27 August 2026 19:32
· Всего пользователей: 10,371
· Новый пользователь: Bobr
Днепр Trecer'а
Наверх Распечатать пост #61
Опубликовано 22-06-2011 21:53
Со дня регистрации: 6837
Trecer, Поставь обычную лампу, посмотри как с ней работает. Вероятно у тебя дохлый АКБ. Может реле-регулятор замыкает где-нибудь
Наверх Распечатать пост #62
Опубликовано 22-06-2011 22:03
Со дня регистрации: 5833
Не, АКБ вообще новый. Купил сухозяряженый, залил электролита, заряжал около 4-5 часов на о.8 а/ч.Cool Все по книжечке
Так как можно проверить генератор и РР? Заведомо исправных нету и достать скорее всего не смогу.
Наверх Распечатать пост #63
Опубликовано 22-06-2011 23:00
Со дня регистрации: 6673
Trecer, нафиг заряжал?сухоЗАРЯЖЕНЫЙ в него только электролиту залить и подождать пару часов.
Наверх Распечатать пост #64
Опубликовано 25-06-2011 07:44
Pacha,
Не знаешь - не говори. Сто раз прочитал инструкцию дабы не запаганить акум
Наверх Распечатать пост #65
Опубликовано 25-06-2011 11:38
Со дня регистрации: 6469
Сухозаряженный аккумулятор нужно заправить электролитом с плотностью 1.27-1.28 г/см3.., и оставляем батарею на пару часов, чтобы пластины как следует пропитались и чтобы аккумулятор пришел в рабочее состояние. После этого желательно сделать 3 цикла разряд-заряд, 12В батарею можно разряжать примерно до 11,2В, ниже нежелательно. Потом можно заряжать малым током, доводя его до состояния чтобы немного "покипел".., после отключения зарядки акуумулятору нужно дать немного отдохнуть, примерно час, после всех этих махинаций еще раз проверяем уровень электролита в каждой банке, если нужно, то подливать только дистиллированную воду..! Можно для самоуспокоения проверить плотность электролита ареометром, но необязательно. Все, после этих процедур можно ставить батарею на мотоцикл, ну и хотя бы раз в месяц смотреть за ее состоянием, особенно летом... 4-5 лет батарея точно прослужит...
У меня на Яве стоит немецкий Varta, 12V 4 а/ч уже 2 год пошел, а он выдает 12.8 Вольт.
sm39
Изменил(а) Motobolist, 25-06-2011 11:39
Наверх Распечатать пост #66
Опубликовано 26-06-2011 09:00
Motobolist,
Не буду спорить во-первых потому что не вижу смысла и во-вторых возможно просто разные акумы. Если хотите - могу позже скинуть фотку инструкции которая прилагалась к акуму.
Наверх Распечатать пост #67
Опубликовано 29-09-2011 14:28
И снова здравствуйте, мотобратья. Давно меня не ьыло на сайте. Летом дача(и естесственно гараж), инета не было, а потом учеба началась. Хочу представить вам, что смог сделать за лето с моим железным конем:
1 - удлиннен маятник, кардан (маятник на бужах+продольная сварка, а кардан запрессован в трубу+по 3 болта на 8 с каждой тороны)
2 - бак от К-750, а в бардачок презаны приботы от УАЗика. Датчик температуры, вольтметр и датчик давления (первые 2 пока что не подключены)
3 - переднее крыло от юпитера пятого, заднее от днепра МТ-9. Задний фонарь от зила, фара от МТ-9
4 - по двигателю: врезал резиновые колечки в гитарку и поставил новый масляный насос(давление стабильно 3-4)
5 - ну и конечно же покраска (правда должен признать весьма паршивая, из баллончика. на другое денег не было)
Ну вроде все...ах да, еще седушку переделал... Должен сказать, что это еще далеко не все, просто пока нету времени заниматься
Добавлено через 01:12 мин.
Извиняйте, что мимо кнопок пальцами тыкал. Думаю, разберетесь. Фото еще будут позже.
Добавлено через 06:09 мин.
Буду благодарен за замечания и предложения
Наверх Распечатать пост #68
Опубликовано 29-09-2011 15:05
Со дня регистрации: 5659
Очень хорошо) Мне нравится))) Все бы вот так бы следили за своими мотами...
Минск 3.112
Ява 638
Наверх Распечатать пост #69
Опубликовано 29-09-2011 16:25
Ну что, больше никому не интересно? Писал ведь, чтобы подсказали что изменить, что нравится, что не нравится, в на тему почти все забилиsm36
Добавлено через 00:30 мин.
П.с. @Archangel@, спасибо
Наверх Распечатать пост #70
Опубликовано 29-09-2011 16:31
Со дня регистрации: 5776
больше ничего и не надо делать, все в нормеsm30
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #71
Опубликовано 29-09-2011 16:35
Со дня регистрации: 6265
Trecer, отличноsm30 пару хромированных зеркал если только добавить
Восход 2М, Иж Планета-5.
Наверх Распечатать пост #72
Опубликовано 29-09-2011 18:09
Со дня регистрации: 5599
xpomou, +1
Изменил(а) Minsk 1990, 29-09-2011 18:11
Наверх Распечатать пост #73
Опубликовано 29-09-2011 21:09
Со дня регистрации: 5580
Что же, мне нравится, хороший мотоцикл получилсяsm30
Дорога - наша душа,
Скорость - наша стихия,
Мото - наша жизнь!
Наверх Распечатать пост #74
Опубликовано 29-09-2011 21:39
Со дня регистрации: 6478
Хоршо выглядитsm42 Зеркала хромучие были бы в тему) Еще бы кофры, закрыть аккумулятор, прямотоки...sm28
Наверх Распечатать пост #75
Опубликовано 30-09-2011 16:12
Trecer, Слушай мою критику, т.к. сам напросился.
Зеркала надо два, и как заметил Равшан чтоб были хромучие.
Днепровские квадратные поворотники на помойку. Нужны минимум круглые Ураловские.
Сидушка неплохая, но какая-то слишком острая. Много углов в ней.
ИЖевское крыло не пойдёт. Если ставить, то два.
Заднее и переднее крыло дожны быть всегда от одной модели.
На вилку гофру по-любому и срочно. Убьёшь нахрен сальники, тем болле они на Днепрах и так не очень шикарные.Smile
Поко всё.
Если нужно что-то обосрать, приглашайPfft
Изменил(а) K-750, 30-09-2011 16:13
Наверх Распечатать пост #76
Опубликовано 30-09-2011 17:41
Со дня регистрации: 6224
соглашусь с K-750, и
RAVSHAN, -ом, сам мотоцикл мне понравился. но! Нужны жругие повороты, желательно более обтекаемые и округлых форм, тыльная часть которых должна быть хромированая либо нейтрально черная,пара зеркал ему будет только к лицуWinkИж-евское крыло ему маловато так сказать-под замену!ну икофры ему бы точно не помешали да и удобно очень,удачи в дальнейшем усовершенствовании!
K-750 написал:
Отжог,под цталомSmile
Минск- аццкий стрит!!!!
Минск С4 200
Изменил(а) Minsk_200, 30-09-2011 17:41
Наверх Распечатать пост #77
Опубликовано 02-10-2011 19:25
K-750 написал:
Сальники там не днепровские. От чего - не знаю, но они тоньше днепровских, что позволило вставить дополнительно резиновые колечки в качестве пыльников.
Кофры присмотрел уже, буду покупать. Пока с финансами напряг.
Minsk_200 написал:
Поворотники под замену к след сезону(скорее всего ураловские), а задняя часть и на этих запалирована. Не хром, но блестюкают симпотично.
Седушка сзади угловатая, сам заметил, но чехол уже дошил и перетягивать долгоsm07
А вот с крылом передним честно не согласен..чем оно вам так не понравилось то?
Спасибо всем за совету, учтуsm02
Наверх Распечатать пост #78
Опубликовано 02-10-2011 19:40
Trecer написал:
У меня стоят по два сальника подряд на каждом пере.
Не кофры, а Гофры. Гофры это шланги на вилку, а кофры это ящики или сумкиsm03
Крыло понравилось, но чтобы оно было единым целым с мотоциклом ставить надо два. Тут либо два Днепровских крыла, либо два хромированных от ИЖа. Третьего не дано. Да и ИЖевские крылья маловаты, очень сложно правильно подогнать под 19-ти дюймовые оппозитные колёса.
Изменил(а) K-750, 02-10-2011 19:44
Наверх Распечатать пост #79
Опубликовано 02-10-2011 20:13
K-750 написал:
Вот именно, что Кофры. Я и имел в виду сумки)sm03
Наверх Распечатать пост #80
Опубликовано 02-10-2011 21:37
Trecer, Гофры всё же поставь
Smile
Хромированная фара
Хромированная фара
Разные мотоциклы
116,464,536 уникальных посетителей
