19 November 2026 11:14
· Гостей: 8
установка Ижевских амортов
Наверх Распечатать пост #81
Опубликовано 06-03-2009 13:50
Со дня регистрации: 6587
Там снизу есть лесенка, увидишь, лесенка по кругу основы амморта.Дык вот, она упирается в 2 штырёчка. Берёшь шведки и крутишь в лево, на самую нижнюю зарубинку лесинки.
Наверх Распечатать пост #82
Опубликовано 06-03-2009 15:16
Со дня регистрации: 6626
я езжу с ижевскими амортами и все нормуль даже одному вешу 70 кг
Наверх Распечатать пост #83
Опубликовано 06-03-2009 21:32
Со дня регистрации: 6712
Мы вот сравнивали ижевские и совинскии амортизаторы и пришли к выводу, что они отличаются лишь жескостью пружины. Я-же для ремонта совинских применял ремкомплекты от ижевских и все стало как родное.
Наверх Распечатать пост #84
Опубликовано 06-03-2009 23:50
да там все стандартное комплектующие то одни ите же заводы поставляют
Наверх Распечатать пост #85
Опубликовано 28-03-2009 23:37
Со дня регистрации: 6475
Точняк. Ижевские пружины подошли отлично. Заодно почистил и заправил маслом. Залил М8в с учетом на износ манжет и т.д, чтоб не так быстро его оттуда выдавило.
Проверить динамику при движении пока не позволяет снег. Единственный нюанс это то что верхняя головка амморта оказалась накручиваемая по резьбе на шток поршня т.е. там сухарей никаких небыло, что существенно упростило задачу замены.
Наверх Распечатать пост #86
Опубликовано 29-03-2009 18:04
Вот сбстно фотки че получилось...
Изменил(а) SiR, 29-03-2009 18:15
Наверх Распечатать пост #87
Опубликовано 29-03-2009 18:09
старые
Изменил(а) SiR, 29-03-2009 18:17
Наверх Распечатать пост #88
Опубликовано 29-03-2009 18:12
гибрид
Изменил(а) SiR, 29-03-2009 18:18
Наверх Распечатать пост #89
Опубликовано 27-03-2011 10:33
Со дня регистрации: 6582
SiR написал:
Sergina, полностью с тобой солидарен. Уж лучше ставить то, что предусмотрено заводом-изготовителем Smile
я бы с удовольствием бы поставил бы аморты от Восхода 3м, но нет их в магазинах, и на базаре у барыг их тоже нет, хоть ты тресни! А ездить то нужно. Вот и поставил от Ижа 5 аморты. Нормально все, на ходовые качества НЕ ВЛИЯЕТ! Только выше немного мот стал и все. Зато вдвоем теперь удобней ездить. Был еще вариант купить китайские газомасляные аморты на Яву. Но этот вариант я отмел сразу; у товарища они прослужили два сезона и один из амортов развалился в хлам.
Наверх Распечатать пост #90
Опубликовано 06-04-2011 19:49
Со дня регистрации: 5766
Boroda76, У нас на восход аморты 580р
Добавлено через 50:07 мин.
Сегодня попробовал поставить на свой восход аморты от третьего ижа, а то моим хана. Не получилось они слишком длинные и маятник упирается в глушакиSad.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #91
Опубликовано 16-04-2011 13:23
Со дня регистрации: 6090
У меня на восходе стоят ижевские влазиют спокойно немного потверже за то и мот выше стал и 3удобно ехать не чертит колесо
восход-3м 1990г
Наверх Распечатать пост #92
Опубликовано 16-04-2011 13:34
Со дня регистрации: 5917
Parkour написал:
маятник упирается в глушаки.
Чтобы маятник не упирался в глушаки, надо под задние крепления глушака прокладывать либо толстые шайбы, либо тонкие гайки
Наверх Распечатать пост #93
Опубликовано 16-04-2011 14:59
Killer37, я знаю что на восход 3 или 3м ижевские аморты спокойно влезают, на восходе 2 маятник другой.
Trecer, там что бы он не задевал надо столько шайбочек вставлять резьбы не хватит. И плюс ещё всё равно глушаки выгибать. Если быть точнее упирается не маятник,а ось. А даже если сделать так что бы не умиралось там маятник знаешь под каким углом будет?!
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #94
Опубликовано 27-07-2011 18:27
Со дня регистрации: 5790
Я себе ставил ижевские аморты... спокойно влезли... но они стучат сильно когда распремляются. Пришлось родные- сломанные ставить.
Больше скорость- меньше кочек
Наверх Распечатать пост #95
Опубликовано 17-10-2012 21:29
Ребят, а от чего на восход 2м можно задние амморты поставить без переделки маятника? Взял на восстановление се чудо, а одна пружина лопнутая. Может пружина от чего подойдёт? Хотя с виду по сравнению с ижевскими и восходовскими уж очень они хиленькие и стоят практически горизонтально, без наклона.
Наверх Распечатать пост #96
Опубликовано 17-10-2012 22:58
Со дня регистрации: 6732
andreyko,
сами пружины по жесткости не подойдут ни от чего
с ижей старых можно подобрать амморты точь в точь только с грубыми пружинами
самое близкое с минска искать
хотя тоже только со старых что по сложности поиска одно и тожэ
ИЖ Юпитер 5 Denka
ИЖ Юпитер 5 Denka
117,577,668 уникальных посетителей
