19 November 2026 15:29
· Гостей: 7
Сцепление
Наверх Распечатать пост #61
Опубликовано 14-04-2007 21:29
Со дня регистрации: 7364
У меня сцепление нехрена не держит? И переключается из-за этого плохо?Что нужно сделать? Подтянуть гайку или наоборот отпустить?
Наверх Распечатать пост #62
Опубликовано 14-04-2007 21:53
Со дня регистрации: 7264
@lexкакую гайку??
Наверх Распечатать пост #63
Опубликовано 15-04-2007 13:54
Со дня регистрации: 7207
@lex Вроде отпустить, чтобы диски сцепления прижались по лучши друг к другу.
Наверх Распечатать пост #64
Опубликовано 15-04-2007 14:21
может болт регулировочный а не гайку!там на нём контргайка стоит!если у тебя сцепление не выключается полностью, то надо закрутить.
Наверх Распечатать пост #65
Опубликовано 16-04-2007 07:18
Со дня регистрации: 7162
а можно шариков от подшипников добавить под шток сцепления (я так делал, у меня 7дисков)
2 мота и у обоих зажигание сдохло Sad
Наверх Распечатать пост #66
Опубликовано 16-04-2007 17:46
Со дня регистрации: 7210
Dunich а может диски сцепления заменить? они недорогие.
Наверх Распечатать пост #67
Опубликовано 20-04-2007 22:03
диски сцепления у меня новые.
я понял так, раз у меня не держит, значит закрутить, мне говорили не туго надо? или туго?
Наверх Распечатать пост #68
Опубликовано 21-04-2007 10:54
@lexТА МАЩЕ ЧУТЬ ЧУТЬ ОБОРОТИК ОДИН
Наверх Распечатать пост #69
Опубликовано 22-04-2007 21:04
Со дня регистрации: 7355
@lex а ты еще диск добавь, тогда точно держать будет
Наверх Распечатать пост #70
Опубликовано 08-05-2007 10:36
Со дня регистрации: 7156
Нужно отпустить контргайку,шток выкрутить (против часовой)тогда диски прижмутся,обратно законтрогаить.Застопорив заднее колесо,нужно прокрутить киком движок.Если не получилось, то диски сидят плотно.Выжав сцепление опять прокрутить, если движок свободно вращается, то всё нормально, если нет-продолжить регулировку.
yes Меню пользователя
Наверх Распечатать пост #71
Опубликовано 28-05-2007 08:05
Со дня регистрации: 7242
от чего подойдут шарики под шток сцепления? я ставил от обычных подшипников, но уменя их сменает и сцепление ведёт. вот есть ещё такая проблема: когда выжимаешь сцепление, то происходят небольшие постукивания в коробке.
тише едишь-ФИГ ПРИЕДИШЬ!
Наверх Распечатать пост #72
Опубликовано 28-05-2007 09:33
Со дня регистрации: 7139
Хотите хорошие диски сцепления? Вчера купил Atlant с пробковым покрытием и со спецсплавом в основе. Цена 6 у.е. Смотреть сдесь: www.atlant-ua.com.ua. Щас буду ставить. О результатах сообщу.
Наверх Распечатать пост #73
Опубликовано 29-05-2007 09:58
Вчера поставил, ездил целый день. Ощущения конечно другие. Не знаю как там с добавлением лошадок, но буксовать перестало однозначно. Можно газ до отказу выкручивать.Smile - не буксует. Да и вроде четче стало работать в общем. С установкой возникли небольшие траблы. Этих дисков всего 5 штук, и они толще стандартных. Не хватало выжимного штока по длине. Пришлось отрезать от старого штока кусочек 9 мм. и вставить между шариком и родным штоком. Ну и резиновое колечко надеть на пробку, закрывающую регулировочное отверстие в крышке сцепления. Она станет выше, при выжатом сцеплении не будет цеплять. И масло подтекать не будет. На масляный щуп кстати тоже можно одеть колечко.
Наверх Распечатать пост #74
Опубликовано 06-06-2007 21:11
Со дня регистрации: 7136
sm33
Восход_3 всем даст пи......Ы))
Наверх Распечатать пост #75
Опубликовано 08-08-2007 13:17
Со дня регистрации: 7068
непонятки при регулировке сцепления могут быть ёщё из за того что ось рычаго сточилась гайкой и стала овальной 2-3 мм выжима теряются на нем
zed Меню пользователя
Наверх Распечатать пост #76
Опубликовано 18-08-2007 16:18
Со дня регистрации: 7189
ребят некто не встречался что мотор ведет! тоесть натягиваешь шток что с низу на корзине что с верху на пистолете ! значит натягиваешь начинает немного пробуксововать сцепление когда разгоняешься а нажимаешь на пистолет до упора всеравно будто фебры ведут за собой мотор при нажатом сцеплении!
Наверх Распечатать пост #77
Опубликовано 18-08-2007 22:38
Со дня регистрации: 7066
Проблемы со сцеплением иногда случаются из-за того что пружины в барабане слишком растянулись и не получается того сдавливания дисков которое необходимо при нажатой рукоядке сцепления. Я думаю что в большинстве случаев сцепление ВЕДЁТ из-за этого.
Наверх Распечатать пост #78
Опубликовано 18-08-2007 22:41
ну это дураку ясно! пружыны закрутил я до упора 3оборота так что думаю только о прекосе пружин!
Наверх Распечатать пост #79
Опубликовано 19-08-2007 22:36
Со дня регистрации: 7168
я долго боролся со сцеплением (оно буксовало на больших оборотах и вело когда на передачи стоишь перед светофором), выяснил что крышка на которой стоит регулировочный болт сама по себе крывая ! недавно поставил ещё один диск и обе проблемы ликвидировались, по крайней мере я не замечаю!
Наверх Распечатать пост #80
Опубликовано 22-08-2007 16:50
ну попробую пружину одну поменять т.к она у меня немного растянулась мож из за этого по страшному ведет двиг!а так крышка в порядке и все остальное
Восход 2 XYLUGAN'a
Восход 2 XYLUGAN'a
117,579,474 уникальных посетителей
