Сообщений: 2122 Зарегистрирован: 01.12.08 Со дня регистрации: 6486
Scorpion_737, на этом датчике должен быть один вывод. я так понял он замыкает цепь при достижении определенной температуры. значит берешь этот вывод датчика и цепляешь на минусовой контакт лампочки на приборке. а плюсовой контакт лампочки естессно " 12В" или " 6В", смотря что там у тебя.
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6445
Scorpion_737, на рисунке, по ссылке, аварийный датчик температуры, то есть датчик который замыкает электрическую цепь при достижении определённой (критической, аварийно высокой) температуры, после того как температура уменьшится датчик снова разорвёт цепь. Если его подключить к стрелочному прибору он температуру, как ты скорее всего хочешь, показывать не будет, его можно использовать только с сигнальной лампой, как на рисунке.
Сообщений: 795 Зарегистрирован: 16.11.09 Со дня регистрации: 6136
Мужики насколько разные барабаны сцепления у планеты и юпитера??? По зубцам всей моторной передаче кто знает??
У всех ижей двойная моторная цепь!
Добавлено через 03:21 мин.
Просто у меня кик проскальзывает с хрустом, но зубцы на полумесяце все! вот продумываю всё! Что может барабан с Юпитера поставить, но разные предаточные числа. У Юпитера 2.57, а у Планеты 2.17! И что мне делать?
Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 6683
tre00074 написал:
под барабаном есть еще храповый механизм( храповик по русски) сдерни барабан и подточи косые зубья болгаркой, но только не перегрей. если подтачивать уже нечего то барабан под замену, от юпа навряд ли подойдет. цепи все равно разные
А если Всю моторную передачу с Юпитера?
tre00074 написал:
не уверен в такой афере. посадочные на цапфе КВ и первичном валу могут быть разными. погуляй по мотоижу, авось чего найдешь. с 3G модемом хер че поищещь, скорость на нуле
Я гулял толку ноль! Да 3G я пользуюсь на учёбе очень уж нахвалили его)))
Ладно на месте разберёмся или заточу или новый храповик завтра куплю, а вот если жопу у барабане оторвало это если только в каникулы!!
Я без запятых написал! Я тоже 3G на учёбе пользуюсь, по телеку нахвалили! А дома 2мб/с!
Сообщений: 1426 Зарегистрирован: 19.03.08 Со дня регистрации: 6743
у меня вот тоже халявный двиг Ю4 валяется, в убитой поршневой и коленом, а на планету фиг что перекинешь... вот думаю, может купит кто добро это, с документами всетаки как никак...
Есть одна проблемка, которую стоит перекурить, а может и не проблемка вовсе...
Короче, ротор генератора непосредственно закреплён на коленвалу, при использовании БКС или другого шунтирующего стабилизатора генератор создаёт сопротивление вращению коленвала, ну ладно бы только тогда когда включен свет а так... Двигатель конечно своё возьмёт, но мотоцикл в итоге теряет динамику, да и ещё если поршневая подизношена... Сам лично в этом убедился, когда двигателю ничего не мешает то мот просто летает, нагрузили генератор стабилизатором и ещё включили свет, чувствуется динамика уже не та, медленнее разгоняется и быстро сбрасывает обороты, ездить конечно можно но меня это честно задело... Как у вас обстоят с этим дела, кто с этим сталкивался...
