22 October 2026 02:16
· Всего пользователей: 10,380
Чего не сделаешь для лучшего охлаждения двигателя
Наверх Распечатать пост #61
Опубликовано 03-01-2009 20:44
Со дня регистрации: 6817
Согласен, что трудно,
но надо творчески подходить к этому вопросу.
Наверх Распечатать пост #62
Опубликовано 04-01-2009 18:45
мужики, вы чего то не понимаете!
тема про дырки заключается в том, это не основной упор на охлаждение двигателя, а лишь некоторое улучьшение самого процесса охлаждения.
Естественно, если двиг постоянно греется, то ты дырками ты не устранишь причину перегрева.
не надо сильно замарачиваться на этих дырдочках!
Наверх Распечатать пост #63
Опубликовано 06-02-2009 22:58
это то, что я насверлил
(не ругайте за качество, на фотике монитор не работает, фото в слепую)
нижнюю часть цилиндра и верхнюю часть картера не фотографировал, но принцип тот же.
Кого интересует, отвечу на вопросы.
i004.radikal.ru/0902/28/9768c4e9c486t.jpg s39.radikal.ru/i084/0902/fc/777cbf6bc697t.jpg
s44.radikal.ru/i104/0902/6a/5182541f26bbt.jpg s54.radikal.ru/i144/0902/7b/33313e4040f2t.jpg
s45.radikal.ru/i107/0902/c2/dad85c61b52ct.jpg s51.radikal.ru/i134/0902/f0/46339832f619t.jpg
s51.radikal.ru/i133/0902/17/114b2153b1a5t.jpg s54.radikal.ru/i144/0902/4c/cd4936c1491ft.jpg i058.radikal.ru/0902/c2/dba0a0cfc83bt.jpg
s59.radikal.ru/i165/0902/76/86f001b409c1t.jpg s45.radikal.ru/i109/0902/60/e4836487c5f5t.jpg
Изменил(а) Timoxa, 11-02-2009 16:40
Наверх Распечатать пост #64
Опубликовано 07-02-2009 06:24
Со дня регистрации: 6536
Kazimirвопрос не по теме sm05 ребро чем заделал ? и не ухудшитли охолаждение такая заделка ?
Наверх Распечатать пост #65
Опубликовано 07-02-2009 08:36
ребро приклеил
"ХОЛОДНОЙ СВАРКОЙ"
в автомагазинах есть, держится отлично, я доволен
Есть классификации этой "Х.С.": универсальная (для всех металлов), для латуни, стали, алюминия,...
Я взял универсальную.
Цена тоже разная, но средней стоимости (Российская) не уступает качеству импортной дорогой. Слишком дешовую не бери.
"Х.С." заделовл откаловшийся кусок корзины в рулевой колонке (сталь) притензий нет, шарики бегают в ней ого-го
а я знаю? (если заметил, то у меня, ещё 3 ребра отколаты-приданное старого хозяина), мот не перегревается.
Наверх Распечатать пост #66
Опубликовано 07-02-2009 21:04
Со дня регистрации: 6797
Kazimir Под углом 45 градусов смотрю насверлил,sm30 как сверлить было трудно?Smile
Изменил(а) Timoxa, 11-02-2009 16:32
Наверх Распечатать пост #67
Опубликовано 08-02-2009 11:13
Со дня регистрации: 6598
контакт в паре гильза рубашка при зопресовке гдето 50проц щитают что они соприкасаются по вершинам микронеровностей профиля и поетому площадь охлаждения ребер рубашки делают с большим запасом почти в два раза и нечего париться поетому
По поводу дырок в цилиндре чето они у тя Казимир маловаты будут гдето фото видал ваще друшлаг отверстия гдето 4-5мм и намного гуше чем у тя ,я думаю у тя дырки маленькие и сопротивление воздуха в них большое плохо онпроходить там будет
Наверх Распечатать пост #68
Опубликовано 08-02-2009 18:51
сверлил под 45 (на глаз)
диаметр3 мм
начало дырдочки "развольцовывал"
сверлить тяжело было, т.к. дрель убитая была.
если сверло доставало до следующего ребра, то и следующее ребро сверлил.
Много дырок не сверлил из-за соображений прочности, да и друшлаг не охото иметь
Наверх Распечатать пост #69
Опубликовано 08-02-2009 21:51
vova если ты имел ввиду мой "друшлаг" на первой странице, то у меня отверстие дырок 3мм, а не 4-5мм, если нет то выложи фото
Наверх Распечатать пост #70
Опубликовано 08-02-2009 21:55
отверстия должны быть диаметром менее 4 мм, иначе ты не увеличиваешь площадь, а уменьшаешь
Наверх Распечатать пост #71
Опубликовано 14-02-2009 19:25
Со дня регистрации: 6729
парни если кто хочет реально избавиться от перегревов
то покупайте принудительное охлождение (с фермера) стоимость около 3000р
на восход (надо менять головку цилиндра)но на сову всё идеально подходит
вот что туда входит.
1. вентилятор
s47.radikal.ru/i115/0902/d0/169de8cdd5a4.jpg
s49.radikal.ru/i125/0902/d3/b7375f5cea67.jpg
2.шкив, звёздочка, ремень.
i023.radikal.ru/0902/3f/b923120026f7.jpg
s50.radikal.ru/i129/0902/21/7b836ce17a80.jpg
3.крышка левая.
s41.radikal.ru/i094/0902/32/c631dd6348a6.jpg
4.крышка на цилиндр
s56.radikal.ru/i151/0902/59/91df10332aa1.jpg
ну ещё болты гайки и 2 шпильки длинные на левый картер
Наверх Распечатать пост #72
Опубликовано 14-02-2009 19:34
мне это не подходит, так как я портить вид своего восхода не хочуSmile
Наверх Распечатать пост #73
Опубликовано 14-02-2009 19:43
а чё там портить? вид достаточно аккуратный получается
Наверх Распечатать пост #74
Опубликовано 15-02-2009 11:11
серьёзная заморочка
Наверх Распечатать пост #75
Опубликовано 15-02-2009 17:31
моща двигателя теряется на ето охлаждение,а вобщем ничего
Наверх Распечатать пост #76
Опубликовано 15-02-2009 17:51
vova если не перетягивать ремень то моща теряться не будет
Наверх Распечатать пост #77
Опубликовано 15-02-2009 17:58
Со дня регистрации: 6791
Pacha, обязательно сверху поставь сетку! с ячейками примерно 5*5мм. Иначе можно либо самому палец запихать нечаянно, либо попадет на лопасти еще что-то(провода, рукав, инструмент)
Наверх Распечатать пост #78
Опубликовано 15-02-2009 18:03
filrock нечего страшного у меня штанина попадала в ремень ( на рисунке видно пласмасовый кожух у меня его нет сломался) и нечего ногу сначало в перёд бросает и отпускает.
Наверх Распечатать пост #79
Опубликовано 15-02-2009 18:13
полюбе мощность малеха поубавится
Наверх Распечатать пост #80
Опубликовано 15-02-2009 18:40
Со дня регистрации: 6786
зато она не будет теряться от перегреваWinksm30
ИЖ Планета3 1980 г.
ваз 2103 1979 г.
117,103,930 уникальных посетителей
