MICHAIL, разница кроме продувки ещё и в шпильках. В Ю5 они раздвинуты. Так бы я потратился на водяночный комплект и спокойно расточил бы, не парясь с толщиной стенки. Но вот только не налазят туда цилиндры эти))
motorix, ну, к мелочам мне не привыкать на данном этапе) У меня сборка двигателя, который весной прошлого года добыл, затянулась именно из-за мелочей. Зато нашёл заводские кольца с фасками, кромки окон смягчил, с цилиндров по миллиметру снял, чтоб поршень до конца шёл, да и вообще много чего сделал.
Добавлено через 01:23 мин.
venom33, между первой и второй будет перерывчик небольшой) У меня сейчас так. Вылетать будет при переключении с первой на вторую
Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 6732
MICHAIL написал:
motorix, При умелых руках и шарошках под руками,невелика.
какая нахрен шарошка? там шпильки не по квадрату(как на пятрке) а по параллелограмму расположены. следствие: аргон, перенарезка шпилечных отверстий, а потом уже совмещение каналов. так вот даже на мото дроче иже нет ни одной статьи по такой переделке, ибо нет таких дураков
MICHAIL, вот именно. А сверлить цилиндры ох как не хочу. Ладно, про совиные цилиндры забыли. Да и с расточкой ещё трижды подумаю. Глядишь, просто на двух карбах выеду, или ещё на чём. А пока - читать и читать))
MICHAIL, в этом пакетике шайбы на червяк не подходят по дырке. ПРишлось напильником работать Китаёзы((
Сообщений: 622 Зарегистрирован: 07.11.10 Со дня регистрации: 5829
motorix написал:
MICHAIL написал:
venom33, ровно 2мм. В моём пакетике была
MICHAIL написал:
motorix написал:
MICHAIL написал:
motorix, 1 троечные цилиндры решают. И пофиг на продувку.
