19 November 2026 15:02
· Гостей: 7
Помогите не заводится ЯВА
Наверх Распечатать пост #61
Опубликовано 21-04-2008 14:45
На холостых расход топливной смеси маленький поэтому в карб воздух не сильно засасывает.На холодную трудно заводится если смесь бедная.Когда неисправен левый сальник левый цилиндр очень сильно дымит.Неисправен правый сальник-правый цилиндр работает с перебоями и мокреет сам сальник под генером.Если подсос между половинками со стороны коробки,то уровень масла будет понижаться.Если подсос из атмосферы,то это место будет мокреть от сочащегося бенза.
Наверх Распечатать пост #62
Опубликовано 22-04-2008 16:22
Со дня регистрации: 6854
Сколько опережение зажигания до ВМТ! 3,5мм или нет.
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Наверх Распечатать пост #63
Опубликовано 22-04-2008 17:43
Это не так критично.От 1мм до 5мм уже работает нормально.Я ставлю около 3мм до В.М.Т.,у меня 634-каSmile
Наверх Распечатать пост #64
Опубликовано 22-04-2008 23:01
СПС тибе Timoxa моментом отвечаеш, ява не моя другана 638!sm30
sm51
Наверх Распечатать пост #65
Опубликовано 23-04-2008 06:24
да не вопрос.SmileОбращайся еще,чем смогу - помогу.Для этого и предназначены сайт и форум Smile
Наверх Распечатать пост #66
Опубликовано 23-04-2008 12:20
Вчера привезли запасную головку цилиндра из гаража, посмотрели на камеру сгорания, а там такая фигня, как- будто поршень плавился и прилип к головке. Я сегодня задолбался нождачкой(с дрелью) эту всю парашу сшаркивать!sm04
sm51
Наверх Распечатать пост #67
Опубликовано 23-04-2008 12:48
Да...Неплохо кто-то Явку прогрел...Кста,можно попробовать парашу эту отшкарябать фигней такой для резьбы по дереву(по-моему стамеской называется)Если таковая имеется в наличии:/
Наверх Распечатать пост #68
Опубликовано 23-04-2008 12:59
Со дня регистрации: 6819
А как такое могло произойти, собственно? если на нем никто не ездил после расточки?
Наверх Распечатать пост #69
Опубликовано 23-04-2008 13:25
filrock:Да не эту крышку отдали вместе с остальными запчастями, когда мот покупали!
Timoxa:Не эту фигню не чем не отскребёш! Я сам нашёл самую крупную нождачку(которая у меня имелась; а у меня её до хрена), вырезал маленький кружок, стянул болтом и в дрель! Всё проклял пока шаркал!sm09
sm51
Наверх Распечатать пост #70
Опубликовано 23-04-2008 13:50
А, дак это на запасной крышке... все понял. дак сейчас, после наждачки объем к.с. немного увеличится, не очень это хорошо...
Наверх Распечатать пост #71
Опубликовано 23-04-2008 14:15
Да так то ни чо не должно случиться!
sm51
Наверх Распечатать пост #72
Опубликовано 23-04-2008 17:37
если сомневаешься,не увеличится ли камера сгорания,то после установки головки проверь обьем к.с.Если обьемы в цилиндрах разные,то под головку с бОльшим обьемом можно поставить тонкую прокладку, вырезанную из алюминиевой банки
Изменил(а) Timoxa, 12-01-2010 01:38
Наверх Распечатать пост #73
Опубликовано 23-04-2008 23:59
А как проверить !
sm51
Наверх Распечатать пост #74
Опубликовано 24-04-2008 01:04
элементарно:прикручиваешь головки со стандартными прокладками(т.е. кольцами).Ставишь поршень левого цилиндра в В.М.Т. и заливаешь в свечное отверстие масло шприцем до нижнего конца резьбы.То же самое делаешь с правым цилиндром.Сверяешь обьемы обоих цилиндров.Ну а дальше где больше обьем ставишь тонкую прокладку,где меньше - потолщеSmile
Наверх Распечатать пост #75
Опубликовано 02-05-2008 16:48
Парни подскажите где на 638 JAWE датчик нейтралки стоит и с какой стороны от него провода должны идти!
sm51
Наверх Распечатать пост #76
Опубликовано 02-05-2008 17:03
про 638ю не знаю,а на 634ке справа около ведущей звезды.Маленький такой медный пыптик.И провод к нему идет один,минусовой сразу на лампочку
Наверх Распечатать пост #77
Опубликовано 02-05-2008 17:18
Мы сегодня сфоткали, чото вроде похожее, тока точно не знаю, чего это было! Выложу сегодня фотку!
sm51
Наверх Распечатать пост #78
Опубликовано 02-05-2008 18:58
выкладывай,посмотрим что там такое
Наверх Распечатать пост #79
Опубликовано 02-05-2008 19:11
Со дня регистрации: 6831
а че у тебя с датчиком?
Наверх Распечатать пост #80
Опубликовано 02-05-2008 23:50
Timoxa: блин сегодня не получилось, сфоткали на телефон хреново видно, завтра на цифровик сфоткаем!
santa xron: пока не знаемsm30 даже где датчик, надо провода к лампочке вывести!
sm51
Восход 3М WOSHONDA
Восход 3М WOSHONDA
117,579,340 уникальных посетителей
