Parkour, карб нужно регулировать ВСЕГДА после изменения УОЗа, да и вообще когда от попал тебе в руки, карб нужно отрегулировать по любому.
Сообщений: 1099 Зарегистрирован: 05.02.11 Со дня регистрации: 5690
Он вообще не заводиться. Так что карб не отрегулируешь. Может это быть из за плохой поршневой? Но когда пальцем проверяешь компрессия вроде нормальная. А как выставлять электронное зажигание восход 3м?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Пальцем ты проверишь только логически, т.е. "есть" или "нет". Компрессия может быть тупо слабая. Из за плохой поршневой может быть всё что угодно.
Электронное зажигание выставлять до неприличия просто.
1. Выставляем зазор между ротором и датчиком. (у меня был 0,15).
2. Подводим поршень за 3-3,5 мм до ВМТ.
3. Поворачиваем статор, ослабив 3 винта крепления, до тех пор, пока начало выступа на датчике не совпадёт с концом паза в роторе.
4. Крепим статор.
5. Вуаля)))
Да блин удали свой пост, я затупил, вчера погулял хорошо XD
Parkour, х@р его знает, отредактируй ответом на мой, как я сделал) Это слово является нецензурным
К-750
Прошу прощения, больше не повторится.
VovaNasos
Сообщений: 1107 Зарегистрирован: 03.11.10 Со дня регистрации: 5784
сегодня катался на Яве все было нормально, потом начал левый котел фигней страдать, то не работает, то на половину. Приехал домой, выкрутил свечу, она в жутком нагаре, заменил, искры нет либо еле еле бьет ставлю на правый цилиндр этиже свечи пашут норм. в чем проблема?Я думаю контакты мозги выносит
Serega_350, скорей всего контакты. Она чихала? У меня раньше было такое только на правом цилиндре. Чуть чуть проедешь и начинает чихать. Сделаешь зазор побольше чуть проедешь и опять чихает. Это пятки контактов стираются. Нужно смазать ту губку которая об якорь трет.
Добавлено через 00:15 мин.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Serega_350, а дули ты хумал, контакты эт те не хухры мухры. Их нужно чистить, периодически подстраивать. Скажу одно. Перевыставь зажигание для неработающего цилиндра.
Serega_350, контакты имеют привычку вредничать. давно устанавливал?
никак не хочет искру давать, выставил зажигу как положено- 3 мм до вмт, зазор в контактах 0.3 мм , а искру на лев цил не дает только изредка почти невидимая. Может дело в бобине?
Serega_350, со временем контактное зажигание сбивается. Его надо подстраивать. Бобину прозвони,
