04 September 2026 02:06
· Всего пользователей: 10,373
Форум » Общение » Поболтаем
курилко 9. весна-лето
Наверх Распечатать пост #961
Опубликовано 11-07-2011 01:03
Со дня регистрации: 5690
Открути правую крышку и посмотри под корзиной две шестерни. Покрути за сам трос он должен наверно прокручиваться. Если сам механизм(нижняя шестерня) не поворачивается то пи.да квадрату либо на тросе либо на механизме. А если механизм(нижняя шестерня проворачивается и не зацепляется с верхней то либо менять механизм, либо пром.вал либо и то и другое.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #962
Опубликовано 11-07-2011 08:08
Со дня регистрации: 5926
Попробуй вынуть трос из привода спидометра и покрутить руками. Спидак должен срабатывать, а квадратный валик - крутиться. Если нет - вытаскиваешьнах трос из спидометра и крутишь. Если не крутится - засрался скорее всего. Либо прочисти (гемор. Можно попробовать обычной силиконовой смазкой, но так просто вряд ли отделаешься), либо поменяй трос
Наверх Распечатать пост #963
Опубликовано 11-07-2011 09:41
Со дня регистрации: 5603
а трос специальныё тнужен, или от юпака пойдёт?
восход 3мnomer.avtobeginner.ru/rusmoto/0043BM13.png
мой первый, и самый хорошийsm08
Иж Юпитер 3К-ремонт
Наверх Распечатать пост #964
Опубликовано 11-07-2011 11:00
Со дня регистрации: 5784
Parkour я бы уж давно снял, но я в тот раз задолбался крышку надевать, вал кика еле засунул
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #965
Опубликовано 11-07-2011 11:06
Его же легко засовывать
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #966
Опубликовано 11-07-2011 11:10
Со дня регистрации: 6106
Serega_350,
ставишь рычаг в пусковое положение снимаешь сам рычаг и со спокойной душой снимаешь крышку.
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Электрооборудование: 6В 75Ват
Состояние: 90%
Наверх Распечатать пост #967
Опубликовано 11-07-2011 11:27
попробую, но всеравно я спидак снял так что сейчас разбирать смысла нет
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #968
Опубликовано 11-07-2011 12:33
Со дня регистрации: 6273
Ребята вообщем история такая. В который раз уже замкнула у меня лягушка задняя, обнаружил только тогда, когда начал сворачивать и включать поворот, он отказался работать. Я остановился и увидел этот злощастный оголенный провод от лягухи, в этот раз он дошел прямо до реле. В дороге я поменял этот провод, но отказалась работать вся электрика(повороты, фара, стопарь и т.д.) Ну и к тому же зарядка теперь пропала, домой 40 км ехал на аккумуляторе). Что попробовать поменять сразу? БПВ?
Восход 2М, Иж Планета-5.
Наверх Распечатать пост #969
Опубликовано 11-07-2011 12:45
Со дня регистрации: 6442
привет парни , меня очень интересует вот такой вопрос, чей двигатель дринней по размерам Явский или Юпитерский, и еще один вопрос крепление двигателя на всех явах одинаково???
Восход 3М 1980.г.
Иж Планета 3-01 1979.г.
Восход 3М-собирается
Наверх Распечатать пост #970
Опубликовано 11-07-2011 12:48
xpomou, у брата на чезете тоже проводка сгорела и пропала зарядка. Всё меняли, толку нету.
Добавлено через 01:26 мин.
NovikovMax14, нет крепления разные. На 638 заднее верхнее крепление шире чем на 634.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #971
Опубликовано 11-07-2011 13:38
Со дня регистрации: 6004
парни такой вопрос: с чего подойдёт правый сальник коленвала на восход,уже и рынки облазил нигде нетsm40
Наверх Распечатать пост #972
Опубликовано 11-07-2011 14:12
Со дня регистрации: 5573
Нужна помощь, Сова 200 после полной переборки двигателя и замены сопутствующих деталей работала как часы, но вчера не смог завести, пару секунд работает может даже меньше и глохнет, а до этого заводился с пол пинка. Всё новое, отрегулированное зажигание и карб, свеча сухая. Подскажите в чём трабл! Заранее спасибо.
Восход 3М-01 1993г. готовность 80%.
Осталось покумекать с проводкой, доделать электрооборудование и покрасить, вот только в какой цвет?
Наверх Распечатать пост #973
Опубликовано 11-07-2011 14:18
Со дня регистрации: 6581
а после переборки она у тя завелась
Наверх Распечатать пост #974
Опубликовано 11-07-2011 14:22
Да, завёлся и полетелSmile, но в чём сейчас проблема я не знаюsm07
Наверх Распечатать пост #975
Опубликовано 11-07-2011 14:38
а может ты его перегрел
у меня бывало пару раз хот толкай мот не заводиться
Наверх Распечатать пост #976
Опубликовано 11-07-2011 14:56
Как так я его перегрел, если я его толком даже и не завёл?
Наверх Распечатать пост #977
Gamanda скорее из-за сильного перегрева в цилиндре у тебя теперь задиры, они то и мешают. я так думаю
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #978
Опубликовано 11-07-2011 15:10
Чем они могут мешать? У меня же компрессия есть.
Наверх Распечатать пост #979
Опубликовано 11-07-2011 15:22
NovikovMax14, Юпитерский в длину больше
Наверх Распечатать пост #980
Опубликовано 11-07-2011 15:23
может топливо не поступает или труба забита
Jawa 350\638
Восход 2 Talberg'a
Восход 2 Talberg'a
116,542,223 уникальных посетителей
