если возьму, то на мотоцикл поставлю
Наверх Распечатать пост #89
Опубликовано 28-12-2010 14:38
Инвалидкин двигатель, и Планету глупо ставить. Стартёр там стоит автомобильный (Запорожец, только шпильки не в стартёре, а в крышке), и этот стартёр требует автомобильный АКБ (55Ah). И генератор там вроде от ГАЗ-51 установлен вне двигателя через ремень. Так что если и ставито, то с вместе с родным генераторм и автомобильной АКБ.
http://www.ru-mot...post_15057
Наверх Распечатать пост #90
Опубликовано 28-12-2010 14:46
да я знаю, мельком видел. прост думал на двиг юпитера приколхозить крышку, венец со шкивом с инвалидки. но там оказывается КВ другой. так что возьму просто тот двигатель от ЗИМ 350 с принудительным охлаждением. но на юпитер можно менее мощный старьтер. я не буду с этим заморачиваться
К750 посмотри по ссылке двигатель.
Изменил(а) DIMRUS, 28-12-2010 14:48
Наверх Распечатать пост #91
Опубликовано 28-12-2010 15:17
DIMRUS, Посмотрел, так вроде ничё. Я бы поставил, проверил.
Наверх Распечатать пост #92
Опубликовано 02-03-2011 13:47
K-750, я так же думаю. накрайняк можно будет снять все это охлаждение
Добавлено через 41:08 мин.
приобрел я тот движочек, впридачу дали еще 2 половинки с коробкой и коленими. колена идеальные.
С принудительным охлаждением еще не вскрывал
Наверх Распечатать пост #93
Опубликовано 02-03-2011 14:00
DIMRUS, Поздравляю
Наверх Распечатать пост #94
Опубликовано 02-03-2011 15:47
K-750, спасибо
Добавлено через 31:01 мин.
движок
s005.radikal.ru/i209/1103/a6/ccb85bfb8c62t.jpg
s004.radikal.ru/i206/1103/4b/0df291482d16t.jpg
какую сюда придумать ножку переключеня скоростей? думаю двихплечную укоротить
s41.radikal.ru/i092/1103/5b/c8ec5c50a20d.jpg
что вот за штука? похожа на какой то комутатор
s45.radikal.ru/i110/1103/b6/de781ff4b9c6t.jpg
s11.radikal.ru/i183/1103/c4/d39a36e36202t.jpg
владею:
Изменил(а) DIMRUS, 02-03-2011 15:48
Наверх Распечатать пост #95
Опубликовано 02-03-2011 16:01
Со дня регистрации: 5756
DIMRUS, классный двиг,он что новый?
Наверх Распечатать пост #96
Опубликовано 02-03-2011 16:42
jawaman, не много б/у. внутри незнаю что там
владею:
Наверх Распечатать пост #97
Опубликовано 02-03-2011 17:20
Со дня регистрации: 5992
со скоростной лапкой проблемы будут ,уж больно там места малоSad
сова 200(продана))))!
Наверх Распечатать пост #98
Опубликовано 02-03-2011 18:53
GUFMC36, я тоже так думаюFrown. в сторону выносить не хочется
владею:
Наверх Распечатать пост #99
Опубликовано 02-03-2011 19:19
Со дня регистрации: 6673
приварить часть планетовской, либо как у урала, вниз увести
Наверх Распечатать пост #100
Опубликовано 06-03-2011 14:30
наверное из планетовской что то мутить, благо сварка и болгарка есть
Добавлено через 12:50 мин.
вскрытие показало, цилиндры драные, коленам кирдык. остальное в норме. сейчас свой движок заводил. гремит так что кажется что молотком стучат. вот думаю что так может греметь, втулки ВГШ менял, НГШ не болтается, поршня проехали от силы 1000км. неужели могли разболтаться?
владею:
116,434,520 уникальных посетителей
