25 August 2026 14:17
· Всего пользователей: 10,370
Ява 350\638\5
Наверх Распечатать пост #61
Опубликовано 13-07-2011 18:02
Со дня регистрации: 5680
Располовинил двиг. Причиной этому стало то что не включается 3и4 передача. Как я и думал сгорела вилочка и погнуло вал или шток(хз как называется) на котором и держится эта вилочка. Кстати мой двиг не разу не половинили. В данный момент мы ищем запчасти и спецов которые красят. хочу покрасить облицовку и думаю стоит ли красить раму?
Добавлено через 24:18 мин.
собрал двиг. Но она отказывается работать! Если и заведётся то только если залить бенз под свечу. И начинает визжать потом вроде норм обороты сбавляет, но на низах начинает глохнуть, и не всегда получается разгазовать. В чём может быть проблема? Я думаю что это или карб или подсос.
Добавлено через 44:10 мин.
ап
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Изменил(а) Parkour, 03-07-2011 22:55
Наверх Распечатать пост #62
Опубликовано 13-07-2011 18:08
Со дня регистрации: 5916
Мдаа, ну ты торопыга!!! Располовинил двиг и через полчаса уже собрал. Низя так. Дело шляп не любит. Смотри свои сальники, правильность их установки, подшЫпники. Ну и фпускной тракт. Не забудь осмотреть воздушный фильтр.
Изменил(а) VovaNasos, 13-07-2011 18:12
Наверх Распечатать пост #63
Опубликовано 13-07-2011 18:13
VovaNasos, да ты чё хоть я его несколько дней делал. Просто это время врёт. Я первое сообщение дня два назад написал. Подшипники и сальники я даже не трогал!
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Изменил(а) Parkour, 13-07-2011 18:19
Наверх Распечатать пост #64
Опубликовано 13-07-2011 18:17
Parkour, что именно из моих слов непонятно? Смотри вторую часть поста. Начало - "смотри свои сальники, правильность их установки..." и далее по тексту.
Наверх Распечатать пост #65
Опубликовано 13-07-2011 18:24
Там сначала было написано сообщение удалено. вот я и спросил чего?
Добавлено через 00:52 мин.
Может это левый сальник кв?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Изменил(а) Parkour, 13-07-2011 18:23
Наверх Распечатать пост #66
Опубликовано 13-07-2011 18:34
Parkour, сообщение удалено - это я попал на первую страницу и начал шпарить по отсутствию зарядки Grin
Левый сальник КВ - очень может быть. Ещё он бы дал тебе мощный 5-метровый шлейф дыма из глушаков.
Наверх Распечатать пост #67
Опубликовано 13-07-2011 18:39
VovaNasos, дымит вроде нормально но не 5 метров. Я когда пытался снять звезду с кв немного её нагревал, но сверху вот фиг знает может я сальник и спалил.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #68
Опубликовано 13-07-2011 18:46
Съёмник, съёмник тебе нужен!! Хотя бы двухлапый. Иначе грохнешь однажды мотор( Он (съйомник) недорого стоит. Одно скажу - разбирай, смотри. Скорее всего до сальника ты не доберёшься, просто сняв левую крышку.
Наверх Распечатать пост #69
Опубликовано 13-07-2011 18:49
VovaNasos, Я об неё трёхлапый сломалsm09
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #70
Со дня регистрации: 5614
Parkour написал:
Тоже самое было и у меня! Я собрал двигатель без герметика, на одних прокладках из какогото дерьмового материала(купил на киевском мотозаводе), и еще у меня порвался левый сальный. Так заводился у меня только когда под свечу бенза лийну. Обороты держал очень плохо. Перебрал, посадил все на красный(RED) герметик, поменял сальники, все))))sm03так как продаются комплектом. И все нормально.
Наверх Распечатать пост #71
Опубликовано 13-07-2011 18:50
WildWereWolf, я на герметик картер посадил.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #72
Опубликовано 13-07-2011 19:09
Под головкой не сосет?
Наверх Распечатать пост #73
Опубликовано 13-07-2011 19:20
WildWereWolf, а фиг его знает. как проверить?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #74
Опубликовано 13-07-2011 19:25
Parkour, сам не знаю! Ждем спецов. Но у меня когда было не плотно зажато, то на месте соединения головки с цилиндром, были потеки масла.
Наверх Распечатать пост #75
Опубликовано 15-07-2011 01:21
WildWereWolf, у меня на восходе тоже потёки были.
Добавлено через 46:06 мин.
Завёл я её и добился более менее нормальной работу, НО на одном цилиндре и с каким то странным звуком. Короче завёл я её с толкача на обогатителе. она заработала но фигово. когда даешь газу или опускаешь обогатитель глохнет. и я сразу понял что она просит смесь богаче. игла и так на 1 канавке ну я закрутил болт и всё она завелась и стала норм работать. но на правом цилидре. раз смесь была бедная как я понимаю значит сосёт воздух где то между карбом и цилиндрами?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Изменил(а) Parkour, 15-07-2011 12:23
Наверх Распечатать пост #76
Опубликовано 15-07-2011 02:16
Parkour, а че один из двух цилиндров не работает? Свечи нормальные? Что то ты уж очень с Явой е....я! Двиг точно правильно собран???
А у Яв, есть клапана? Я сегодня видел Яву, с прямоточным глушаком.
И еще, на двиге планеты 3 тоже ж вроде нет клапанов, и глушак вроде выполняет роль резонатора. Друг купил планету, и хочет сделать прямоток... я ему говорю нельзя, и что из этого получится, а ему пофигу.
Наверх Распечатать пост #77
Опубликовано 15-07-2011 07:09
Parkour, блин ты козомёт, я отвечаю! У него дырявые цилиндры в месте соединения с головкой, а он ездит, жалуется что плохо работает. Да ещё и на Восход погнал, мол, говно Grin ПРОКЛАДКУ туда засунь, кругленькая такая, металлическая. Медная или алюминиевая. Желательно её обжечь перед этим горелкой, но толку с этого не будет - она остынет быстрее, чем ты головку на шпильки оденешь. Про подсос между карбом и цилиндром. Что ж ты нас спрашиваешь? Мы уж точно не знаем, что за болячки у твоей Явы. Ручки, ключики, щупы и отвёртки тебе в помощь.
WildWereWolf, на двухтактных двигателях клапанов нет. Весь газораспределительный цикл выполняется благодаря конфигурации впускного патрубка, окон на поршне и в цилиндре. Ява - не исключение.
Обоим: неплотное соединение отмечается как раз таки текущим маслом, а так же характерному звуку, когда воздух проходит через узкую щель.
Наверх Распечатать пост #78
Опубликовано 15-07-2011 12:29
VovaNasos, У меня вообще то на восходе стоит эта прокладка! А на яве я незнаю. либо её там не было либо она просто прилипла к цилиндру или головке.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #79
Опубликовано 15-07-2011 12:33
Parkour, хреновая значит прокладка) Или хреново затянуто. Прилипнуть-то она и так прилипнет. Снять головки и посмотреть не так долго, правда? И потом. Ты ж половинил двиг. Горщки не снимал?
Наверх Распечатать пост #80
Опубликовано 15-07-2011 12:44
VovaNasos, скороей прокладка хреновая. Обжигать я кстати пробовал. но она реально пока всё делаешь уже остынет. sm03Как располовинить не снимая горшковsm03 ну правый надо снимать обязательно, а левый можно и не снимать. Да снять головки и посмотреть не долго. но прикол в том что там всё так же как и было раньше(возможно даже с завода) прокладки ведь не обязательно менять когда головку снимаешь?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Восход 2
Восход 2
Тюнинг
116,434,402 уникальных посетителей
