05 September 2026 07:50
· Всего пользователей: 10,373
Форум » Общение » Поболтаем
курилко 9. весна-лето
Наверх Распечатать пост #801
Опубликовано 01-07-2011 16:21
Со дня регистрации: 6846
VovaNasos, Ты не так понял. На тех. осмотре их волнует загорание стопа при торможении, а почему он загорается и как, им всё равно.
Зажигать стоп можно тупо при помощи кнопки на руле во время торможения.
Изменил(а) K-750, 01-07-2011 16:22
Наверх Распечатать пост #802
Опубликовано 02-07-2011 09:19
Со дня регистрации: 6578
Красивый юпитер =)
http://izhmoto.ru...ycle_bride
ps. Мотоцикл на учете мой не стоит, поэтому сначала поставить потом пройти ТО, как пройду я напишу об этом и возникших проблемах(куда же без них).
Изменил(а) ArtyrKA, 02-07-2011 09:20
Наверх Распечатать пост #803
Опубликовано 02-07-2011 09:50
Со дня регистрации: 5927
K-750 написал:
Хм... Интересно, надо бы уточнить подробнее
Добавлено через 01:44 мин.
ArtyrKA, Юпитер то красивый (кроме двигателя - он сводит ВСЮ красоту подчистую на нет. Да и совок сам по себе виден, он рядом)), но только вся идея - цирк имхо. Свадьба должна быть свадьбой, а не превращаться в идиотизм(
Наверх Распечатать пост #804
Опубликовано 02-07-2011 09:55
Нужно вечером регламент прохождение ТО поискать да посмотреть. Сейчас посмотрю на сайте ГАИ
update: Погуглил в общем нашел на стороннем сайте, инфу... в перечень проверки входит проверка затяжки головки, работу генератора и прочую чушь. (на http://gai.ru/ ничего интересно по этому поводу нету)
ps. ГАИ у нас переехало и куда никто не знает. По слухам по соседству с военкоматом, сегодня обыскался ничерта не нашел. Проблемы начинаются уже сейчас. =(
Изменил(а) ArtyrKA, 02-07-2011 17:23
Наверх Распечатать пост #805
Опубликовано 02-07-2011 23:27
Со дня регистрации: 5891
народ,должен ли люфтить наружний барабан сцепления на восходе?люфт в разные стороны,внутренний сидит плотно,если выжать сцепление ничего не меняеться
Добавлено через 02:12 мин.
и посторонние шумы оттуда идут,даже не могу сказать что за звук,да и из цилиндра идут звуки,в общем не понятно
цепь не растянута,и у неё пробега не много
и иногда появляется ещё щум,но если выжать сцепление то он уходит
Наверх Распечатать пост #806
Опубликовано 03-07-2011 07:29
Со дня регистрации: 7105
люфта быть не должно. вполне вероятно, что разболтались заклепки, крепящие сам барабан к ступице.
Наверх Распечатать пост #807
Опубликовано 03-07-2011 09:25
Как меня бесит восход проклятый. че не делаешь только хуже становиться. далее эмоции-эмоции.
В общем:
1) Поворотники! Включаешь правый(левый) поворот, они горят а мигают оч редко. Думал реле покрутить так там крутить нечего. Лампы на 10 ватт. То нормально мигают то вообще не мигают.
2) Передний тормоз. вообще бесит. Как его настроить чтобы тормозило а не блокировалось колесо ? Рычаг на переднем колесе тупо блокируется а обратно не возращается, хотя пружина есть, прих-ся рукой возвращать, а если недостаточно рычаг натянуть то эффекта торможения вообще нету.
ps. Начал новый трос тормоза переднего ставить, так наконечник раскрошился в руках. нынешнее состоянее запчастей хуже говна.
Наверх Распечатать пост #808
Опубликовано 03-07-2011 09:34
Со дня регистрации: 5890
А по какой технологии делают рубашки для цилиндра?
Добавлено через 01:02 мин.
при какой температуре плавится дюраль Д16Т?
Наверх Распечатать пост #809
Опубликовано 03-07-2011 09:37
ichigo, по металлообработочной.
Наверх Распечатать пост #810
Опубликовано 03-07-2011 12:19
Timoxa,
это можно вылечить самому?
или только замена?
Наверх Распечатать пост #811
Опубликовано 03-07-2011 13:09
Со дня регистрации: 5879
Здорова. парни! На сколько зубов должна стоять ведущая звезда на восходе2 в стоке???
Восход 2 1972г.в s10.rimg.info/47377e61c994de54df33270795128f64.gif
Наверх Распечатать пост #812
Со дня регистрации: 5691
manjak v2, 15
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #813
Опубликовано 03-07-2011 13:12
Parkour, Спасибо)
Наверх Распечатать пост #814
можно подклепать, можно переклепать, можно заварить, можно на болты посадить.
Наверх Распечатать пост #815
Опубликовано 03-07-2011 13:17
manjak v2,не за что
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #816
Опубликовано 03-07-2011 13:33
Timoxa,
подклепать,это грубо говоря,молоточком по заклёпкам?sm03
Изменил(а) Seryn9lka, 03-07-2011 13:33
Наверх Распечатать пост #817
Опубликовано 03-07-2011 15:15
именно. можно через бородок, для пущей верности.
Наверх Распечатать пост #818
Опубликовано 03-07-2011 15:28
Со дня регистрации: 5785
вчера ехал на своей Яве, остановился поправить шлем, двиг не глушил, втыкаю первую и тут задний ход Shock
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #819
Опубликовано 03-07-2011 15:31
Со дня регистрации: 5941
Привет всем подскажите пожалуйста что с мотом. Дело было так ездил я на нем и не каких проблем не было. Оставил как то раз мот на улице и пошел сильный ливень. После дождя я попытался его завести он даже не схватывал. Искра есть топливо поступает зажигание крутил толку ноль. В чем может быть проблема?
Восход 1 (1969 г.в.) бегает осталось только проводку сделать
Восход 2м (восстонавливаю)
Изменил(а) SERGEI-VOCHOD, 03-07-2011 15:31
Наверх Распечатать пост #820
Опубликовано 03-07-2011 16:14
SERGEI-VOCHOD написал:
Как первая мысль это вода в кривошипе. либо с электрикой что либо случилось.
Восход 3М MiXaiL'a
Восход 3М MiXaiL'a
116,552,254 уникальных посетителей
