26 August 2026 19:35
· Гостей: 10
· Всего пользователей: 10,370
Кросяк
Наверх Распечатать пост #801
Опубликовано 12-02-2011 18:05
Со дня регистрации: 5913
TOLYANYCH вот про то как прорезинить лк http://www.ru-mot...amp;page=2 пост №36
Наверх Распечатать пост #802
Опубликовано 13-02-2011 12:50
Со дня регистрации: 6588
4-х канальная продувка:
s52.radikal.ru/i137/1102/ae/c038bc010e26t.jpg
s002.radikal.ru/i200/1102/cb/debf2cbec31at.jpg
Фотка в процесе роботы!Канали еще не совсем допилены и не ровны!
i006.radikal.ru/1102/ee/9e7bccfcdc7ct.jpg
Отфрезеровал картер под мотоплат и сделал крепление:
i006.radikal.ru/1102/1a/eadf2a3b3123t.jpg
s014.radikal.ru/i327/1102/f4/43c88990ff8ct.jpg
s49.radikal.ru/i124/1102/82/22968f73401bt.jpg
i035.radikal.ru/1102/01/dd4e96c02440t.jpg
s012.radikal.ru/i319/1102/02/f79f6f56fcbat.jpg
Нашел сцепление от мотоболки!2-х рядное:
i059.radikal.ru/1102/de/e6c221f4a66at.jpg
s008.radikal.ru/i305/1102/ba/6f334a47ce8ft.jpg
Начал собирать двиг!Запресовка коленвала:
s45.radikal.ru/i107/1102/67/87f314ceb7ebt.jpg
i012.radikal.ru/1102/62/7679cfbe2db5t.jpg
Запресовал и собрал двиг:
s56.radikal.ru/i151/1102/4b/16f8329d1838t.jpg
s53.radikal.ru/i142/1102/53/e6deddd7b99at.jpg
i058.radikal.ru/1102/7e/9046020d901bt.jpg
s002.radikal.ru/i199/1102/79/59fd7ff51ac1t.jpg
s53.radikal.ru/i141/1102/79/7724c09631f4t.jpg
s53.radikal.ru/i142/1102/12/9fe731e1ea9ct.jpg
s014.radikal.ru/i329/1102/d1/46235fac9d01t.jpg
s008.radikal.ru/i305/1102/40/dc26a188d07dt.jpg
s60.radikal.ru/i167/1102/1a/83b5509d834dt.jpg
Доделал лк и установил новые лепестки которые сделал тоньше:
s013.radikal.ru/i322/1102/f3/c4b043ecfdb2t.jpg
s005.radikal.ru/i210/1102/51/47fac46e460ft.jpg
Добавлено через 07:50 мин.
uBaHbI4 заглушки уже замутил!!Деревяшки с епоксидкой позабивал!
096-740-76-72 Анатолий!
Изменил(а) TOLYANYCH, 16-02-2011 21:39
Наверх Распечатать пост #803
Опубликовано 13-02-2011 16:48
Со дня регистрации: 6152
а ты неделал вставку в старое впускное окно .,чтобы проходили газы плавно.?
ametric.ru/rrrz.gif
Наверх Распечатать пост #804
Опубликовано 14-02-2011 18:45
Нет не делал!
Наверх Распечатать пост #805
Опубликовано 03-03-2011 23:53
Со дня регистрации: 5655
Это ты с мотоплатой хорошо придумал.А мы на картингах со стороны сцепления зубчетую передачу ставили,толко крышку и картер переделывать надо.
Наверх Распечатать пост #806
Опубликовано 04-03-2011 07:19
Ну я думаю сцепление от мотоболки тоже не плохо!
Наверх Распечатать пост #807
Опубликовано 04-03-2011 14:28
Со дня регистрации: 5995
зачётно сделаноsm51как думаешь,сколько лошадок должно прибавится после такой переделки?
Наверх Распечатать пост #808
Опубликовано 04-03-2011 16:47
Точно не знаю но думаю будет ого-го!
Наверх Распечатать пост #809
Опубликовано 05-03-2011 08:26
понятноsm45
Наверх Распечатать пост #810
Опубликовано 05-03-2011 09:23
Поршень:
s46.radikal.ru/i112/1103/65/4cc1d5a5de8et.jpg
i014.radikal.ru/1103/90/9824f57ea411t.jpg
s45.radikal.ru/i110/1103/3d/b087803374b8t.jpg
Цилинлр:
i036.radikal.ru/1103/a7/b08bae1a5689t.jpg
s16.radikal.ru/i190/1103/de/14832b01bd25t.jpg
s48.radikal.ru/i120/1103/25/11c6db456199t.jpg
i063.radikal.ru/1103/ce/51fdf18232fat.jpg
s15.radikal.ru/i189/1103/a2/079cd8efc2e4t.jpg
Наверх Распечатать пост #811
Опубликовано 05-03-2011 10:20
Со дня регистрации: 6468
Да... Жесткий запил...sm30
sm39
Наверх Распечатать пост #812
Опубликовано 05-03-2011 13:43
Со дня регистрации: 6226
А дырочки маленькие зачем? те которые между выпускными окнами...
Наверх Распечатать пост #813
Опубликовано 05-03-2011 14:49
Для уменшения прихватов!
Наверх Распечатать пост #814
Опубликовано 05-03-2011 15:09
Со дня регистрации: 6674
TOLYANYCH написал:
Для уменшения вероятности прихватов!
Наверх Распечатать пост #815
Опубликовано 05-03-2011 19:13
Со дня регистрации: 7095
TOLYANYCH, Григорьева когда-нибудь читал? что у него написано про радиусы закруглений углов в окнах?
Наверх Распечатать пост #816
Опубликовано 05-03-2011 19:21
motorix ну да вероятности!
Timoxa окна не прямоугольные там закругления не такие большие но есть!!!Кольцо не сломает!
Наверх Распечатать пост #817
Опубликовано 05-03-2011 19:59
ну х.з., х.з. григорьев советует радиусы не менее 5мм. а у тебе мало того что радиусы маленькие, так еще и верхние кромки окон практически поперек цилиндра. а можно было их немного скруглить. тем более что ты как я вижу собрался использовать стандартные групкие чугунные кольца.
да и днище поршня не следовало так пилить - все эти кромки на днище поршня при работе будут чрезмерно нагреваться и будет велика вероятность калильного зажигания. более рационально было бы установить прокладку под цилиндр потолще, тем самым поднять цилиндр выше.
Наверх Распечатать пост #818
Опубликовано 05-03-2011 20:01
Со дня регистрации: 6836
Timoxa, Так-то всё верно. Испытания покажут, может и нормально будет.
Наверх Распечатать пост #819
Опубликовано 05-03-2011 20:40
Со дня регистрации: 5865
TOLYANYCH,
Респект за проделанную работу! sm51вот тоже хочу на подобие эндуро сделать. Направление класс!sm59
Фаски 1мм на окнах (сверху и снизу)и 0.5 мм на кольцах(верх-низ) не забывай, тогда они работать мягче будут, я бы снял фаску на внуренней стороне кольца, как по Григорьеву. (для уменьшения жёсткости кольца).
На поршне я бы не закруглял, а сделал бы небольшую выточку под углом 40град , то есть направленную на край камеры сгорания...
на Яве закруглил - это дало эффект меньшей мощности и меньшего расхода топлива.
"Восход 3м-01" , переделывается
Jawa350 м.360-00 (стар.)
Изменил(а) MihaN777, 05-03-2011 20:42
Наверх Распечатать пост #820
Опубликовано 18-03-2011 19:22
Покрасил раму и колеса:
s46.radikal.ru/i114/1103/e2/a2d2b153a567t.jpg
i062.radikal.ru/1103/10/67a8c514788bt.jpg
s40.radikal.ru/i089/1103/b0/edc95c2ebef8t.jpg
ИЖ Юпитер-5 Mozik-5
ИЖ Юпитер-5 Mozik-5
116,452,248 уникальных посетителей
