Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7091
Pacha карб от ВАЗа слишком большой по размеру диффузора под мотор определенного обьема рассчитывается определенный размер диффузора,и затем подбирается карб.понятно?
Pacha различают карбы по принципу работы на работающие при постоянном разрежении (для 4т моторов),и переменном разрежении (для 2т моторов)почему ты,например,не одеваешь трусы на голову,а шапку на чл*н?
Сообщений: 40 Зарегистрирован: 12.03.07 Со дня регистрации: 7103
filrock здаров все зашибись, как сам щас учеба началась, у Vladimir'а дела не очень работал на станке 2 пальца отрубила нах в больнице лежал пришили вродека заипись, а щас 2 недели с температурой 40, его уже 2 недели эти не видел, в гараже какуюто мышиную болезнь подцепил вот. А у мня 3 восхода один 3 колесный, скутер, юпак-3, шестерка, а на то время когда тута появился был один восход. Усе
Сообщений: 3291 Зарегистрирован: 08.12.07 Со дня регистрации: 6832
Pacha написал:
ОТ жигулей ктонить ставил карбюратор на восход?
Ставили на Днепра. В принципе неплохо. Но холостых нет. Бывают провалы. На Восхода неполучится никак, если Днепр с его 650см ели тащит, то у Восхода бензин из глушаков попрёт. Кстати Днепр жрать стал не особо больше.
Сообщений: 1426 Зарегистрирован: 19.03.08 Со дня регистрации: 6730
DVIGLO написал:
Люди помогите так как я полный ноль в радио деталях подскажите мне какие детали мне ставить в этой схеме(кроме тиристора там написано)! За ранее всех благодарю
Вот схема рисовал в спешке так что получилось коряво если надо могу перерисовать(но так то вроде всё понятно)
Это схема комутатора(если кто не понял)
Помогите пожалуйста скоро блин снег выпадет а я ещё зажигание не сделал!
дак ты чо! гляди схему бкс в теме "стабилизатор напряжения", я там выкладывал. часть бкс, отвечающая за зажигание, совпадает со схемой кэт.
