Сообщений: 598 Зарегистрирован: 06.11.08 Со дня регистрации: 6502
мм...ты имеешь в виду тот упор куда упирается кнопочка лягушки? кстати не скажешь , по идее на ручке должен быть свободный ход, а там лягушка не позволяет.....?
Сообщений: 432 Зарегистрирован: 28.04.08 Со дня регистрации: 6694
не упор, а ступень, на лягушке, которая фиксируется в пазе на ручке. Я пару раз нажал, на ручку, ну лягушка и провалилась, от чего всё время горел стоп
Ах ну да, закрепить надо...Там видишь выемка есть? Её просверлить малюсеньким сверлом и маленький винт туда запихать, этим я закреплю лягушку, прижму её, она уже не провалиться))))
в общем за новый год я многое НЕ успел сделать что планировал.
Перед уездом я купил баллон краски чёрной матовой и баллон грунта.А красить я собирался - пластиковые закрытия , дуги и передние крышки барабанов.
Краска называлась MagicLine.Хоть я покупал её в автомагазине , она оказалась совсем не авто.
Пластик отшкурил - краска легла ИДЕАЛЬНО.+палироль дешёвый, выглядит что глаз радует.
Фото:
Далее занялся дугами.Покрашены они были масляной краской, торчали на убитых болтах, крепления кривые...отшкурил их до блеска,выровнил крепления,загрунтовал грунтом magicline в 2 слоя и покрасил этой же краской в 3 слоя.Легла краска превосходно.Далее заполировал, верхний крепёж посадил на больший болт и училил всё это дело напорными шайбами.Стоит намертво, любой удар удержит Нижнее тоже хорошо сидит.Одна побитая малец, крепления переварены...но это дело в технике, шпаклевать незачем дуги)))).Всё красиво и так...
Фото:
Далее, самый тяжёлый момент - крышки барабанов.взялся я за них ещё давно, и шкурил очень мучительно.Правая крышка, после переборки колодок покрасилась хорошо.2 слоя грунта и 5 слоёв краски - обдирается только на втулке в вилку.Тормоза отмыл, кулачёк смазал солидолом.Проблема теперь в другом нужен винт регулировачный на вилку, нашёл с дыркой, прорезал его сам + гайку прорезал - поставил, всё равно короток , надо искать новый или трос с более короткой оболочкой.Поставил ручку от 3м01 она красивей намного, но увы ход слишком велик троса, и тормоза тормозят не до конца....Буду искать винт у когонибудь.Лягушку посадил как надо, провода заменил на ней, держиться гуд.
Ах далее пошла самая затрудняющая стадия.Левая крышка барабана...Я её шкурил - перешкурил.2 слоя грунта, 5 слоёв краски.Пока ставил - поцарапал.Решил пшикнуть на месте - пшикнул и пошёл протёк (((((((((((.Побежал, и стёр протёк уайтспиритом, в итоге стёрслось ВСЁ до основания.На следующий день отшкурил опять до блеска, поехал и купил в магазине лак по спешке, всё расно ещё пригодится...покрыл крышку лаком и поставил, норма сидит.Хотел пастой гои - не нашёл в продаже.
Колесо всё смазал, хром где ржавчина подшкурил на вилке, снял отмыл заполировал и закрепил как надо нижнее крыло...Там один болт не откручивался, пришлось резать Опусти его на нижнее крепление, так красивей не правда ли ?
Ну вот фотки, и остальные в общем виде на крайняк, комментируйте
далее планирую ставить фару от запора, зад приводить в порядок, приборку...много ещё чего слдов не наберёшься...
Сообщений: 746 Зарегистрирован: 18.11.08 Со дня регистрации: 6490
Нет я вижу дела совсем не понимаеш,если её размотать и продеть в одну трубочку и заизалировать каждый,это закроется трубочкой,если ты видел как я себе проводку делал от нуля то твоя это идеал
Восход-3м 1985г. продан
Иж планета-5 1992г
Иж планета-3 (мёртвая)
Народ чья эта ручка чёрная?! Сегодня был на апражке, искал БОЛТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ для рычага переднего тормоза.Там тёлки какие-то глупые сидят, глаза выпучили и тычат мне пальцем ручками от минска, капец...нубов понабирали, им лет по 18 небось, ужОс!
Дык от чего эта ручка , от 3м01 родная?
Сегодлня немного поковырялся в проводки, поменял все соединения и изоляцию.Поставил фару от запора горбатого, которую спёр прям с него 2 года назад лопатой ( ещё стёкла есть ).Настроил габариты, внутри запоровской фары оказалась как ни как галогенка, по крайней мере что-то похожее на ней.
Та лампа имеет 3 спирали по моему, она как галогенка длинная, головка у неё чёрная...сфоткать не смог (
Настроил сигналку, привёл все провода в порядок, вот только не подключил к приборке, не пойму какой провод куда
сбоку)
фара, перед
проводка покашняя
Стопак покрыл лаком, отмыл чтобы блестел как надо
лампочка. если видно
Щас пока мусолю что есть ) в феврале-начале марта готовлюсь к КАПИТАЛЬНОЙ закупке)))целый список))
