Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 6682
машинко у меня сдохла сегодня, отказалась развивать обороты и ехать нормально. съездил на диагностику, купил ДМРВ на машину и понял, что и в карбюраторной машине есть плюсы... 110 зеленых тугриков отдал
Сообщений: 739 Зарегистрирован: 10.12.08 Со дня регистрации: 6476
Знакомый купил почти нового "Восхода 3М" .., за чисто символическую сумму в 5 тыщ.
Пробег около 2000 км, состояние - конфетное как снаружи так и внутри.., разумеется все документы. Хром просто идеальнейший, на спицах желтенькая анодировка - сказка..! А как он работает..!!!
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 5668
Serega_350,
На Оке, судя по схеме, бобина скорее всего, выдаёт одновременно искры на два целика. "Плюс" бобины(левая клемма стороны 12 В) - это 12В с клеммы замка - положение ключя замка : "зажигание" . Управляющий вывод(правая клемма...), тобиш "минус" - вывод с коммутатора, зажига Оки бесконтактная, коммутаторная..., значит при вживлении Оковской катушки на твои совок следует: на "Правый" зажим бобины подключять "массу" на "Левый" - ОДИН из двух выводов любого "кулачка" гены. Если не будет работать пробуй поменять выводы бобины. На Яве с Ижом ведь нет коммутатора? В работе сие не проверял, просто так думаю. Предположу, что неким плюсом Оковской бобины может считаться более высокое число намотки витков трансформатора, что скажется на мощности искры, по сравнению со стоковой. Смысла перехода на эту бобину не вижу, при рабочих стандартных бобинах)
Добавлено через 04:21 мин.
Концы тахометра: плюс к плюсу, массу к массе, управляющий к одной из клемм входа бобины... угадай к какому
Добавлено через 43:57 мин.
Да... все-таки выводы с "кулачков" надо оба к бобине бодключать, выглядит так: провод с первого кулачка напрямую к бобине, второго через полупроводниковый диод в разрыве провода(полярность диода при подключении придется угадать методом тыка) тоже к бобине, на тот же клемм что и первый.
Сообщений: 903 Зарегистрирован: 15.11.09 Со дня регистрации: 6136
Ребят, есть программисты? Помогите создать программу, которая будет расчитывать на какую орбиту выйдет спутник, в зависимости от скорости и высоты запуска.
Сообщений: 619 Зарегистрирован: 15.06.11 Со дня регистрации: 5559
здравствуйте, вот и с моим ВОСХОДом проблемма: при утреннем прогреве мотоцикла, а за одно и гаража обнаружился слабый звон в цилиндре. При прикосновении рукой к цилиндру звон не слышится. пальчик звенит? или еще что?
Добавлено через 04:26 мин.
еще симптом: звон в два и больше раза чаще чем выхлоп : палец ?
Сообщений: 2122 Зарегистрирован: 01.12.08 Со дня регистрации: 6485
Margarin, скорее всего он. Если звон не сильный, то все нормально. У меня вон тоже палец не звенел только первые 500 км после замены поршневой. А потом опять начинается, сколько не меняй
Сообщений: 346 Зарегистрирован: 11.05.10 Со дня регистрации: 5959
Ребят, на Планете 5 может не быть искры из-за практически полностью севшего аккумулятора? Еле-еле светит лампочка габарита, практически не видно датчик нейтрали
Отошли от мотоцикла, крестьяне (с) Мой Восход 3м-01 (откроется в новой вкладке)
