19 November 2026 00:05
СЦЕПЛЕНИЕ
Наверх Распечатать пост #81
Опубликовано 11-05-2008 01:10
Со дня регистрации: 6845
тока регулируй на работающем двиге штоб ти включил передачю и мот продолжал работать на холостом вот тогда будет норм сцепление
блин, чото не пойму...
Какая разница с работающим двигом, или нет регулировать сцепление?Angry
Наверх Распечатать пост #82
Опубликовано 11-05-2008 10:30
разница большая:при работающем корзина вращается и если выжать сцепуху,то диски разожмутся.А при неработающем диски слипнутся.И тада попробуй на выжатом сцелении и со включеной передачей толкнуть моц вперед для проверки регулировки.Толкнешь и думаешь: надо еще подтянуть болт.А когда заведешь,окажется что сцепуха буксуетSad
Наверх Распечатать пост #83
Опубликовано 13-05-2008 00:08
С трудом, но начинаю понимать
Наверх Распечатать пост #84
Опубликовано 13-05-2008 00:24
на заглушенном моторе невозможно проверить правильность регулировки сцепления
Наверх Распечатать пост #85
Опубликовано 13-05-2008 21:17
Ладно, попробую твоим способом...
Наверх Распечатать пост #86
Опубликовано 17-05-2008 21:22
Со дня регистрации: 7111
Timoxa написал:
удачи.Как сделаешь,отпишисьSmile
оказалось что у меня не было шарика между механизмом выжимным и штоком. засыпал пару шариков и теперь сцепление нормально работает.
Наверх Распечатать пост #87
Опубликовано 18-05-2008 01:41
а чо пару???
Одного не хватило??
Наверх Распечатать пост #88
Опубликовано 18-05-2008 09:09
Kazimir написал:
а чо пару???
Одного не хватило??
неа. сильно маленькие. от подшипника
Наверх Распечатать пост #89
Опубликовано 18-05-2008 11:03
Со дня регистрации: 6856
у меня проблем не было !
Наверх Распечатать пост #90
Опубликовано 07-06-2008 11:46
подскажите, как регурировать сцепление на восходе 2?
на левой крышке картера какойто винт. его крутить надо?
зы. чтоб тронуться с места нужно сильно перегазовывать.. иначе заглохнет..
в книжке нашёл об этом, но там какойто совсем другой рисунок http://photos.streamphoto.ru/9/8/c/13bb1bfb3ed5ec08188751088b93dc89.jpg
Изменил(а) Wolfman, 07-06-2008 12:00
Наверх Распечатать пост #91
Опубликовано 07-06-2008 12:41
Со дня регистрации: 6948
В этой книге картинка напечатана от Ижа.
На левой крышке двигателя на винт, а пробка. Ее нужно отвернуть и под ней найдешь регулировочный винт с контргайкой.
Вот инструкция от Ковровца и Восхода 1. Точно также делается и для всеж остальных мотоциклов.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Изменил(а) Nick, 07-06-2008 12:46
Наверх Распечатать пост #92
Опубликовано 07-06-2008 13:03
этот болтик закрывает лючек.когда открутишь его,увидишь в глубине резьбовую часть болтика с пазом под отвертку.этот болтик законтрен гайкой.открути гайку и крути болтик.если ведет,то закрути.и законтри.заводи и пробуй.мало?еще вкручивай.и не забудь законтрить после регулировки.удачиsm02
Наверх Распечатать пост #93
Опубликовано 07-06-2008 13:21
NickTimoxa спасибо за информацию.
буду пробовать
Наверх Распечатать пост #94
Опубликовано 14-06-2008 16:21
та пробка у меня не откручивается. чтоб добраться то тех стопорных гаек надо крышку снимать?
Наверх Распечатать пост #95
Опубликовано 14-06-2008 17:16
Со дня регистрации: 6819
если не сможешь открутить, то да... а почему не откручивается? отвертку пошире - и вперед!
Наверх Распечатать пост #96
Опубликовано 14-06-2008 18:58
надо что-то придумать, постоянно ведь не будешь левую чашку снимать. Может высверлить её, нарезать резьбу и новый болт вкрутить или какую нибудь резиновую заглушку внедрить
Наверх Распечатать пост #97
Опубликовано 14-06-2008 19:32
отверстие для отвёртки слишком неглубокое....чёрт знает о чём думали те кто делал єтот мотоцикл. прийдётся чемто углублять..
Наверх Распечатать пост #98
Опубликовано 14-06-2008 20:26
ну да. дак ножовкой немного пропили паз и отвертка нужна мощная с широким жалом.
Восход 3 NovikovMax14
117,571,831 уникальных посетителей
