Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 6670
ток-вещь опасная, но ужасно нужная.без него никуда.например захотел притчу забабахать модную-два пальца в розетку и она готова.сам не пробовал, но говорят действует
Сообщений: 3291 Зарегистрирован: 08.12.07 Со дня регистрации: 6832
Да уж, меня один раз 380V ударило. Щиток делал, какая-то @лядь ток включила (таблички сук@ читать не умеет, что люди работают). От щитка меня откинуло метра на два, волосы дыбом встали
Сообщений: 997 Зарегистрирован: 13.02.08 Со дня регистрации: 6765
Да уж от 220 трясёт а от 380 вобще ничо хорошего, у меня отец рассказывал тоже пару раз 380 прилетало! Мне рассказывали когда я мелкий был подхожу короче к удлинителю(подключенному), как то гвозди вставил и начал дубасит по ним молотком говорят феерверк был нормальный сам этого не помню! На самом деле током меня лупило хрен знает скока раз, один раз по пьяни проверял фазу не при помощи индикатора а при помощи пальца руки, а вчера просто хорошё за провода взялся и пальци разжать не мог
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
Сообщений: 678 Зарегистрирован: 09.04.07 Со дня регистрации: 7075
вот сам покрасил бардачок.
хаммерайтом и кисточкой, как считаете нормально для покраски с кисточки?
На остальное не смотрите, руки не дошли ещё.
Зашпаклевал дырки, задолбали эти надписи дребезжать)
крыло тоже переднее покрасил.
Сообщений: 1426 Зарегистрирован: 19.03.08 Со дня регистрации: 6730
nuke, да, покраска - зачот. но ты зря снял таблички. всетаки мот раритетный. но тем не менее, респект тебе, что начал восстановление. з.ы. подпись поменяй, депрессняк нагоняет.
таблички вернуть не проблема) как придумаю сделать чтобы они не дребезжали, верну назад.
тут же всё решил полернуть, но блин, эта краска поцарапалась только, особо не видно.
Набалдашники тоже красанул в чёрный, получилось чёрти что. Обратно вернул.
неа, кпп тоже. на кике пришлось спиливать набалдашник, на фото видно, он цеплял за крышку бардачка. тут много чего не родного уже найти родные запчасти трудно и дорого, с дуру выбросил старые глушители родные, теперь жалею, в скором времени найду.
одна из проблем замены ножек, стисались шлицы наглухо, как я неследил только, всё равно. а новые что выпускают ещё хуже.
Парни кто нить может дать адрес или сюда кинуть схему переделанного комутатора от восхода(который обороты не срезает), где то я видел эту схему но забыл где, а ща найти не могу! Или на крайняк хотябы схему самодельного коммутатора!
За ранее благодарю!
Krutojpatsan: я уменьшал под 92 примерно или около того, пр как сумасшедший! Поробуй зажигание отрегулируй, карбюратор, свечки подбирай! Но хотя у меня безовсяких регулировок получилось!
Люди помогите так как я полный ноль в радио деталях подскажите мне какие детали мне ставить в этой схеме(кроме тиристора там написано)! За ранее всех благодарю
Вот схема рисовал в спешке так что получилось коряво если надо могу перерисовать(но так то вроде всё понятно)
А вот фотка платы
Это схема комутатора(если кто не понял)
Помогите пожалуйста скоро блин снег выпадет а я ещё зажигание не сделал!
