19 November 2026 11:32
Задние амортизаторы
Наверх Распечатать пост #81
Опубликовано 16-09-2007 20:15
Со дня регистрации: 7011
azzuraпружины могут не прогибаться по тому что цепь сильно натянута, отпусти немного и посмотри, а ещё возможно что у тебя аморты не восхондовские, про "дырки крепления на моторе" даж не думай они не причём=)
Наверх Распечатать пост #82
Опубликовано 17-09-2007 15:54
Со дня регистрации: 7207
Archer-Biker Я пробывал прогибать аморты когда вообще цепи нет и когда сняты, совсем не сместа! По началу подумал моть они заржавели, снял, разобрал такая же фигня. Цепь если не много ослабить тереть начинает об картер двигателя! Здесь немного пружины подрезал так вроде жопа не много ниже стала, но так ездить можно, вроде не трёт. Вообще я удивляюсь, другие ставят на свои Восходы амортизаторы от других мотиков и жопа у них поднимается и не чего ни где не трёт! У меня жопа и так низка была, а сейчас ещё ниже стала и только теперь тереть перестала.
Вообще я бы хотел бы фотки Восхода увидеть с родными амортизаторами, посмотреть какой там зазор между картером и цепью. Такша если кто может фотки разместить, разместите пожалуйста!
Изменил(а) PrinceKonstantin, 17-09-2007 15:58
Наверх Распечатать пост #83
Опубликовано 17-09-2007 18:46
Со дня регистрации: 7381
azzura может у тебя рама кривая?
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Наверх Распечатать пост #84
Опубликовано 19-09-2007 12:24
Sergina Я про это тоже думал, там где то раньше про это было написано, рама вторая новая стоит. Немогут же они быть все кривые!
Наверх Распечатать пост #85
Опубликовано 19-09-2007 18:48
Со дня регистрации: 7118
azzura чтоб маятник не терло я установил на ней кусок от старой покрышки. почти месяц так катаюсь и ниче норм. не протерла еше.
Изменил(а) SiR, 19-01-2009 16:31
Наверх Распечатать пост #86
Опубликовано 19-09-2007 18:51
а картер не терло установил паразитную звезду:
Изменил(а) SiR, 19-01-2009 16:30
Наверх Распечатать пост #87
Опубликовано 22-09-2007 20:26
Mexanik Круто!!! Я думал так тоже сделать, может быть чуть по позже. А у тебя тёрло и до того как ты моноамортизатор поставил?
Наверх Распечатать пост #88
Опубликовано 22-09-2007 21:26
azzura неа, ниче не терло
Наверх Распечатать пост #89
Опубликовано 27-09-2007 16:25
Со дня регистрации: 7096
Fazman понятна ижевские на более побольше вес сделаны!
Восход-3М 1986 г.в :-)
Москвич 2140 1983г.в :-)
Мой Юпитер-5 1987г.в :-)
161 RULEzzZZ
Наверх Распечатать пост #90
Опубликовано 14-01-2009 18:59
Со дня регистрации: 6587
Кстати. у меня щас стоят явовские аморты, они см на 4-5 ниже восходовских, натяжители до чуть не до упора, и до картера расстояние малое...Я боюсь родные поставлю, тереть будет Sad
Наверх Распечатать пост #91
Опубликовано 15-01-2009 17:35
Со дня регистрации: 6626
у мя на 3м-01 стоят ижевские никаких проблем мот выше стал и нетак садится как раньше я вешу 72кг
Наверх Распечатать пост #92
Опубликовано 15-01-2009 20:01
ыыыыы, я 77 прикинь! у меня от явы супермягкие, щас меняю на 3м01овские
Наверх Распечатать пост #93
Опубликовано 08-03-2012 14:55
Со дня регистрации: 6002
Посоны! Разобрал амортизатор, а у него шток с пречендалами из цилиндра не вылазит. Тянул, выбивал - бесполезно! Может, есть ещё какой-то способ достать этого паразита? Амортизаторы ИЖевские.
Наверх Распечатать пост #94
Опубликовано 08-03-2012 15:06
Со дня регистрации: 5860
он должен с небольшим усилием вылазить-шток с поршнем
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #95
Опубликовано 10-03-2012 11:24
Serega_350, а у меня до определённой точки выходит, потом встаёт и пружинит на небольшое расстояние.
Добавлено через 13:03 мин.
Ребят, помогите вынуть шток из амортизатора! Вот изображение нижней части аморта (без штока), вид сверху. Чёрный круг - корпус амортизатора, серый - резина, голубой - металлическая втулка
savepic.net/2564540m.png
Так вот, это приспособление со втулкой надо вытаскивать, или как-то по-другому изымается шток?
Наверх Распечатать пост #96
Опубликовано 24-07-2012 07:49
Со дня регистрации: 5355
Всем привет. Возникло пара вопросов про задние амортизаторы. У меня Восход1(короткие амортизаторы) . Кто знает сайлентблоки подходят от более новых? И еще - они не разборные в отличии от новых???
Механик-любитель
117,577,754 уникальных посетителей
