Сообщений: 3 Зарегистрирован: 07.10.09 Со дня регистрации: 6223
Вставлю свои 5 копеек) Когда захотел поставить себе лк на макаку первый раз сел за компас))) На картинках. Родной горшок(3 канал всё расно не видно) лк от совы, карб- от явы старухи. Проставки- отливал в итоге сам на костре. Карб ща стоит родной,но уже сделал переходник от cz250))
минск(лк, 3 канал...), ява 350-распродана, восход 3м- с почестями выкинут в болото)) карт АКУ-86 зашипован, жгёт лёд, cz-250 на зимней карт-раме. ТАЗ-2105- ориджинал))
Сообщений: 339 Зарегистрирован: 22.07.09 Со дня регистрации: 6300
да! сделать видео по разборке двигателя это было бы великое дело! Все бы Восходоводы тебе спасибо сказали,особенно зелёные=)А вообще обьединится те кто в проге шарят и каждый несколько деталей сделает и потом в один фаил их обьединить и анимировать. Великое дело!!!
NovikovMax14, компас у тебя какой? У меня просто 10... filrock, отливал на костре. Вот тут фотки есть некоторые http://vkontakte.ru/album-350334_67740585 Расколол картер от восхода, рёбра от горшков поотламывал, собрал всё миску- и на костёр. Сложил "печь" из кирпичей (Штук 15наверное),разжог внутри огонь(тупо деревяшки), постаил миску с кусками ала, закрыл сверху до кучи кирпичами и наддувал советским пылесосом снизу(в обратку ессно). Можно наверное и без пылесоса, если печь нормально сложить... Потом вылил из миски жидкий ал в квадратную миску, он застыл и я отнёс заготовку фрезеровщику)
Добавлено через 03:39 мин.
кстати о компасе.
лёгкий вал. Т.е. родной вал от макаки(старого образца). Красным- удаляемое мясо. лёгкий вал. объеденил 2 проекта
синим- вставки в картер.
Сообщений: 152 Зарегистрирован: 14.01.09 Со дня регистрации: 6489
Вот давно не обновлял свою тему, Решил выложить что накопилось за это время!
Добавлено через 51:17 мин.
Привет всем, давно не писал сюда, весной этого года я отправил свою работу (мотоцикл) на всероссийский конкурс ''24 бит'', и вот сегодня опубликовали результаты! И я там занял 2 место! Ура!!!
Сообщений: 239 Зарегистрирован: 30.07.09 Со дня регистрации: 6292
NovikovMax14 поздравляю!!! По поводу компаса... сам баловался 3D моделями, но для себя создавал модели котеджей... так как в строяке учился... хотел как то ИЖ Планета 5 создать да чет не стал... подумал что геморно это как то да и с КОМПАСами мне не везет вечно какие то версии недоделанные попадаются))) большее предпочтение отдаю AutoCAD
Мотор поет, лечу по трассе
От скорости захватывает дух,
Но четырёх колес мне много
Мне как всегда хватает двух.
Muxa_spb,
Здарова. Мне щас токарь делает вставки в картер.Думаю как прорезать каналы для продувки? Можешь поподробнее показать вставки с разных сторон? Сам облегчал КВ?
Сообщений: 43 Зарегистрирован: 20.04.07 Со дня регистрации: 7124
3D пока не освоил, накидал на бумажке , сделал кокиль и отлил переходник под ЛК на Минск . Клапан Джог. http://foto.mail....5/712.html чтобы сделать ссылку кликабельной, надо выделить ее и нажать на картинку с изображением планеты со стрелочкой, находящуюся над полем ввода текста
Timoxa
доводка и форсировка мотоциклетных моторов. Расточка цилиндров.
Сообщений: 3 Зарегистрирован: 16.07.11 Со дня регистрации: 5576
Привет всем! Предлагаю вашему вниманию 3D
модель первичной передачи на шестернях.Сделана она для макаки,но так-как первичные передачи этих мотоциклов взаимозаменяемы ,то подойдет и для восхода
Работаю с солидом и компасом .Моделей не много,но поделиться могу
Nick,
А двухтактнику,вообще-то,все-равно в какую сторону крутить коленвал.Там работы:провернуть крышку статора(та,на которой держится датчик) да поменять выводы датчика местами.Конструкция обкатана мною на самопальном эндурике с макаковским движком и,кроме того,неоднократно повторялась друзьями.Работы минимум,шестерни изготавливать не надо-они,можно сказать,валяются под ногами.
Работаю с Компас3DV10 и SW2010.Шестерни то редуктора Муравья(задний ход).Файлы с моделями и чертежами могу залить на любой файлообменник.Там изготавливать с нуля только одну деталь,с которой справится и ученик токаря.Стояло здесь -откатал два года,начал готовить для покраски.Но купил ЧЗ516 и об эндурике пришлось забыть.Потом продал движок-теперь стоит догнивает.
