21 June 2026 10:52
· Всего пользователей: 10,364
моя восхонда
Наверх Распечатать пост #81
Опубликовано 09-02-2010 14:44
Со дня регистрации: 6367
Молоток норм получилось, выложи фото на данный момент, че готово а че делется!
Наверх Распечатать пост #82
Опубликовано 09-02-2010 16:17
Со дня регистрации: 6424
И без удлинения маятника смотрется будет класно
Наверх Распечатать пост #83
Опубликовано 12-02-2010 16:52
Со дня регистрации: 6095
с фото до выходных,просто в гараж попаду только в выходные и телефон тоже в выходные из ремонта вернут а все фото на нем,да и я вроде выкладывал частично
Добавлено через 36:38 мин.
так,товарищи,что на морковке рисовать.предлогайте
Добавлено через 15:51 мин.
s51.radikal.ru/i133/1002/96/ecc46a2ca0a5t.jpgвот что то на подобии я хочу
сердце-70%
хребет-85%
морда-50%
Наверх Распечатать пост #84
Опубликовано 07-09-2010 08:26
Со дня регистрации: 5767
бл....,потерял я свой старый аккаунт пришлось новый создавать(я и есть scorpio33)
на данный момент работа встала так как приобрел планету .а работа закончилась на том что:
наварил аммортизаторы на 6см и вставки в раму вворил на 6 см покрасил переднее крыло панель,левый бардачек начал задок
Изменил(а) venom33, 07-09-2010 08:29
Наверх Распечатать пост #85
Опубликовано 07-09-2010 08:34
вот фотки зада
Наверх Распечатать пост #86
Опубликовано 07-09-2010 08:35
Со дня регистрации: 6160
Красил по шаблону?
Наверх Распечатать пост #87
Опубликовано 07-09-2010 08:38
да ,а бока просто малярным скотчем заклеял
Добавлено через 00:52 мин.
там если всмотреться в первую фотку можно увидеть остатки клея бумажного
Наверх Распечатать пост #88
Опубликовано 07-09-2010 08:51
Не) я буду делать иначе, да и всем совету, для нанесения отдельного фрагмента, нанести грунтовку, краску и только 1 слой лака, потом заклеить спец скотчем для таких работ, на нанесённом скотче нарисовать фрагмент, вырезать его так чтобы на самом фрагменте остался скотч, то что выходит за границы зашкурить покрасить основной элемент покрыть 1 слоем лака, а потом уже 2 общий слой лака)
Наверх Распечатать пост #89
Опубликовано 07-09-2010 09:18
я крашу как отец учил
Наверх Распечатать пост #90
Опубликовано 08-09-2010 10:33
вот что получилось
Изменил(а) venom33, 08-09-2010 10:35
Наверх Распечатать пост #91
Опубликовано 08-09-2010 10:36
еще
Изменил(а) venom33, 08-09-2010 10:37
Наверх Распечатать пост #92
Опубликовано 08-09-2010 10:37
и еще
Наверх Распечатать пост #93
Опубликовано 08-09-2010 11:39
А готовый когда поглядеть можно будет?
Наверх Распечатать пост #94
Опубликовано 08-09-2010 11:44
мне еще бак и правый бардачек надо покрасить и двигателем заняться
Наверх Распечатать пост #95
Опубликовано 08-09-2010 13:39
Со дня регистрации: 5774
а как морковку зделал?
Наверх Распечатать пост #96
Опубликовано 08-09-2010 13:42
Со дня регистрации: 5804
инетрересно про морковку ???))0_о
восход 2м Shock
Наверх Распечатать пост #97
Опубликовано 08-09-2010 13:50
легко и просто это совская морковка за которую меня хамили (но не в этом дело) берешь подседельник восходовский обрезаешь заднюю часть .клепаешь морковку и привариваешь для пущей надежности шпатлюешь и красишь
Наверх Распечатать пост #98
Опубликовано 08-09-2010 16:09
ясно спсsm65
Наверх Распечатать пост #99
Опубликовано 08-09-2010 20:32
Dlemens,рисунок жди завтра могу закину с 9.30 до 23.00
Наверх Распечатать пост #100
Опубликовано 08-09-2010 20:57
хотя лови щас
красным указано место разреза тоесть отступаешь на три см от отверстия под болт ,разрезаешь и вставляешь распорки на 5-6 см.
у меня дядька в свое время разрезал раму наварил ее на восемь сантиметров и аммортизаторы на 11 говорит девки сиськами в затылок упирались(отошел чуток от темы)
Добавлено через 11:25 мин.
смотрите я не особо продвинутый в плане тюнинга двигателя.цитирую"поднять или опустить на n мм "это значит сделать новую гильзу с окном выше или ниже на n мм или просто распилить его вверх или вниз на n мм?
Изменил(а) venom33, 08-09-2010 20:53
115,609,760 уникальных посетителей
