Сообщений: 371 Зарегистрирован: 03.04.08 Со дня регистрации: 6719
Мужикииии!!!! Помогайте!! Вот ссылка на видео http://www.youtub...1r84yPhLZ0 сегодня записал!! Нормально ли подходит палец? И эти люфты шатуна, вверх-вниз он ходит чуть чуть!! А по сторонам как тряпка!! Надо менять подшипник шатуна?
Я просто решил двигатель сделать нормально!! Поршневую проточил палец и втулку купил но наверное втулка уже не нужна т.к старая еще нормальная!! Все понятно... кроме регулировочных шайб кпп!! Я их не могу найти. Мне говорят что таких не существует!! Если есть у когото фотки этих шайб, можете показать?
Сообщений: 1443 Зарегистрирован: 14.06.08 Со дня регистрации: 6647
их вырезают из жестяных банок
из под кофе, например
внешний радиус - это радиус обоймы подшипника, который ты собрался двигать
внутренний - строго не закреплен. лишь бы шайба на вал налезла
особо широкой нет смысла делать, так как упор только на узенькое стопорное колечко.
Сообщений: 100 Зарегистрирован: 06.03.10 Со дня регистрации: 6016
Я сейчас тоже занимаюсь переборкой двигателя, и тоже заметил люфт шатуна, так вот назревает вопрос, этот сепаратор отдельно продается или он идет только в комлекте с шатуном?
P.S. ссори за оффтоп
Сообщений: 1712 Зарегистрирован: 02.12.08 Со дня регистрации: 6476
Ставьте втулку и не парьтесь,тем более сепаратор не на все модели идет, по-моему стали ставить только на двиги нового образца,не забудьте дырку сделать для смазки на втулке,да для инфы внешний диаметр втулки 16,внутренний 14,это сама заготовка из магаза.
Палец ходит нормально,у меня примерно так же,может чуть потуже. Если под усилем большим будет входить,будет сильный износ из-за недостаточной смазки.если слабо,то ушатаешь колено быстро. Люфт шатуна по бокам норм.главное чтобы до щек не доставал,люфта "вверх-вниз" не должно быть.
сепаратор отдельно стоит 25р.втулка 20
