23 October 2026 14:25
Форум » Общение » Поболтаем
Курилка2
Наверх Распечатать пост #861
Опубликовано 05-02-2009 15:33
Со дня регистрации: 6537
у когонить есть фотографии перевёрнутого цилиндра 3м 01 , ?
какие различия между поршнями 3м и 3м 01 ?
Изменил(а) blues, 05-02-2009 16:19
Наверх Распечатать пост #862
Опубликовано 05-02-2009 18:48
Со дня регистрации: 6730
Наверх Распечатать пост #863
Опубликовано 05-02-2009 19:09
Pachaспасиба ток я чёто понять не могу кака канал до пятого продувочного окна идёт , не подскажеш ?
и каких размеро пятое окно ширина высота ? отпишите пожалуста
Изменил(а) blues, 05-02-2009 21:28
Наверх Распечатать пост #864
Опубликовано 05-02-2009 23:47
Со дня регистрации: 6646
Ребята!ставил ли кто нибуть на восход двиг с юпитера?я вроди видел гтето на сайте темку.подскажите,видержит рама или нада усиливать?
Катаюсь на Simson sr50 87 г.в. Восход 2 в состоянии доработки.есть 2 "горбатых","капейка",mazda 626 97 г.в.
Наверх Распечатать пост #865
Опубликовано 06-02-2009 00:17
Со дня регистрации: 6573
переваривать полюбому придется
Водительский стаж: 14 лет.
Наверх Распечатать пост #866
Опубликовано 06-02-2009 01:46
Со дня регистрации: 6685
Издеваетесь? Да ее разорвет. Там легче заново раму сделать, чем переваривать. Да и на скорости свыше 100 штатная рама не расчитана.
Наверх Распечатать пост #867
Опубликовано 06-02-2009 10:25
SlavaR разорветsm03, если все правильно сделать все будет нормальноsm27, я видел восход 2, с явским двигателем!
Наверх Распечатать пост #868
Опубликовано 06-02-2009 13:31
s40.radikal.ru/i088/0902/4d/d2635dece00bt.jpg
механизм сцепления, двигатель без полуавтомата.модель 633
Наверх Распечатать пост #869
Опубликовано 06-02-2009 13:34
uBaHbI4 это чё за двигsm04
Наверх Распечатать пост #870
Опубликовано 06-02-2009 13:46
Pacha Ява 633!
i030.radikal.ru/0902/30/93eebce92ce9t.jpg
s46.radikal.ru/i113/0902/74/f9cc6cdc53e9t.jpg
различие поршневых колец 175 и 200 совы.
s46.radikal.ru/i114/0902/41/0eb45386b8b5t.jpg
немного доработанный двухсотый поршень.
Изменил(а) uBaHbI4, 06-02-2009 13:49
Наверх Распечатать пост #871
Опубликовано 06-02-2009 13:51
Со дня регистрации: 7153
uBaHbI4 модель 634 с полуавтоматомPfft
s54.radikal.ru/i146/0902/19/65fbde795666t.jpg
s39.radikal.ru/i086/0902/c9/888b0206c69dt.jpg
s61.radikal.ru/i173/0902/0f/bfe9355b9d37t.jpg
s54.radikal.ru/i146/0902/1c/333b2e3d178at.jpg
s40.radikal.ru/i087/0902/34/6703a1703894t.jpg
Наверх Распечатать пост #872
Опубликовано 06-02-2009 13:52
uBaHbI4 с фоткай кольца сбоку а то так не видно различия
Наверх Распечатать пост #873
Опубликовано 06-02-2009 14:03
тимох, 4 цифра, это к номеру относится или к модели движка?
i005.radikal.ru/0902/f0/4992d36a1b5bt.jpg
Pacha я сфоткал и сверху и сбоку...
пользуемся кнопочкой url
Timoxa
Изменил(а) Timoxa, 06-02-2009 15:22
Наверх Распечатать пост #874
Опубликовано 06-02-2009 15:24
uBaHbI4 думаю что к номеруsm02
парни, всем предупреждение!!! не заводите слишком долго и упорно дрелью мотор! иначе будете как я мудохаться со снятием ротора генератора. его (болт) так зажало, что подложенная под него 3-х миллиметровая шайба вмяласьsm22 и пришлось отрезать головку болта к хренам. но загвоздка в том, что такие болты с катанной 7мм резьбой очень редки и подобрать от чего-либо его нереально.
и еще: при покупке коленвала смотрите на шпоночный паз для ротора генератора. он должен быть направлен точно напротив пальца н.г.ш. у меня же он на 15 градусов смещен, поэтому при правильной установке зажигания статор надо поворачивать до упора влево. и всеравно зажигание немного поздновато - примерно 1,2...1,7мм до в.м.т.
так что будьте осторожны и не повторяйте моих ошибокsm02
Изменил(а) Timoxa, 06-02-2009 15:51
Наверх Распечатать пост #875
Опубликовано 06-02-2009 16:12
Со дня регистрации: 6529
Парни, нужна схема диодного моста и список компонентов, необходимых для сборки, чтоб на мот поставить. Буду оч. благодарен.
Наверх Распечатать пост #876
Опубликовано 06-02-2009 19:01
Со дня регистрации: 6751
blues написал:
Вот
Восход 3м - 1989г
CZ-250(Кросовый)Pfft
Ява 350 634-7 - 1982г
Ява 350 634-5 - 1977г
Ява 350 360 - 1966г нада сидуха и крыльяsm25
Ява 250 - 559 1967г
Днепр 10-36 1989г
Изменил(а) SiR, 06-02-2009 20:02
Наверх Распечатать пост #877
Опубликовано 06-02-2009 19:10
karikaturaспасиба как они кантрастно выглядят Grin
Наверх Распечатать пост #878
Опубликовано 06-02-2009 20:33
тимох обьясни мне почему двиг 633 без полуавтомата?ты же говорил что двиги, 632,633,634 идентичны...
Наверх Распечатать пост #879
Опубликовано 06-02-2009 22:10
Timoxa а что на дрель продоётся головка на 10 ? или ты сам изготавливал?
Наверх Распечатать пост #880
Опубликовано 07-02-2009 00:50
Я думал переварить нижнюю трубку с криплением под двиг и стакан под вилку с ижевской рами,думаю видержит+вилка и переднее калисо с ижа поставить.как вы относитесь к такой конструкции?
Восход 2M Shelby
Восход 2M Shelby
117,120,867 уникальных посетителей
